подойдет ли охлаждающая жикость?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Ларгус (Lada Largus) -> подойдет ли охлаждающая жикость? вывод темы на печать
max9000
На форуме 6 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 03:24
Здравствуйте! Пришло время замены охлаждающей жидкости, известно конечно, что родная жижа охлаждающей системы это Антифриз Glaceol RX Type D 1л Renault 7711428132, но у меня уже есть
антифриз febi №02374 (желто-зеленый) - это не содержащий нитритов радиаторный антифриз с длительным периодом эксплуатации и высокими антикоррозионными защитными свойствами.
• febi №02374 разработан для использования в современных двигателях внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением.
• febi №02374 уже при 20% концентрации придает охлаждающей жидкости достаточные антикоррозионные свойства .
• febi №02374 защищает от коррозии и кавитации, предотвращает образование отложений и пены.
• febi №02374 отвечает МВ 325.2.
на его оф. сайте для каждого цвета (желтый, синий, красный, лиловый) для каждого цвета развернутое описание, хотя конкретных отличий не нашел.
Кто что скажет по этому? Систему пару раз промою дистилятом, но не свернется ли он от остатков старой ож (теоретически, хоть и 2 промывки)?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2014 12:36
Если менять всю ОЖ, то все равно. Современные жидкости, если не паленка полностью удовлетворяют всем требованиям. Все они на одной основе, так что можешь смело лить. Все эти цвета прихоть производителей автомобилей из темы, а я хочу такой.
В свое время я поменял реношный желтый на красный фольксовский, рассчитанный на пять лет, прошло четыре года полет нормальный, следующим летом менять.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2014 01:52
Спасибо, буду надеяться, что
selukov писал(а):
если не паленка
смутило еще, что в пользу лилового указано, что входит в допуски ауди, фолькс,форд.
Значит главное хорошо промыть, вот жаль этим рыношникам было сделать вентиль для слива ож facepalm
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2014 02:01
основа одна, и то не всегда. присадки могут быть разные.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
сейчас поискал данные того и другого. можешь даже не мыть. они одинаковы по свойствам
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2014 19:29
Я нижний патрубок радиатора снимал
max9000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2014 16:46
Спасибо, значит 1й промывки хватит, а то пошел дистилят покупать, а он в цене вырос wwow хоть самому делай.
то и оно, что у ваза есть закручивающийся болтик и то, если защита стоит, то тазик не полностью покрывает все подтеки, а здесь толстый шланг сдергивать, во брыжжить будет facepalm + этот патрубок будет лить на площадку под радиатором и растекаться по ней, до лета пол в гараже не ввысохнет hehe
dimka199992
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 16:37
могу посоветовать лить , то что заливают на заводе Антифриз «CoolStream NRC — 40», 1л. Good
dimka199992 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimx
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2015 13:38
gallrad
тоже всё искал... в итоге купил то что заливают на заводе через emex.ru
Вот - https://www.emex.ru/f?detailNum=782013&brandId=-3621
В заводской таре... 1 литр
Мой DRIVE2
dimx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2015 20:42
facepalm facepalm
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
На форуме 10 лет
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 11:02
Кулстрим нрц в стоке.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Ларгус (Lada Largus)    вывод темы на печать
Вы не можете скачивать файлы
