Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
Собираюсь поставить след комплект:
1. Усилитель кузова задний (Техномастер)
2. Растяжку стоек регулируемую (Техномастер)
3. УЩП (Техномастер)
4. Растяжка нижних рычагов (Автопродукт) - сомневаюсь еще.
Вопрос: нормально ли сочетаются эти элементы? Не нужно ли дополнить все это передним стабилизатором от Приоры?
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
растяжка стоек регулируемая то зачем ?
нижнюю не ставил бы, приход сомнительный, если не ралист, а цеплять всё подряд будеш...
и на задний стабилизатор можно загнаться до кучи штоб =)))
Kernel
Цеплять то да, возможно. Но видел тут тему (сейчас не могу найти) там кто-то ставил - приход больше чем от остального. А так - верхняя растяжка+нижняя = жесткая конструция получится, типа прямоугольника. Или не так?
Регулируемая растяжка - гарантированно налезет. А большой разницы с нерегулируемой нет. Немного слабее только.
Главный вопрос - сочетается ли
2. Растяжка стоек регулируемая (Техномастер)
И не надо ли чего добавить для хорошего баланса?
T&B
Авто: 21703
gRemL1N писал(а):нижнюю не ставил бы, приход сомнительный, если не ралист, а цеплять всё подряд будеш...
приход от нее самый офигительный. гораздо существенней, чем от верхней растяжки
T&B
Авто: 21703
Kernel писал(а):Собираюсь поставить след комплект:
рекомендую для начала поставить
Растяжку стоек (НЕрегулируемую)
стаб 20 мм
все остальное уже потом, если неудовлетворит результат
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
T&B писал(а):gRemL1N писал(а):нижнюю не ставил бы, приход сомнительный, если не ралист, а цеплять всё подряд будеш...
andrey885
Авто: ВАЗ-21124 2007г.
Ставил себе такой же комплект. Только с поперечной балкой от техномастера и треугольными рычагами. Ставил вместе в растяжкой стоек, регулируемой. Покатался пару недель, и тут началось.
От УЩП прихода совсем не ощутил, знакомые говорят на заводе ЩП усилили и теперь усилитель не нужен.
Затем поставил растяжку нижних рычагов - самый большой приход, машина стала намного собранней.
Ну а когда поставил усилитель кузова, в повороты машина заходит как по рельсам.
Можно еще стаб передний поставить, но пока не вижу необходимости.
Да, еще такой момент. Когда растяжку нижних рычагов ставил, заметил, что защиты начинает выгибаться вниз. Для интереса заглянул под 10ку 2001г., так там защита еще больше выгнута. Поставил растяжку, защиту пришлось натягивать, дорожный просвет не уменьшился.
Kernel
andrey885 писал(а):Покатался пару недель, и тут началось.
Что началось-то?
andrey885
Kernel писал(а):andrey885 писал(а):Покатался пару недель, и тут началось.
Что началось-то?
Как что? Установил УЩП, нижнюю распорку и усилитель кузова. Двумя словами: доработка подвески! Сейчас еще до кучи поставил стойки СС-20 Шоссе и пружины -50мм. В процессе настройка тормозов, далее коробка и двигатель
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
andrey885 писал(а):Как что? Установил УЩП, нижнюю распорку и усилитель кузова. Двумя словами: доработка подвески! Сейчас еще до кучи поставил стойки СС-20 Шоссе и пружины -50мм. В процессе настройка тормозов, далее коробка и двигатель Rolling Eyes
Тюнниг - это болезнь, причем заразная.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
andrey885 писал(а):От УЩП прихода совсем не ощутил, знакомые говорят на заводе ЩП усилили и теперь усилитель не нужен
а ты его точно правильно поставил?
просто люди умудряются ведь менять местами скобу и вертикальную штангу
andrey885 писал(а):знакомые говорят на заводе ЩП усилили и теперь усилитель не нужен.
ничего там не усиляли... на ГУРе приход еще как заметен.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
когда ездил на восьмерке, больше всего заметил разницу после установки нижней распоркии и крабов ( на десятке надо ставить балку усиленную), но думаю тто задняя тропеция тоже нужна. И стаб 20 мм точно.
KIRISS
Авто: 21113 (16v), 2002 год
Последний раз редактировалось: KIRISS (01 Июля 2008 17:28), всего редактировалось 1 раз
KIRISS
У меня есть УЩП (правда без 2 болтов, зато халява), сегодня растяжка стоек нерегулируемая с доп. опрой придет (980 руб.)... Вот еще есть маза нижнюю распорку Автопродука купить : все тут так уговаривают... Так вот я думаю, не усугубится ли недостаточная поворачиваемость ? Может стоит сразу заказать заднюю растяжку Автопродукта (настолько ли лучше ТМ-овский телевизор, насколько дороже) ?
KIRISS
:ooo: Товарищи, есть идеи ?
T&B
Авто: 21703
KIRISS писал(а):Вот еще есть маза нижнюю распорку Автопродука купить : все тут так уговаривают... Так вот я думаю, не усугубится ли недостаточная поворачиваемость ? ?
отверни гайку крепления сайлентблока нижнего рычага на пару оборотов (на которую потом нижняя распорка будет крепиться) и прокатись. почувствуешь болтанку. так вот, ровно настолько же, насколько тебя будет болтать по дороге с ослабленой гайкой, ровно настолько же нижняя распорка тебе прибавит четкости в управлении
п.с. совсем дословно воспринимать не надо
Последний раз редактировалось: T&B (01 Июля 2008 21:43), всего редактировалось 1 раз
KIRISS
Ну ништяк, бум заказывать, сколько она в Мск стоит ?
T&B
Авто: 21703
andrey885
Gloom писал(а):andrey885 писал(а):От УЩП прихода совсем не ощутил, знакомые говорят на заводе ЩП усилили и теперь усилитель не нужен
Все по инструкции делал, но для уверенности на днях проверю еще разок. Вроде сначала скобу, потом вертикальную штангу ставил.
KIRISS
В электронном виде инструкция по УЩП есть ? И комплектация (кол-во болтов в комплекте)
Gloom
KIRISS
Gloom, спасибо
Gloom
пжст
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Вчера пытался поставить этот ущп и не получилось оказалось что вертикальная палка длинее чем надо и не одевается на шпильки, или не на лезает на брус внизу
Gloom
_Stealth_
как так... фигассе... производство чьё?
