x-soft
Сабж
Давайте поговорим о компрессорах в гаражж .. для всяких шалостей от накачки колес до пневмоинструмента (гайковерт,пескоструй,краскопульт)
Так вот из за высоких цен на китайские нормальные компрессоры.
захотелось самому сколхозить, электродвигатель у меня есть, голову хочу переделать от зил 130 (http://icark.narod.ru/autotech/compess.html)
он давольно таки надежный.
тока вот проблемма где найти рессивер на колесиках на 100л
может барыжит кто ?
и вообще давайте поговорим о том что труиться в ваших гаражах (я про компрессоры)
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
nelegal.surgeon писал(а):Качает 100 литров ресивер до 6 атмосфер за 2.5 минуты.
Это же будет бомба!
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
торантино писал(а):Это же будет бомба!
Он и весит как бомба
Килограмм под 100 наверное общий вес будет в собранном состоянии.
Пока собирается пневматика на китайском прессостате. Дружбан уверяет, что он нужен. Я же считаю, что при таком двигателе он не уперся в принципе.
торантино
nelegal.surgeon писал(а):Я же считаю, что при таком двигателе он не уперся в принципе.
Да не, нужен однозначно.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
vv_12
На форуме 2 года
торантино
Пользуюсь своим 50л 8атм. Для гаража только только. Была бы возможность,заменил на 100л и 10атм.
nelegal.surgeon
Вести с полей. Наконец то запустили компрессор с автоматикой. На каждый электродвигатель по пускателю. Маслонасос НШ10-3-Л приводит двигатель 1,1 кВт, 1400 оборотов. В системе смазки минералка ТНК стандарт 15w40, компрессор стоит в подвале, минуса там нет, так что ее хватит. Давление в системе смазки 4 кгс. Прессостат управляет пускателем основного двигателя 5,5 кВт, 2890 облоротов. Пока схема включения выглядит так: автомат в щитке - пусковая кнопка стартует маслопривод, спускаешься в подвал и прессостатом включаешь основной. Потом переделаем схему через реле времени с Алиэкспресса. Теперь по прикидкам воздух (так как на скорую руку ресивер был подключен через дырявый шланг): 1 минута 15 секунд качает ресивер 100 литров до 6 атмосфер. Получаем 480 литров на выходе в минуту, что в принципе соотносится с паспортными данным.
nelegal.surgeon
Немного подниму. Установлено реле времени с задержкой. Прессостат включает маслонасос и через 10 секунд запускается основной двигатель. Летом поняли, что с таким компрессором маловато воздуха все равно. И решили нарастить ресивер. За символические деньги были приобретены два пропановых баллона с Газели. В отверстия под мультиклапан на баллонах вставлена труба и все это обварено в самодельную спарку. Врезаны сгоны под шаровые краны для слива конденсата. Приспособлен старый огнетушитель под маслосборник, внутри которого вставлена трубка с пыжом из губки для посуды (зимой выкинули ибо замерзло все к херам). Теперь общий объем воздуха в системе 200 литров, качаем до 5,5 атмосфер. Без проблем тянет вот эту пескоструйку
https://ulyanovsk.vseinstrumenti.ru/product/peskostrujnyj-pistolet-russkij-master-so-shlangom-ps-2-rm-91181-1416400/ с керамическим соплом, только песок успевай подносить. На компрессор повесили радиатор от салона газели + доппомпа газели + тосол. Пока игрались с пескоструем летом запитывали от зарядного устройства. В подвале после получаса работы жарко
Сейчас из говна и палок в подвале собирается пескоструйная камера. Уже все сварено, просто нет времени накинуть окно и придумать вытяжку (точнее придумал как, нет вентилятора центробежного на авито подходящего). НУ и при таком компрессоре само собой были приобретены гайковерт и пневмотрещетка.
Все для сборки компрессора покупалось и будет покупаться исключительно на Авито за исключением мелочевки.
