RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Собственно вопрос такой - есть магнитола Пионер, управление громкостью - кнопки. У Пионеров предусмотрено подключение джойстика, резистивное управление. Вот сделать джойстик с кнопками труда не составляет, а вот сделать управление громкостью с помощью энкодера, вот тут для меня проблема, но очень хочется
Подпаяв резисторы к энкодеру, для управления громкостью, я получил не произвольное переключение папок, треков, громкости до кучи и всё это без кручения того самого энкодера. В интернете на тему "Энкодер вместо кнопок" я толком ничего для себя не нашёл, схем много, но насколько они для моих целей, это вопрос........
Возможно ли вообще приблудить энкодер? может есть уже готовые модули в продаже, или может схемку не сложную кто подскажет
Хочется как на Ауди, пульт сделать
b1c9f8cs-960.jpg |
64,85 KB |
259 раз(а) |
Снимок.JPG |
27,47 KB |
239 раз(а) |
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Ключевое слово - что такое ваш энкодер и как он формирует команды? После ответов на наши вопросы можно получить ответы на ваши.
Последний раз редактировалось: Serega iz Novomoskovska (06 Марта 2019 16:42), всего редактировалось 1 раз
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а хрен его знает, что такое энкодер
мне надо крутить крутилку чтоб громкость прибавлялась, а не кнопки нажимать
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
и как он выглядит и где купить?
Добавлено спустя 1 минуту:
ну это и есть энкодер, только он не работает так
RuslanVW писал(а):ну это и есть энкодер, только он не работает так
Нужно разобраться как работает твой энкодер и/или переделать его, чтобы при повороте ручки на фиксированный!!! угол влево или вправо он замыкал контакты + и - громкость. Ограничить угол поворота можно простой доработкой механизма.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот этот инкрементальный и не работает..................
оптический надо? а если тоже нет? деньги на ветер?
схему от пульта ни как не достать? У Пионов вроде кнопки ,энкодеры не поддерживает
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вооот, с кнопками то проблем нет, я и думаю, что за энкодер должен быть, чтоб при вращении работал как кнопка? причём есть темы, вот к примеру
https://www.drive2.ru/l/1494451/, там есть энкодер - вроде работает
Добавлено спустя 10 минут:
а нет такого энкодера, чтоб просто влево повернул контакт замкнул, грубо громкость в минус пошла, вправо - прибавилась
вот помню на 77м Пионере такой крутилкой песни переключались вперёд назад
Купи оригинальный пульт, эээ кнопки... Нужен микроконтролер и энкодер, мк будет отслеживать угол энкодер и подключать выход резистивный
