Muchachezz писал(а):На + висит 12в.
Как это понять ?
Muchachezz писал(а):Думал колокол. Купил новый,
Зачем сразу деньги тратить?
Сначала нужно было лампочкой проверить выходит ли сигнал с блока на сирену,а если нет,
то не замкнул ли провод сирены на массу из-за чего мог сгореть транзистор,а то и другой блок угробишь.
Muchachezz писал(а):мог транзистор сдохнуть. Купил транзистор
И опять трата денег!
Muchachezz писал(а):Звук пропал.
Если остались мигающие огни при срабатывании сиги,то к ним можешь сирену прицепить.
Немного необычный звук,зато быстро и все работает бесплатно.
Muchachezz писал(а):Нашел на авито такую же новую
Тогда нет проблем.
Не забудь проверить цепь на сирену,или от блока на нее новый провод кинуть!
Muchachezz
На форуме 2 года
Авто: 2114 (2012 г.) 11183-50 М74
т808 писал(а):Muchachezz писал(а):На + висит 12в.
Как это понять ?
На колокол идут постоянные 12в
т808 писал(а):Не забудь проверить цепь на сирену,или от блока на нее новый провод кинуть!
Что то даст, если еще скажу, что когда подключаю колокол штатно, звука то как бы нет, но когда в плотную к уху прижимаю его, там микро-микро звук еле слышимый
Muchachezz писал(а):На колокол идут постоянные 12в
Тогда,если он исправен и второй провод на массе сидит,то должен орать не переставая,при условии,что он не автономный.
Похоже,что ты мерил неправильно!
Наверное этот провод отсоединял от сирены и на нем мерил ?
All Exx64
т808 писал(а):Muchachezz писал(а):На колокол идут постоянные 12в
Там МОП-транзистором N-типа управляется, а он минус подключает...
mosfets_as_key.png |
24,58 KB |
108 раз(а) |
Arkadia
На форуме 1 год
Последний раз редактировалось: Arkadia (30 Декабря 2022 14:37), всего редактировалось 1 раз
Алексаш
На форуме 1 год
А смысл менять? Если только она глючит конкретно
