Авто: Два японских
Вова Длинный писал(а):А через 6 тыщ типа в 6 раз дешевле
молодец. Считать умеешь
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Не знаю, как насчет межсервисных регламентов, Трейл же у меня проездил 11 лет и 220 тысяч почти с обслугой раз в 15 и с эксплуатацией по Москве и МО.
Может, не так уж это и страшно.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
в стране же кризис не?
Поздравляю, суперБ всегда жесткая была привыкнешь
DAI
Вова Длинный
Ясно, я забыл, что там такая интеллектуальная вундервафля стоит.
ЗЫ. Для себя считаю идеальным межсервисный интервал в 10 км. В т.ч по воздушному фильтру тоже.
DAI писал(а):Для себя считаю идеальным межсервисный интервал в 10 км.
Я тоже.
DAI писал(а):В т.ч по воздушному фильтру тоже.
Сейчас фильтры большие, можно и пореже менять. Хотя цена на Экзисте на неоригинал порой такая, что смешно на воздухане экономить.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Alexandr008 писал(а):Вова Длинный писал(а):А через 6 тыщ типа в 6 раз дешевле
А если раз в 100 тыс. менять, то в 100 раз дешевле станет.
Авто: Два японских
Вова Длинный писал(а):то в 100 раз дешевле станет.
Да хоть вообще не меняй
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
на маздах раз в 45 меняют
AxL
Авто: симпли клевер
ВАГ, это такая сволочь, что он даже додумался считать межсервисный интервал не только по пробегу, но и по моточасам. В подсчет идет время при котором двигатель молотил и температура масла, которая была при этом. В случае, если ВАГовские мозги придут к мнению, что масло нужно поменять раньше, они зажгут индикацию на Максидоте.
Нет там никакого анализа моточасов, состава масла или ещё чего
Хз, может у меня какой то не такой максидот
, но он тупо настраивается на предупреждение о ТО по времени/пробегу как сам настроишь. Пока авто было на гарантии официалы ставили именно по времени, т.е. раз в год, и за 2-3 недели до указанной даты при пуске вылетала индикация пройти ТО
AxL писал(а):Хз, может у меня какой то не такой максидот , но он тупо настраивается на предупреждение о ТО по времени/пробегу как сам настроишь.
Там есть пунктик, называется типа "расширенное ТО". Ставишь на него "флажок" и он тебе подскажет. Опять же, это если у тебя богатая комплектация, с датчиком температуры масла. Если дешман-эдишн, то там менюха в максидоте урезанная.
maclein
AxL писал(а):Нет там никакого анализа моточасов
Анализа нету, но счетчик есть и он уменьшается с 360, как и счетчик километража до то с 15тык на поло
На фите был oil live в % и просил замену когда как от 5 до 8 тык пробега
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Вова Длинный писал(а): Но когда начинают с умным видом рассказывать про 8 и даже 6 тык между заменами масла, то хочется спросить, а почему бы не менять каждую тысячу.
потому что за тысячу вязкость масла и другие параметры не упадут ниже допуска. а вот за 6 тыщ в пробочном режиме это вполне реально. сколько еще дурачка то врубать будешь?
Долбодятел
А кто решил. что именно за 6 тыс. это случится, а не за 7,5 ???
Авто: Два японских
AxL
Авто: симпли клевер
Вова Длинный
Максидот не ставится в дешман эдишн, если речь идёт о а5фл
Емнип он в элегансе только был по умолчанию и максидот он и в Африке максидот, не бывает урезанный или ещё какой то, единственное что можно его немного Васей "доработать" в части отображения какой то доп инфы которая скрыта. А то что ты пишешь это и есть тн лонглайф интервал и не более того, те залит 507й допуск и замена через 15т.км
Ещё раз - анализа по температуре, моточасам и свойствах масла комп этот не делает, что б выводить какие то рекомендации по замене
Примерно такой функционал зашит в 3ке БМВ ф30, ну и наверное в моделях начиная с этого поколения, там да, но не в максидоте шкодовском
Долбодятел
Вова Длинный писал(а):Долбодятел
берется отработка на разных пробегах и делается анализ. на том же ойлклабе можно посмотреть. я уже молчу о том что подобные анализы проводят и изготовители масел/автомобилей.
Последний раз редактировалось: Долбодятел (19 Июня 2018 19:39), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Вова Длинный писал(а):Хотя согласен, что 15 тык многовато.
А почему 15 многовато, а не 16.5? Или 20
Так же и 6, 8, 10. Кто как хочет, так и др...ит. Такая же песня, как и с выбором марки масла.
Extreme
современные перегретые турбы я бы тоже менял раз в 7-8 тыщ и лил онли 98 бенз
дольше проживёт
Долбодятел писал(а):Вова Длинный писал(а):Долбодятел
А самому не вариант, опираясь на собственный опыт обосновать? А?
Лично я, на собственном опыте сделал два вывода: после 2 тык масло заметно теряет в качестве. Потом остается стабильным до 10 тык. Больше стараюсь не ездить, если не считать небольшой перепробег из-за нехватки времени.
А на Ойл-Клубе демагогов столько, что...
Причем, как и везде, противоположное мнение там не приветствуется.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Alexandr008 писал(а):А почему 15 многовато, а не 16.5? Или 20
Потому что завод, на основе множества испытаний вывел межсервисный интервал 15 тык.
А какой-то
Долбодятел и Александр 008 "авторитетный чувак" с Автолады решил, что в Фольксвагене работают тупые инженеры и, основываясь на Оилклубе подкорректировал результаты испытаний.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
AxL
Я не буду спорить, ибо староват да и устал за день, но насколько я помню, на Шкоде если нет датчика температуры масла, то максидот тебе не выдаст сведения о необходимости замены масла.
Extreme
Вова Длинный писал(а):на основе множества испытаний вывел межсервисный интервал 15 тык.
а ты не думал что такой межсервисный интервал выведен по принципу максимально редко для владельца (чтоб удобнее и экономнее), но при этом мотор не загнулся раньше гарантии, а там и трава не расти?
Долбодятел
Вова Длинный писал(а):А самому не вариант, опираясь на собственный опыт обосновать? А?
собственный опыт это попробовать на вкус или как?
AxL
Авто: симпли клевер
Опять эти епанутые истории про злых манагеров и жадных производителей
специально придумали то 15т.км, ага, что б прям через 100т.км все им наепнулось, кто только эту куету выдумывает?
И откуда с той же самой гермашки пассаты с пробегами по 300-400т.км только берутся? И дизеля и тси и с дсг даже
а там никто раньше регламента масло не меняет, а если учесть что половина этих пассатов ещё и прицепы за собой таскает, тогда вообще что то невероятное получается
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Поздравляю! Ну и цены нынче...
Авто: Два японских
Вова Длинный писал(а):Потом остается стабильным до 10 тык. Больше стараюсь не ездить
Где ездишь ты и где ездят Долбодятел и Александр008?
У меня по городу средняя скорость редко за 20 переваливает. Светофоры, пробки.
Поэтому я лично и до 10 не катаю
