infeligo
Авто: Granta FL АКПП
ALE][ANDR писал(а):подключить аргон, смогу ли я варить алюминий и нержавейку?
Аргоном это вроде как другой сварочный аппарт нужен, . А я нержавейку к стали приваривал порошковой проволокой не красиво получилось, но крепко =)
У меня вопрос по компрессорам..
Смотрю описания, там пишут
Цитата:Мощность всасывания - 240 л/мин
Производительность при наполнении - 140 л/мин
Фактическая производительность (при рабочем давлении 7,2 бар) - 120 л/мин
Как я понял производительность указывают, которая всасывания.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
ALE][ANDR писал(а):Подниму тему. Тоже стою перед выбором полуавтомата. Такой вопрос: если к сварочнику вместо углекислоты подключить аргон, смогу ли я варить алюминий и нержавейку? Если нет, посоветуйте недорогой полуавтомат с возможностью сваривания цветмета для непрофессионального использования.
Спасибо.
полуавтоматы для сварки алюминия есть в их паспорте так и указано, это такие аппараты которые позволяют менять полярность на зажиме и хоботе, для стали на хобот подается +, для алюминия -, инертный газ тоже не углекислота
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
mik58 писал(а):полуавтоматы для сварки алюминия есть в их паспорте так и указано, это такие аппараты которые позволяют менять полярность на зажиме и хоботе, для стали на хобот подается +, для алюминия -, инертный газ тоже не углекислота
Может есть какие то рекомендации по определенному аппарату? Голова уже просто кругом.
infeligo
Какой компрессор лучше Hitachi, Metabo, Hammer, Awelco?
DRIMMER
Авто: ВАЗ-21113 1,5 16кл. 2000г. Я.5.1.
[quote="ALE][ANDR"]
"ТЕМП" ПДУ -1,5 У3- 220 или модификации производит Харьков, но подобные есть и у других производителей.
Теперь подробнее -1) варит проволокой 0,8 - 1,2
2) вари электродом 2 - 3
3) ваит аргоном - вольфрамового электрода не более 2,5 мм
4) встроено зарядное и пусковое.
в комплекте только рукав для проволоки, провода для электода и аргонный рукав как и балон отдельно.
являюсь обладателем сего девайса уже третий год нариканий нет. Варил машину и еще много всего по хозяйству, даже стали приглашать на шабашки так что апарат себя уже окупил. За все время вылетел только коденсатор ( 1 из 6) изза большого напряжения в сети (заменил).
апарат конечно не промышленный но для дома для семьи
infeligo
Что за фирма такая ресанта сварочники и компрессоры бывают?
Ацкий_Кот
infeligo писал(а):Что за фирма такая ресанта сварочники и компрессоры бывают?
сварочники у нее офигенные полуавтомат инвертер САИПА-165 , советую. Варит с газом и без газа.
infeligo
Ацкий_Кот писал(а):сварочники у нее офигенные полуавтомат инвертер САИПА-165 , советую. Варит с газом и без газа.
Спасибо. наверно тогда и компрессоры нормальные должны быть.
rezident
Варить от бытовой сети полуавтоматом можно только тонкий автомобильный металл а в бытовых домашних целях чаще всего требуется варить что-то потолще типа уголков труб для забора качелей арматуры
Трехфазники полуавтоматы рулят
infeligo
У меня есть сварочник то сварки максимальный 80А, хочу купить мощнее но пока денег нету =) так вопрос при таком токе, какое железо я могу сварить?
Ацкий_Кот
rezident писал(а):Варить от бытовой сети полуавтоматом можно только тонкий автомобильный металл а в бытовых домашних целях чаще всего требуется варить что-то потолще типа уголков труб для забора качелей арматуры
Это ты зря инверторным варил 1см метал , зашибись плавит, думаю можно и толще, просто еще не приходилось...
infeligo
Короче подключил папа диодный мост от другого сварочника, и стало зашибись
Даже 8мм болт приваривает))).. А сварочник полуавтомат дешевле не бывает Bimax 105/
