Отвалилась виброизоляция, чем приклеить обратно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Отвалилась виброизоляция, чем приклеить обратно вывод темы на печать
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2015 17:40
Собственно вопрос в теме, отвалилось в дверях. клеил не с феном, а с теплобурбулятором, на улице было прохладно, но грел вроде нормально. Вибра STP 4мм. Там клеевой слой что то типа 2х стороннего скотча. Естественно раз отвалилось, думаю что по 2му разу уже грей не грей держаться не будет. Думаю пока купить какойнить клей в виде спрея- пока не нашел. Или можно на 2х сторонний скотч плоский????
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2015 09:50
на влагу наверно наклеил и не прокатал как следует а может и не обезжирил ....
стоит попробовать заново высушить все и обезжирить бензином и новой стпэшкой заклеить...
если эконом вариант то обезжирь заново и нанеси битумную мастику пока еще теплая - смело прикатывай шумку на нее (будет держаться никуда не денется).
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2015 11:37
Спасибо за ответ. Попробую на мастику Smile
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2015 11:40
не забудь про температуру в помещении где будешь делать Wink уже на улице делать не вариант ... холодновато
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2015 19:06
Выкинуть и переклеить по теплу по нормальному
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
На форуме 8 лет
Авто: Mercedes-benz W210
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 10:16
я и зимой на морозе с термофеном клеил! главное раскатать по лучше Wink
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2015 22:22
Оказалось, что липкий слой практически не пострадал, т.е. по большому счету я и не приклеивал в 1й раз - держалось еле еле. Косячные места намазал мастикой. на этот раз грел до состояния - рука не терпит . Просто в прошлый раз клеил другая вибра была - там она в массе липкая - как гудрон, ее и греть то не надо было .....................
Лядкин
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 15:40
Сейчас появился хороший клей 505
Лядкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 17:24
Гуру автозвука подскажите, чем лучше завибрить крышу так, чтобы на жаре под палящим солнцем вибра не отвалилась? И вобще есть ли от этого толк?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 10:33
Нормальная вибра итак не отвалится))
Я пока прихода не ощутил от закатаной крыши... но говорят музыка получше играет) так как крыша не резонирует... Потише стало чуток...опять же крыша не резонирует) призвуки ушли
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
