Арк писал(а):уровень на мин. отметку, долил 100-150 гр., стало чуть выше середины.
Так не бывает!
По твоему описанию выходит,что между мин. мах. всего 250 гр.,а
это не верно!
В спортивном режиме как понимать? Имеется вариант двигателя форсированный? Или это стиль езды такой? В люьом случае слишком много расхода. Да иномарки тоже потребляют. Но все же должно быть мера. Хотя и стоит масло не сильно дороже бензина.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
GARANTA_Spirt писал(а):В спортивном режиме как понимать?
Когда раскручиваешь мотор до отсечки при разгоне и поддерживаешь высокие обороты в движении для достижеиия максимальной тяги.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
т808 писал(а):Так не бывает!
Бывает, если померить уровень на
холодном моторе, потом сгонять на авто за маслом в магазин и после доливки проверять уровень уже на
горячем.
Между мин и макс у мотора 21179 -
1 литр.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
5w50 лейте и не и..те моцк
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
zmey999 писал(а):5w50 лейте и не и..те моцк
Так не наливает никто.
В общем с учетом пандемии первое ТО прошел на пробеге 17000, за это время автомобиль съел 5 литров масла РН 5w40.
Залил из предложенного ассортимента шел ультра хеликс 5w40, продолжаю продолжать наблюдения.
Yurchello
В общем ситуация с масложором такая. За пробег 13000 км, с 17 до 30,ушло 6 литров масла. Из трубы стал появлятся сизый дымок. Замерили сколько вошло, опечатали щуп, катаем 1000.. Не повезло с двигателем.
Yurchello писал(а):Не повезло с двигателем.
Ты не первый так попал.
Современные новые,даже ВАЗовские,движки - лотерея.К сожалению,такие примеры есть!
Yurchello писал(а):опечатали щуп, катаем 1000..
Покатайся в "спортивной" манере и если после этого масло уйдет сверх нормы,то настаивай на замене двигателя.
poliman
нормальная тачка
лям отдал и бегаешь масло по щупу меряешь
Yurchello
xiixru писал(а):
Вовремя надо смотреть за маслом ....ил))) заливать нормальное и присадки использовать если жрет правда
Я смотрю ты тут самый лучший
и знаешь всё про уровень масла, когда с кем и где. Я к сожалению таким даром не обладаю.
А История закончилась вот чем. Проехав после опечатывания щупа 1100 км дилер слил масло и взвесил его. Разница в весе составила 270 грамм, что при норме автоваза в 500 грамм является абсолютной нормой. Выдали акт, на том и разошлись. В догонку посоветовали заливать мобил1, которого у них нет, но можно со своим.
Да и замечу, что все измерения в граммах, а не в милиграммах, литра и т. д.
Yurchello писал(а):Разница в весе составила 270 грамм
Около 0,3 литра.
Yurchello писал(а):Проехав после опечатывания щупа 1100 км
Значит от замены до замены движок сожрет 4,5 литра.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Значит от замены до замены движок сожрет 4,5 литра.
А то и больше, если учесть, что с увеличением пробега масла, оно становится менее стабильно и расход увеличивается
Yurchello
Так и есть, столько и сожрал если не больше. Поэтому я и поехал к ОД в надежде на решение проблемы.
Yurchello писал(а):столько и сожрал если не больше. Поэтому я и поехал к ОД в надежде на решение проблемы.
Если официальный дилер отказал в решении данной проблемы,то остается обращение напрямую на АвтоВАЗ.
Такой расход масла ни в какие ворота не лезет!
Этот двигатель - брак!
Авто: Два японских
т808 писал(а):,то остается обращение напрямую на АвтоВАЗ
А смысл? ВАЗ ответит точно так же
Yurchello писал(а):при норме автоваза в 500 грамм является абсолютной нормой.
Yurik 999
Alexandr008 писал(а):А смысл? ВАЗ ответит точно так же
Не факт. Не проверишь - не узнаешь.
Я бы позвонил.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
т808 писал(а):Этот двигатель - брак!
ну ну, хрен завод признает брак движка, ну во всяком случаи не спишут.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Пусть АвтоВАЗ там читает отзывы на свою продукцию.
На продукцию ваза всегда везде полно негативных отзывов. И про мотор этот в частности. Тем не менее берут. Поэтому заводу нет причин париться
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
автовазу пофиг что там пишут.
продали бабки взяли и досвидос
Авто: Два японских
Да и с какой стати заводу признавать брак. Он в книжке написал 0.5 л норма. Значит для завода это не брак. А вы перед покупкой почитали нормы, согласились? Не читали, тогда ваши проблемы
вот такой примерно будет ответ завода с бОльшей долей вероятности. Буду очень рад, если ошибаюсь.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Alexandr008 писал(а):Буду очень рад, если ошибаюсь.
ты не ошибаешься, это я тебе как инженер по гарантии говорю
timurrr
На форуме 3 года
Thomas писал(а):т808 писал(а):Этот двигатель - брак!
Но попробовать всё же стоит
Yurchello
53 REG писал(а):
Пишите в личку посоветую, как спасти двигатель.
Да пиши уже здесь, чего секретничать. Надеюсь не супротек предложишь
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Yurchello писал(а): 0,7 литра на 1000 это в норме и где то в книжке об этом написано.
В сервисной книге хундай акцент написано 1л на 1000км норма. Видимо такая реальность форсированных двигателей.
Yurchello писал(а):Залил из предложенного ассортимента шел ультра хеликс 5w40, продолжаю продолжать наблюдения.
Хоть чё туда залей,как жрала так и будет. Её родили такой.
т808 писал(а):Покатайся в "спортивной" манере и если после этого масло уйдет сверх нормы,то настаивай на замене двигателя.
Просто газни до отсечки пару раз и понюхай выхлоп.
xiixru писал(а):Вовремя надо смотреть за маслом
Машина новая, жрать не должна канистрами.
Как мой прямь. Так он у меня уже капиталки просит.
Последний раз редактировалось: торантино (04 Февраля 2021 19:07), всего редактировалось 1 раз
Hudoi
Авто: честно разбита
Вроде клялись божились и на форумах писали что устранили сие чудо ?
Вы не можете скачивать файлы
