Не заводится с первого раза, растут обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится с первого раза, растут обороты вывод темы на печать
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 22:27
Добрый вечер! Ребята, подскажите когда заводишь машину на холодную (например ночь постояла) то с первого раза не заводится, завелась и сразу глохнет. Со второго раза сразу заводится.
2 проблема, растут обороты. Обычно на холодную, но бывает и на прогретом двигателе. Едешь, остановишься на светофоре, обороты держатся на 2000 , перегазовку сделаешь падают до 1000.
Расход бензина 1.1 - 1.2 л/ч на прогретом двигателе на холостых нормально ?
Ваз 21101, 1.6L, 8 кл, 2006г.
evkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 23:49
Первое что в голову пришло -чистка ду и замена рхх
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 02:11
Дмрв.
Автор сколь расход воздуха на хх
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 08:23
1973qwert писал(а):
Дмрв.
Чтобы проверить надо на диагностику же ехать , так не проверить ?
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 08:36
проверь под капотом все шланги на предмет подсоса воздуха, пошлушай где шипит. у меня недавно шланг от ресивера на адсорбер треснул на перегиье, тоже глохла утром при заводке
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 12:56
evkval писал(а):
1973qwert писал(а):
Дмрв.
но ведь про расход бензина ты указал. надеюсь не канистрой мерял. Razz
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 13:28
1973qwert писал(а):
evkval писал(а):
1973qwert писал(а):
Дмрв.
Показывает бортовой компьютер.
померил напряжение тестером на ДМРВ показывает 1,03 в.
Посмотрел вот этот видос тоже самое как у автора утром было когда заводил машину (обороты плавают на хостых) но в мануале написано что 1,03 вольт это нормальная напруга.
http://www.youtube.com/watch?v=FXlQTCRJHRU
Визуально посмотрел, ничего нигде не шипит не свистит.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 15:19
1973qwert писал(а):
Дмрв.
Плюсану.
facepalm
АЦП по диагнозе надо! lol1
Нет и в сочетании вот с таким расходом:
Это не нормально, нормально, это когда 0,6-0,9.
Тема - очередной bboyan
Аффтору в ФАК и в Поиск...
А если будет возмущаться, то в Правила, п.п.2.2.1... эт если сознание собственной исключительности не позволяет использовать уже имеющиеся кучи тем про "это". Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 17:07
попробуй полистать бк. хотя как правило7- 8 кг (я лучше результата у себя не видел ) соответствует 0.7-08 литра в час (выключены все потребители.). 11-12 кг -литр в лучшем случае. у вас либо дврм на хх мертвый либо система выхлопа забита. ну и еще вариант двигатель зажат в плане подшипников скольжения.
еще раз перечитал. возможно прогорели или зажаты клапана в паре цилиндров. было у меня такое на дуплете. тянул нормально. а вот после оборотов начиналась подобная байда. был нюанс. глушишь и сразу заводишь все становится на места и так пока не поддашь.
для начала компрессию померить на очень горячем двигателе.
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 21:22
Спасибо, попробую завтра купить вот такую штуку Очиститель карбюратора RUNWAY, 450 мл и почистить для начало ДМРВ. После этого замерю напругу, и буду капать дальше если не поможет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 23:11
evkval
Ага, давай... добей его окончательно за собственные деньги. rlzz
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 00:37
evkval
Что предлагаешь тогда?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 01:34
ослабь чуток тросик заслонки.
если не поможет то ДПДЗ чудит.
точнее будет видно в диагностике . там есть пункт: положение дроссельной заслонки . должно быть 0% на холостом всегда.
адаптер закажи с китая если не хочешь каждый раз башлять диагностам.
стоит 400-500 . доставка бесплатно(алиэкспресс)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
типовые параметры http://chiptuner.ru/content/typem797/
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
 Размер файла:  231,51 KB
 Просмотрено:  91 раз(а)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 02:00
Спиди Гоньсчег
спасибо за помощь
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 10:10
Тема - очередной
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 23:08
Возвращаемся к нашим тараканам. Пришел сегодня адаптер с китая, считал показатели .
Смутило что показатели ДМРВ скачут с 1.01 до 1.464. И расход как я понял в норме 0.9л/ч.
Проблема с запуском двигателя с утра так и осталась, с первого раза не хочет запускаться всегда глохнет, со второго запускается.
Внизу привожу скриншоты диагностики, посмотрите пожалуйста кто понимает. Все таки менять ДМРВ или что еще может быть?
