Всем привет. Нужна помощь в подключение. Недавно купил холодный неон с инвертором. Устаноаил, осталось подключить инвертор. Выход проовода + и -. Хочу подключить к кнопке габаритов в ваз 2114. Подскажите, как можно подключить. Смотрел, ничего не нашел.
wirtgen
Массу с кузова , плюс с провода габаритов около фары .
Vik
Авто: 2108
Если инвертор не совсем хилый, то не советовал бы цеплять его на кнопку габаритов, а протянуть отдельный провод с аккумулятора защитив его предохранителем.
wirtgen писал(а):Массу с кузова , плюс с провода габаритов около фары .
Авто: Два японских
wirtgen
Ребят, вы что? Холодос к габаритам
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
На крайняк только управляющую цепь реле. А силовую цепь
Vik писал(а):протянуть отдельный провод с аккумулятора защитив его предохранителем.
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen
Саш , так и имелось ввиду что управление , хотя и на кнопке если поискать мультиком этот плюс можно найти .
Vik
Авто: 2108
У меня на обоих машинах (ТАЗ и рисовоз) инвертор подключен отдельным плюсом с аккумулятора. Без всяких кнопок и реле. На инверторах есть выключатели, в выключенном состоянии инверторы почти не потребляют, только светодиод горит.
Совсем мелкие инверторы (которые обычно в прикуриватель втыкаются) бывают и без выключателя, но они поди и холодильник не потянут.
wirtgen
Холодный неон это у него холодильник что ль ? Я чёт думал подсветка .
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Холодный неон это у него холодильник что ль ? Я чёт думал подсветка
Это я с бодуна видимо читал
Vik писал(а):У меня на обоих машинах (ТАЗ и рисовоз) инвертор подключен отдельным плюсом с аккумулятора. Без всяких кнопок и реле. На инверторах есть выключатели, в выключенном состоянии инверторы почти не потребляют, только светодиод горит.
На инверторе нет выключателя/включателя. Да, инвертор маленький. Хочу чтобы не постоянно горел, по этомумоему к кнопке
Я так же подумал
![rlzz](images/smiles/funp02029.gif)
холодос явно мимо)
