Peter-I
На форуме 2 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Доброго времени суток дамы и господа. У меня в гранте стоит магнитола DIGMA DCR-350 и два динамика EDGE EDPRO6B-E6 в передних дверях. Когда я брал динамики, я не знал, что они эстрадные. На них баса нет в принципе. Короче говоря в задние двери хочу себе поставить DL Audio Gryphon Pro 165 Midbass. Проблема в том, что у них разная номинальная мощность у EFGE 75 вт, у Gryphon 120 вт. Максимальная мощность магнитолы 45 вт на канал. Вопрос в том - как это все дружить будет? Разная мощность динамиков?
ИМХО нормально будут с точки зрения электричества. Главное чтоб сопротивление было одинаковое, 4 ома и мощность не меньше чем на магнитоле. Громкость регулировкой в магнитоле выровняешь. По качеству звука не скажу. А нужны басы - купи активный саб да сунь под сиденье, но это если на магнитоле выход под него есть и с настройками не лень ковыряться.
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Peter-I
На форуме 2 года
Звук то потянет магнитола?
Peter-I писал(а):Звук то потянет магнитола?
Какой-то звук издавать будет, но я б не ждал много от китайщины самого дешевого сегмента..
Peter-I
На форуме 2 года
Edge в принципе справляется со своими обязанностями просто баса нет. У меня и машина то дешёвого ценового сегмента.
