Страница 54 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
ortodox
Максимка_ писал(а):
сейчас уже достал книжку, ищу аналог)))
А в нете проблема поискать:
http://trzrus.narod.ru/rec/recalld.htm?2../diodsh.htm
Gloom писал(а):
да блин,
прийти и сказать
надо диод с напряжением пробоя не меньше 20вольт, падением напруги на нем ~0.5в...1в и максимальным током более 5А.
не уж то ничего не найдут
Если там реализатор стоит типа блондинко , то вряд ли...
Максимка_
был парень, но видимо как блондинко... именно так и сказал.. задумчиво взглянул на меня.. посмотрел, и сообщил. что возможно подойдет тот и тот, НО стоит все таки уточнить по справочникам))))
ладно про них, вопрос. при включенных ПТФ, обогрев сиденья и печка на 1 скорости - вольтаж 13,2 - 13,4 - гена старого образца. нужна ли модернизация?
аккумулятор все таки разрядку дает, поездил денег. постояла машинка больше дня в мороз... приехали, аккумулятору 2 мес.
Matvei
Максимка_
Ты напругу то хоть не по БК смотришь??? на клеммах??? а то на них может быть как лучше, так и хуже.
знаешь как ток утечки проверить???
Максимка_
напругу мерил тестером на клеммах, результаты с БК одинаковые
просвети насчет диагностики тока утечки!!!
Bizz
Максимка_
мультиметр в режиме амперметра подключи между минусовой клеммой и минусом аккумулятора. смотри шапку.
ortodox
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209045&start=0
Максимка_
ну как мерить мне понятно, но что в первую очередь подозревать в утечке?
Сохатый
Всё установленное доп. оборудование. В первую очередь активную антенну, магнитолу, усилки-сабвуферы и прочую лабуду. Дело, как правило, не в их неисправности, а в неграмотном подключении.
Максимка_
в выходные тоже займусь еще и этим
Bizz
Максимка_
вытаскиваешь предохранители по одному и смотришь на результат
Максимка_
о, тоже вариант
Fox103
При езде со светом КД 202 в самый раз - 14,1..3в будет.
Bizz
Fox103
добавляет 0.9 В. не знаю, как сейчас держится мой аккум на 15 В.
ortodox
Если поездки короткие , не более 1Часа - это для аккума гуд.
Good
Bizz
ortodox
а иногда я весь день езжу более 100 км
Максимка_
сегодня чисто ради эксперимента на ночь оставил на сигналке, утром (за бортом -20) АКБ сдох, почему она так много съедает?
Bizz
Максимка_
ты бы замерил сколько она реально ест.
измерь ток утечки под охраной и без охраны.
Tratil
Генератор ЭЛТРА 51023771 как у makar ст.12. Напряжение 13,4 без нагрузки, если включить всё 13,2. Массы зачистил и протянул, но есть сомнения в тестере, отдал его на проверку. Пока нашел диод Д246А подойдет он для поднятия напряжения. Поездки короткие по этому тема актуальна. Интересно у makar получилось? Нашел ещё Д242А какой лучше?
ortodox
Tratil писал(а):
какой лучше?
Без разницы.
Tratil
Отдали настроенный тестер! Напряжение на холодную и горячую 14,06-13,9В. Наверно пока ничего делать не буду. Хотя доп массы протяну.
DAVID 2110
сегодня стою на стоянке, мимо проезжает товарищ сигналит мне а я не могу(машина не заведенная). думал что-то с реле.
потом чисто случайно при езде нажал на сигнал,сработало.
тут я понял что-то тут не то. раньше сигнал всегда работал, а щас только при заведенном двиге.
первым делом проверил плотность 1,20-1,21, после решил глянуть зарядку на АКБ в БК. показания БК меня просто убили:13,1в.
машина 2006г,думал РН будет нового образца,но когда снял гену и открутил защитную пластмассу я был в шоке. гена 51023771 (2112-3701010-08) 14В 80А производство ЭЛТРА. диодный мост весь паянный, РН стоит К1216ЕН1.
подскажите плиз, как можно напругу увеличить на этом чуде генераторе???
можно ли РН нового образца сюда внедрить???
какие тогда провода куда прикручивать???(там их же 2шт)
вот фото
ortodox
Вариант 1 :
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
Вариант 2: РН новый типа 846.3702
Вариант 3: диод типа 2Д219Б
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5226008#5226008
http://asgloom.narod.ru/gena.html
DAVID 2110
Вариант 1 :
первый вариант ща ищу по магазинам, думается мне у нас в саратове я его не найду.
второй вариант с двумя проводками(судя по фото). ведь их куда то надо присабачить. вот это меня и интересует. какой провод куда закрепить на моем диодном мосте????
колхоз с диодом отпадает!
ortodox
Аналогично обычному генератору , только провода припаять придется:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
Или:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=0
Роман Торопов ©
ortodox
только на фото не отрезаны доп. диоды с сигнала D
настоятельно рекомендую отрезать доп. диоды от D
Страница 54 из 94
