Буйный
Авто: Приора-универсал
Ремень с зубом «полукруг»(126) можно ставить на шкив с зубом «трапеция»(124), но не наоборот.
По фен-шую если, то "полукруг" - это циклоидный профиль, а "трапеция" - эвольвентный (бока зуба не прямая линия, а эвольвента, иначе будет не обкатывание, а скольжение, т.е. истирание/подрезание).
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Апну тему.
Отзыв по помпе Лузар Турбо.
После всем известных событий помпа HEPU стала стоить как самолёт с чугунным мостом
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
и жаба отказалась платить такую сумму. Было решено поискать замену за вменяемые деньги. Долго выбирал между Турбо и Dolz. Выбрал первую и вот приехав 7тыс всего появился шелестящий звук со стороны помпы на холодную. Хотя стетоскопом ничего не услышал, но решил не рисковать и поменять весь грм с помпой снова. По грм вообще отдельная история...
В общем поменял помпу теперь на Dolz, ибо HEPU ждать месяц.
Посмотрю сколько теперь эта отходит...
Если уж и эта зашелестит, то буду HEPU заказывать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
TRAКTOR писал(а):появился шелестящий звук со стороны помпы на холодную.
Именно помпа шелестела ?Проверил,когда ее снял ?
А может стОило смазки в ее подшипники добавить ?
TRAКTOR
Не в курсе как добавлять смазку в подшипники помпы
Помпу в руках повертел конечно. Крутиться без заеданий, люфт только появился минимальный.
Да и после замены шелест пропал. Ремень грм тоже без разрывов и отслоений. Остаётся шкиф коленвала только шелестеть мог.
Но сейчас всё тихо.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Andrey163
После неприятного опыта ещё на 9ке с ТЗА связываться не горю желанием. Только совсем крайний случай
TRAКTOR писал(а):как добавлять смазку в подшипники помпы
Через отверстие винта,фиксирующего подшипник,если таковой у данной помпы имеется.
TRAКTOR писал(а):после замены шелест пропал.
Ну и хорошо !
А профиль зуба шкива помпы соответствовал ремню ?
TRAКTOR
Да, профиль зуба совпадает.
TRAКTOR писал(а):Не в курсе как добавлять смазку в подшипники помпы
Тоже шуршала
Снял, в ней дренажное отверстие для слива тосола, если уплотнение потечет
Нарезал м6 вроде, залил шприцом густого масла по края
Закрутил болт
Через сутки тугая тихая помпа, масло затекло куда надо
алекс спб писал(а):в ней дренажное отверстие для слива тосола, если уплотнение потечет
Закрутил болт
Неплохой вариант,но туда лучше силиконовую смазку заправить.
С ней меньше шанс сальнику пострадать.
Буйный
алекс спб писал(а):Закрутил болт
А потом? Оставил?
Буйный писал(а):алекс спб писал(а):Закрутил болт
А потом? Оставил?
Болт лучше выкрутить и спичкой из отверстия удалить лишнюю смазку.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
TRAКTOR писал(а):Апну тему.
Если уж и эта зашелестит, то буду HEPU заказывать ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Тысяч 20 уже проехал на Doltz, пока полет нормальный. Грм кстати gates с китайским и польским роликами уже почти 60т прошли, не шумит, не гремит ничего.
