Включение вентилятора на 130 гр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Включение вентилятора на 130 гр. вывод темы на печать
темный
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:51
99-я инж., 4.5 года. После 30 мин. езды в пробке и многократных включений вентилятора, t тасола в конце концов поднялась до 130 гр., и хотя вентилятор включился, после остановки и выключения двигателя, на асфальт из системы охл. выдавило около полулитра тосола. Уровень оказался у мин. отметки. Затем в процессе дальнейшего движения вентилятор стал включаться только при приближении к 130, раньше включение происходило где-то посередине между 90 и 130, доливка тосола до максимума и замена датчика температуры охлаждающей жидкости ничего не изменили.
Если кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема и пути решения?..
Заранее спасибо.
темный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:54
термостат меняй
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:58
Ага, и заодно тосол...
sLonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:51
А какой ты датчик поменял? Нужно менять тот, который на термостате.
Если показывает 130 на МК а вентилятор не включается странно. При чем здесь термостат? Хотя его тоже проверь (патрубки к радиатору горячие?)
Надо на диагностику ехать. Или попробовать клемму с АКБ на 10 минут сбросить.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
темный
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:58
МК у меня нет. Патрубки горячие. Поеду на диагностику. Если придется термостат менять, какой лучше взять?
