Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Эта мицубиши asx с навороченной сигналкой и gsm модулем. С ее электрикой фиг что сделаешь. Тут проблема была - на выключенной машине горел габарит вполнакала. Полез, а там оказалась плата со светодиодами в фаре. Что см ней делать- непонятно.
Shagrone писал(а):Эта мицубиши asx
Я по АКБ понял,что не ВАЗ.
Shagrone писал(а):С ее электрикой фиг что сделаешь.
Там она сама умная с системой энергосбережения.
Shagrone писал(а):проблема была - на выключенной машине горел габарит вполнакала. Полез, а там оказалась плата со светодиодами в фаре. Что см ней делать- непонятно.
А позже видимо габариты сами выключились?
В любом случае ток утечки АКБ померить необходимо,вот только мерить его нужно не как мы на наших ВАЗах делаем - сразу,а заглушив авто и после этого выждав примерно полчаса.
Shagrone
ОК, спасибо большое за совет.
TDream также большое спасибо.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Привет! До какого нижнего порога напряжения нужно разряжать аккумулятор лампочкой, при тренировке его?
Nobius
На форуме 1 год
Авто: 21083 /карб /8кл
Кальциевые АКБ разряжать ниже 12 V (12,2 без нагрузки) не рекомендуется. От разрядов, тем более глубоких, им кирдык...
А вот сурмянистые выдерживали разряд до 10,5V
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Вот в чем вопрос-чем отмыть белый налет,так понимаю что это от электролита, на корпусе акб?Содой?
Другой аккумулятор- на мопеде толи сдох акб,толи нет.Вроде агм.Показывал 12,6.Я его на мопед,а нифига.Так-то крутил,но не двигатель,а сам стартер.Подкинул большой,все нормально.Оставил на 2-у суток на зарядке для мото,теперь и двигатель проворачивает.Но напряжение как было 12,6 так и осталось.
Но раз не крутил,значит пустой,с чего бы тогда 12,6 было и индикатор показывал что все ништяк?
витмар писал(а):чем отмыть белый налет,так понимаю что это от электролита, на корпусе акб?Содой?
Да.Аккуратно.
витмар писал(а):значит пустой,с чего бы тогда 12,6 было
Не значит,что пустой.
Например засульфатированный покажет нормальное напряжение,
а вот стартерный ток отдать не сможет - проверяется нагрузочной вилкой.
т808 писал(а): засульфатированный покажет нормальное напряжение,
Еще погонять?На нем крышка прозрачная,все видно.Одни кристаллики.
Старый он конечно,но если на лето хватит,то и ладно.
Оно и зарядное секунд через 30 сигналит про конец зарядки.
витмар писал(а):На нем крышка прозрачная,все видно.Одни кристаллики.
А водички добавить ?
Так то можно.Но не буду.Там с новья электролит не видно было хоть переверни его.На нем еще ай-гель написано.
Можно и вообще без акб,но неудобно.Если бенза в карбе не будет,заманаешься лапку дергать,потому как кран с бака вакуумный.
Да и выпендреж запуска с сигналки пропадает
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вот такой у меня.
витмар писал(а):Там с новья электролит не видно было
Его и не должно быть видно,но сепараторы должны быть влажными.
Поэтому и не добавлю воды.А то от нежадности воды угроблю батарейку.
Помыл акб большой.Возле пары пробок было шипение небольшое.Смыл водой,обдул,кинул на зарядку.
витмар, дохлый твой аккум.... вусмерть. Засульфаченный... ничего путного ты из него уже не "выжмешь".
All Exx64
витмар писал(а):Оно и зарядное секунд через 30 сигналит про конец зарядки
Потому что:
NAUexx писал(а):дохлый твой аккум.... вусмерть. Засульфаченный...
А вот хоть и дохлый,но после 2-х суток стояния на зарядке,уже третий день запуск с кнопки.Хотя по мануалу это даже не зарядка,а хранение,однако заряд взял.А пробеги метров по 400-500,ребятишек катаю.И запуск 4-5 раз,по любому не успеет подзарядится от генератора.
Пока крутит,хай на него,кончится,куплю новый.Этот старый,лет 6-7.
