опять тормоза.........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> опять тормоза......... вывод темы на печать
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:05
Люди! Хелп! Че то я не пойму ничего! Вобщем когда тормозиш машину в лево тянет! Думал супорт закис (хотя наврядтле ежжу каждый день)!
Думаю раз дело дошло до этого то решил сразу перейти на 14 тормоза! купил у знакомого из магазина новые супорта в сборе от 12-ки! думаю заодно и прокачаю тормоза! Все поменял , все прокачал!
А тема осталась! Уже не знаю на что грешить! может ГТЦ
резина амтел 18560)
ps смотрел похожую тему в 10 - х но че то ее не нашел щас! У кого еще такая проблема? Как с ней бороться? Что делать?
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:26
а какая ось первой схватывает на юз, передняя или задняя ? если задняя первая юзит, тогда калдун пасматри
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:33
TURBOS писал(а):
передняя или задняя
Контуры в тормозной системе - диагональные, но идея правильная + видимо в одном из контуров парушена герметичность, внимательно смотреть всю систему на предмет подтеков (подтеки могут быть не только в цилиндрах). Как вариант (наврядли, но посмотреть стоит) дефект тормозных шлангов (во время торможения вылазит грыжа из-за порваного корда).
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
первой схватывает перед! Забыл сказать что если оттормозиться быстро пару раз вроде не уводит никуда а если с медленным торможением то уводит!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:34
gkhdu писал(а):
TURBOS писал(а):
передняя или задняя
шланги смотрел без дифектов!
gkhdu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:35
Так и должно быть. Смотри куда уводит (право или лево), какое колесо не хватает и проверяй соответствующий контур.
gkhdu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:37
Врешне не определишь, надо создавать давление в системе как при резком торможении.
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:38
да я ж говорю что тянет в лево когда тормозиш не резко а плавно ! когда резко не тянет!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:39
я в яме был а мой друг на заведеную машину педаль в пол жал! а я шланги рукой шупал! нет там грыж!
gkhdu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:48
Потому что схватывают задние колеса, следовательно копать надо правое переднее (через сеть не лечится) смотри...
Удачи!
П.С. Давление в колесах также может "насолить", но это практически не ощутимо, если одно из них не полуспущено.
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 16:14
да что там смотреть все уже облазил.!
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 16:17
прокачать надо как следует. И смотреть - не подсасывает ли воздух?
Может колодки такие?
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 16:18
колодки феродо зеленые новые! диски торм люкас новые! Супорта новые! Что можеит быть......... ума не приложу!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 14:04
Surprised
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 14:58
тогда ГТЦ, больше нечему
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 09:59
Есть чему!
Когда уводит при торможении, не обязательно виноваты тормоза. Не ловил правым колесом хороших ям? Если да, то надо померять кастор, ну или просто рулеткой расстояния между передними и задними колесами с обеих сторон. Должны совпадать до полмиллиметра!
Кроме этого развал чтобы был в норме, ну и правильное схождение тоже. Когда вопросов с геометрией не будет, тогда уже ковырять дальше тормоза.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:04
В догонку!
Не обязательно было ловить правым колесом ямы - достаточно регулярно заскакивать правой стороной на бордюр и такой-же результат неизбежно появится. Если заскакивать аккуратно, то просто чуть позже Wink
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:07
а из за задних тормазов может уводить перед?
Dam
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:56
Вполне ... если, повторяюсь, с геометрией порядок, задние тормоза тоже очень влияют. Особенно на пустой машине, если плохо отрегулирован "колдун" и фигня с одним из задних тормозных циллиндров. Задние циллиндры вообще ходят недолго, поэтому вероятность их закисания (причем неравномерного) достаточно велика.
