Приглушение звука
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Приглушение звука вывод темы на печать
Vovik 12
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:01
Стоит голова Pioneer 5600, там есть функция приглушение/отключение звука при телефонном звонке. Так какую штуковину нужно подключить что бы эта функция работала.
Vovik 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:20
Если не ошибаюсь то надо комплект "громкой" связи для твоего телефона покупать. Вроде только так это работает
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:23
МОЖНО ЕЩЕ С ПУЛЬТА, ТАМ КНОПКА АТТ ЕСТЬ, У МЕНЯ 5700 ПИОНЕР ПУЛЬТ БРАЛ ОТ 6700 - ПОДХОДИЛО
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:29
Ну кнопка Mute у всех есть, тут человек хочет чтоб звук автоматом приглушался когда звонит мобила.
Vovik 12
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 09:53
А какой комплет громкой связи будет работать с самсунгом х100?
IgorOK
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:47
У меня пионер 3600, но сути это не меняет. Кнопки атт на морде нет.
При прослушивании диска спасает пауза. А что делать с радио ...
Я сделал следующим образом.
В пучке проводов магнитолы есть желтый провод MUTE, который по идее должен подключаться к комплекту громкой связи.
Берем этот провод и соединяем через двухпозичионную кнопку с землей. Все...
Нажимаем кнопку - звук пропадает, на морде загорается MUTE.
Еще раз нажимаем - играет музычка.
Кнопку установил в штатное место в десятке, радом с кнопкой аварийки. Ничего лишнего
21102 VS 5.1 new V5V13L05
IgorOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mscorp
Авто: ВАЗ-21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:15
немного не по теме, н все таки...
кто-нить подключал проводок ILL на пионерках???
это типа включение диммера, при включении габаритов...
Собственно вопрос:
какой сигнал надо подавать на этот проводок???
mscorp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Икс
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 14:25
Собственно вопрос:
Подключи на подсветку прикуривателя, просто и сердито... Если на этот проводок подать +, то яркость подсветки уменьшится!
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 21:16
На Clarion на пульте есть, а на самой магнитоле нету. Но там чувствительное колёсико громкости.
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 21:18
Собственно вопрос:
Собственно вопрос:
А поподробней можно? Что это такое?
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 20:08
А куда вы ж подключаете этот АТТ? Куда удобнее- к заднему ходу или отдельную кнопку рядом с аварийкой? Или может ещё что посоветуете?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
На форуме 8 лет
Авто: Mercedes-benz W210
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 08:27
вот что мне здесь нравится - форум этот не умрёт никогда! Smile
вот просто любопытно, как можно тему найти десятилетней давности?
а зачем вообще это делать?
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 12:37
это поиск выдаёт старые темы, да и самому в прикол поднимать таких динозавров Smile
для удобства. Звонит телефон, что бы не приглядываться в кнопку с паузой или громкость крутить, быстренько нажал на кнопку и музыка приглохла. Мелочь, а считаю будет удобная Smile
RuslanVW
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 13:32
там вроде не та тема, этот провод предназначался для доп. установки автомобильной гарнитуры - громкая связь. Вот на многих иномарках штатно был установлен такой комплект с телефоном, к этой гарнитуре можно было подключить этот провод. Если даже предположить, что как то использовать приглушение магнитолы через этот провод кнопкой, то как бы не совсем понятно, что на него нужно подать - плюс, или минус Smile
Если есть желание проверить, не боясь потерять магнитолу facepalm не, я бы не стал Wink
кстати, на новых магнитолах уже давно я не встречал этого провода, возможно производители поняли, о его бесполезности Wink
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 17:55
вообще же в стандартных гу при замыкании на массу этого проводка врубается режим муте.
att вроде как сей проводок звался, только всегда он коринчевый был, желтый это питалово акб
и не во всех обратно восстанавливается при убирании сигнала, во многих моделях потом ручку или кнопку громкости трогать приходится.
если от блютуз девайса есть такое управление, но можно задействовать, а колхозить кнопку...впрочем, если хочется..
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 23:19
Good
так что там все элементарно
RuslanVW
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 10:16
вот никогда не приходилось задумываться об этом проводе Smile
Вадя, точно на минус? может попробовать Smile ну ради баловства hehe
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 10:25
Дык это когда по блюпупу телефон связан.... удобная вещь кстати.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 12:23
да точно, точно.. перед тем как задать здесь вопрос, я сам ковырялся с проводами, а после пришёл сюда
с магнитолы идёт синий провод которым замкнув на массу, происходит приглушение звука (или совсем откл. его, там как сам настроишь в магнитоле)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 12:47
И ни один человек не написал, что разговаривать за рулем запрещено hehe
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 13:56
у нас много чего запрещено! и курить и пить и никому это не мешает Wink
правила для того и созданы, что бы их нарушать! если нельзя, но очень хочется, то можно hehe
какая то не правильная магнитола facepalm синие провода в любой майфуне плюсовые!!! либо для уся, либо для активной антенны Wink
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 19:33
па блинтуфу мона hehe
синий это ремоут.
если мы говорим не за штатные гавнитолы в машинах , а за стандартные.
я даже боюсь себе представить, что будет , если синий на магнитоле на массу коротнуть.
может выдержать, а скорей всего ремоуту настанет пушной зверь.
хотя возможно, что коротнув рем на массу, защита магнитолы и срезала рем на внутренний усь, защита от дураков умными конструкторами в некоторой мере предусматривается.
RuslanVW
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 08:16
или майфун какой нибудь Нонейм Smile может там и плюс зелёный hehe
telin
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2018 20:03
telin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
larik-09
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2018 22:10
нужна гарнитура и заработает
larik-09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
