Авто: Два японских
В общем починилось все само. С утра завел все норм. Вечером завел, тоже все норм.
Killer Speed
Ну правильно, высохшие резинки бензинчиком смочились и снова работают.
Как мембрана в бензонасосе на совавтопроме - пересохнет от долгой стоянки и насос не качает. Бензинчика в насос залил, подождал и снова всё работает.
Авто: Два японских
Killer Speed писал(а):Ну правильно, высохшие резинки бензинчиком смочились и снова работают
Я тоже такого мнения.
Авто: Два японских
Возник ряд проблем небольших.
Отвалился ДУТ. Собственно на фото видны этого последствия. К слову дут там (как и весь насос целиком ) от прошлого виша. Пробег 260+
С другого насоса снял датчик, заменил. Процесс не сложный .
Пора менять свечи. 33 тык прошли. Денсо ТТ никель. Выкрутил , у, них зазор 1.1. Т е вообще не ушел. Сделал 0.9 поставил назад.
Кондер барахлит. В том году устранили утечку (надеюсь). Опять хреново холодит. На ходу хорошо , на хх плохо. То ли опять ушел фреон, то ли компрессор помирает.
Добавлено спустя 42 секунды:
Ещё стук есть в подвеске. По ходу рулевая тяга (которую меняли год назад)
Авто: Два японских
210 тык.
Замена масла в АКПП с фильтром.
Замена стоек стабилизатора.
Задние стойки надо менять, в, целом стойки норм, втулки на них устали.
Лкп с капота и левого крыла отвалилось кусочками ( были сколы, плюс " особенности " цвета белый перламутр). И самое главное крякнул компрессор кондея.
Авто: Два японских
Поменял сегодня масло в вариаторе на батином филдере.
Часа 3 ковырялся с перекурами. В принципе ничего сложного, просто сам процесс затяжной.
Слить, снять поддон, помыть его, магниты, заменить фильтр, поставить все на место, снять колесо, залить новое масло, запустить мотор, переключать режимы, слить масло, залить опять, поставить колесо, запустить , дождаться когда масло нагреется до 35-40 . выставить уровень.
Добавлено спустя 39 секунд:
70 тыс пробег
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):масло
Жижи чьи? Zic?
Авто: Два японских
Gravesen писал(а):Жижи чьи? Zic?
Toyota.
Еще в 22 году покупал, как Тойоту отцу купили.
Добавлено спустя 29 секунд:
А кто им там льет хз.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Япы кстати недавно ввели санкции на ввоз к нам масел. Подорожает орига или совсем пропадёт.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Alexandr008 писал(а):Gravesen писал(а):Жижи чьи? Zic?
Toyota.
да покую
Добавлено спустя 19 секунд:
а мы им газ отключим
Авто: Два японских
В принципе да, будем лить наше
Gravesen
Авто: поXER
Корейского до жопы - зик, с-ойл, кикс, хюндай-икстир.
Ну и наше есть.
Авто: Два японских
Gravesen писал(а):Корейского до жопы
Пока. Они тоже санкции вводят по чуть .
Кстати, запретили машины более 2л
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Alexandr008 писал(а):И самое главное крякнул компрессор кондея.
Прям сам компрессор или муфта не включается?
Возможно в ней пред сгорел, можно жучка поставить.
Авто: Два японских
Александдр писал(а):Прям сам компрессор или муфта не включается?
Там муфты нет. Он там какой то постоянного привода с клапаном включения.
