Помехи на HPF от бензонасоса, отопителя, от двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Помехи на HPF от бензонасоса, отопителя, от двигателя вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 23:50
подсоединил 16" к усю Soundstream xda 360.4 по одному динамику в 1 и 2 каналы.
3+4 мостом на сабик.
на дины выставил только HPF. на заглушеной машине всё хорошо, включаю зажигание, идут помехи как бы повторяя жужжание бензонасоса..
запускаю двиг - в сабе раздается бумк.
включаю ближний - в сабе раздается бумк.
помехи сильно увеличиваются при 2 и 3 скорости печки.
так же увеличиваются вместе с увеличением оборотов двигателя.
при отключении питания с уся ремкой, проиходит сильный БУМК 1 раз и тишина.
при отключении питаняи с уся по силовому +12 тумблером, происходит сильный БУМК 1 раз и еще пару секунд очень тихие помехи остаются по ремке, и потом только тишина.
при остановке двигателя, помехи пропадут только после того как щелкнет (отключится) реле бензонасоса.
межблоки новые по левому порогу.
силовые на дины по правому порогу.
+12 по середине днища проложен.
до этого времени от уся был только сабик мостом 3+4, и при отключении питания БУМов не было вобще.
сегодня (точно не помню из 1сн или из 2сн) коротнул случайно + канала на кузов при включенном усе, преды целые. могло ли это стать причиной?
где копать? помогите пожалуйста.
и вопрос №2. не смог просунуть 2*2,5 провод двухжильный снизу в переднюю стойку (чтобы потом по гофре и в дверь), подскажите как? провод очень толстый.
Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2015 21:21
намотал проволоку на выходы с мафона под межблоки, и на корпус мафона прицепил. помогло.
RuslanVW
На форуме 7 лет
Авто: Mercedes-benz W210
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2015 23:12
чем помогло? что случилось?
2х2,5 там не просунешь никогда - очень маленькое отверстие! я когда то доп. отверстия сверлил для таких проводов! или как вариант попробовать из общей изоляции их вытащить Smile
а вообще, все эти пуканья и визжания в основном из-за прокладки силового провода! вот никогда не встречал такой протяжки - сила по середине...........
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2015 23:19
сила по середине - до мне предхоз сделал так...
я щас протянул новые межблоки по левому порогу, силовые на дины по правому..
а +12 так и остался по центру..
тоже думаю просверлить повыше отверстие, слева думаю можно подлезть, а вот справа панель мешается уже...
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2015 09:52
попробуй всё же из основной оплётки достать провода, вот не могу вспомнить, но в 99й я вроде так протаскивал, в 15хе точно сверлил Smile
вот зря по левому, АКБ с левой стороны, сила пересекается с межблоком, отсюда и помехи! перетягивай по правому - с акустическими межблок ложить можно Wink
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 21:56
По крыше,экран на межблочных потянут или отвалился от разъёма
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2015 00:20
Я конечно не спец, но у меня тогда землю нашли плохую Smile
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2015 08:34
ну нормальное явление Smile помехи такая штука, могут появляться откуда угодно, когда угодно, а ещё могут сами исчезать Smile так сразу назвать причину не удастся, ну или случайно угадать, или экстрасенсов вызывать Wink
это так же как, если б прозвучал вопрос - Почему заглохла машина? и вот думай, то ли бензин кончился, то ли движка клинанула hehe
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2015 11:14
Кольца предлагали мотать?
RuslanVW
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2015 12:58
не, это не ко мне Smile я в это мало верю Wink есть физика, а у меня двойка по ней была в школе hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
