OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
ISM писал(а):Mr. Bassguitar
1. Автор механически катализатор повредил.
2. Спираль не спираль, но в инструкции к машине с катализатором написано - "не парковаться над сухой травой, возможно возгорание!"
1.Что поделать. Дело житейское.
ИМХО: я бы купил новый катализатор. На чип-тюнинх больше потратит.
2.У меня в инструкции к движку Briggs and Stratton тоже написано по сухой траве не ездить! Может быть возгорание. Перестраховка.
pap
Авто: ВАЗ 21061
С 1 марта 2006 г в ГОСТ Р 51709-2001 внесены изменения согласно которым демонтаж нейтрализатора отработавших газов запрещен.
Andreiko
pap
А как факт демонтажа будет доказан?
Я не предлагаю его в мусорное ведро класть. Снял - и на полку, до следующего техосмотра. Штуковина слишком дорогая, чтобы из-за кретина-конструктора ее об кочки гробить.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Этого я не знаю. Последнее время все чтото меняется.
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Andreiko,
pap: а зачем его снимать? Многие фирмы-выхлопщики разрезают его сверху, выбиывают, и вваривают туда пламегаситель. Догадаться об отсутствии можно будет только понюхав выхлоп)))) Запах пара и растворителя сменится вонью бензина)
Andreiko
Как-то это не эстетично и не практично
Не проще ли открутить пару болтов и воткнуть туда точно такую же банку, но без керамики внутри. Без резки, варки и прочего.
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
У меня на 2110 кат родной стоит уже 148 ткм, но я лью 92 бензин.
Andreiko
Этилированный бензин и 92-й попадается.
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Уже обсуждалось не раз в десятой ветке снятие катализатора, но повторюсь. Как же надоело свинство наших людей, загаживаем и загаживаем среду своего обитания, нашим детям здесь еще жить, хоть какие то правильные нормы вводяться, а мы на них плюем, бесит все это.
P.S. ненадо мне говорить про ездящие рухляди по нашим дорогам, начинать надо с себя, а не показывать на других.
Andreiko
lawyer
Да ладно тебе, успокойся. Никто его снимать не собирается, обещаю
Угробим об кочку - купим новый, не в деньгах счастье.
ЕСЛИ У ВАС ВАЗ ЕВРО2 ПРОСТО СНИМАЙ КАТАЛИЗАТОТ И ПОСТВЬ ПРОСТАВКУ ВСЁ ОДНИ +
. И НЕ СЛУШЙ УМНИКОВ
Штейгер
Катализатор снимается без последствий, если стоит один ДК , который врезан до него на выходной трубе штанов. Если стоят два ДК, один до катализатора, а другой после, то после снятия катализатора необходим чип-тюнинг, для корректировки показаний второго ДК (как вариант убирается второй ДК или вместо него используется обманка). У меня ЭБУ Январь7.2+ с одним ДК, вместо катализатора врезан стронгер. Вообще это безобразие так ставить катализаторы в классическую компоновку - какое-то одоробло, а не нормально установленная деталь. Если уж стремитесь к новому, то нечего его впихивать в старое. Катализатор на классике одна из непродуманных деталей в смысле её эстетического и практического вида.
D_K_
Авто: 21947-42
dnoned писал(а):А с каких пор ДК на ВАЗах ставят после катализатора?
C 2008 года уже и ставят. Так что все ВАЗы после этой даты требуют замены прошивки если надумаете выбросить нейтрализатор
