Как багажник то открывается с брелка сигналки.
как проверить, дает ли силналка питание, при постановке/снятии на охрану, на этих проводах? Возможно ли проверить это актуатором? Должны ли при этом работать релюхи внутри блока сигналки? Ведь с этих двух релюх можно подать импульс на открытие/закрытие актуаторов, в обход реле ЦЗ(если подать сигнал управления открытием/закрытием напрямую на 3 и 4 контакт колодки, в которое вставляется реле ЦЗ), только жалко что не будет работать Цз из салона.
Повторюсь.
На штатном модуле ЦЗ есть питание черный и розовый провода, силовые выходы на активаторы и слаботочное управление. Если от кнопки внутри салона работает, то значит пятипроводный активатор подает массу на слаботочное управление штатного блока ЦЗ. Чтобы управлять ЦЗ, надо поверх штатной слаботочной проводки своим проводочком прикрученым к массе с одного конца Проверить управление, т.е. подать массу сначала на коричневый провод потом на белый. Штатный замок должен работать. Таким образом Вы имитируете работу микрика внутри пятипроводного активатора. Если сам микрик при переключении подает постоянный сигнал на блок ЦЗ, то сигнализация выдает импульс.
Так вот, если от проводочка все работает, то проблема в сигнализации, если нет, то проблема в подключении на 99%.
Сдохли электро-замки дверей которые работали от сигналки
