Пол в гараже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Пол в гараже вывод темы на печать
ErrorApple
На форуме 4 года
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2015 16:24
Надумал тут класть пол в гараже из плитки керамогранит(30х30 сорт1).
Поскольку кладу плитку первый раз в жизни, то возникли вопросы.
Пол в гараже залит вроде как чем-то, но пыли от него жуть. Собрал подметая пыли на пару мешков. Нужно его запылесосить сначала, а потом покрыть грунтом?
С клеем вроде как определился Сeresit СМ 11.
А вот с затиркой непонятно, сколько делать шов мм и какой затиркой затирать?
Гараж кстати капитальный, на закрытом втором этаже и сухой внутри. Разница с окружающей средой где-то 6-10 градусов обычно.
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
На форуме 8 лет
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 00:23
ErrorApple
Хорошее начинание,поддерживаю,но скорее подскажут на каком нибудь строй-мастеровом форуме....
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 19:39
похоже на полу г@$но вместо цемента было. сталбыть нуна делать стяжку с сеткой, потом плитку.
nea
лично я против гладких плит в гараже - возможны случаи вылета домкрата изпод машины, заносы-юз при торможении. думаю, нужно что-то типа тротуарной плитки - нечто шершавое или просто хороший цементный пол с покрытием - краска или еще что.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2015 10:17
nea
На полу ужас какой-то, вчера закончил выметать, точнее как закончил, не вымелось ничего, еще пылесосить надо. Пол кривой до жути, но выхода нет, придется так класть.
Заливать уже не вариант, все это может политься вниз в другой гараж, а попасть на деньги я не хочу. Да и уже из бюджета выполз сильно с этой плиткой.
Плитка кстати матовую поверхность имеет и шереховатая сама по себе, как тротуарная плита.
Вот нашел информацию если кому интересно:
Очистить надо. Пылесосить не обязательно - можно просто подмести. Пройтись любой нормальной грунтовкой, так чтобы при нанесении пол стал влажным. Как высохнет (2-4часа) можно клеить. Клей купите чтобы подходил для керамогранита. Крестики купите 3-4мм, калибровка плитки как правило отвратная. Киянку резиновую не забудьте купить среднюю, грамм на 200 и гребенку 10мм.
По поводу клея, нужно чтобы он был эластичный, цена такого 500-600р за 25кг.
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2015 15:49
Вообщем все плохо, пол слишком кривой, придется заливать, а скоро холода будут и все до весны откладывается походу... cry
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2015 00:42
Не надо класть керамогранит. Лучше пропылесосить, потом залить грунтовкой щедро. Затем пройтись шпателем все трещинки. И залить наливной пол с полимерным составом
Пылесос берется на стройке, или в прокате, от 500 руб/сутки
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2015 20:20
хрен редьки не слащее!
IMHO и только IMHO!
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2015 20:37
Затирать этим же клеем
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stalkin
На форуме 2 года
Авто: Lada Granta
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2015 10:03
Керамогранит чаще шероховат бывает, поэтому скольжения не будет.
stalkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
