Опрос: Масленный фильтр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опрос: Масленный фильтр? вывод темы на печать
SancheS06
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 09:10
Какой фильтр используете и с каким были проблеммы?
SancheS06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 09:21
Основная проблема, которую можно заметить - "недержание" противодренажного клапана фильтра. Другими словами лампочка давления гаснет не сразу после пуска. Думаю статистику тут сложно собрать, ибо как попадешь. Другие же характеристики фильтра сложно определить без стенда, оттого бери, что нравится, качественнее сделано.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 09:28
Претензий нет к FRAM PH2857A и Purolator L17200.
У MANN и CHAMP быстро переставал работать обратный клапан.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 09:56
Полностью согласен с Serge! и Tune. Ставил Mann и Luksoil (орфографию точно не помню) - в обоих не держали противодренажные клапана. Вернулся к двум старым советским разборным. Меняю ремкомплекты и снова устанавливаю. С одним из них переусердствовал - от желания сделать плотнее противодренажный клапан растянул пружину и получил большую потерю давления. С этим фильтром при троганьи с места при падении оборотов загорается лампа аварийного давления масла. Методом проб настрою. Продают барахло. Единственный выход - брать не выбирая и менять чаще.
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 09:57
MANN ни разу не подводил
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:17
купил однажды CST (по-моему так было намалевано),синий. 200 км до замены он у меня прошел... лампа на холостых стала гореть... вернулся к MANN, больше ни какой не покупал
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:30
MANN или FRAM. Раньше длительное время пользовался Чемпионом, но два раза налетал на серьезный брак - незавальцованный шов. С двумя вышеуказанными никогда проблемм не было.
Лучше сидеть в ВАЗе, чем стоять в московском метро!!! Мерседесы - отстой, их угоняют!!!
Охламон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick58
Авто: ВАЗ-11183 Kalina
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:13
Я всегда FRAM покупаю. И проблем никогда не было.
Maverick58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 15:49
А я вот ставлю Салют и не выпендриваюсь.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Дикий пятнарь и другие вёдры
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:11
пофиг, ставлю самый дешёвый. тот что есть в продаже. Потом меняю с маслом через 6 тык)
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eres 97
Авто: Ваз-2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:24
Посути ни скакими фильтрами проблем сейчас нет, но по опыту я могу сказать все зависит от цены фильтра. Когда я пользовался дешовыми фильтрами случались казусы, напримкр забивался - причем собственным фильтрующим элементом. А то что они протекают это все от неправильного монтажа.
Eres 97
Eres 97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:52
Сейчас поставил AcDelco X4135E
Вот здесь есть тест фильтров:
http://mannol.ru/text/info/info_page483.html
Кстати, такой вопрос. При покупке какую выбирать модель фильтра?
Например все с тем же AcDelco:
есть модель для ВАЗ 2101-07, Волги, Газели (крупный),
а есть для ВАЗ 2101-07, 2108-015, ИЖ-2126 (поменьше размером)
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:04
CONSOL стоит, всё отлично проблем нет Smile
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:35
Поддерживаю 100 %!!!
SAE11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:17
Finwhale.
Из совковых 4-5 тысяч и обратному клапану хана... SCT ещё хуже. Взял за правило менять фильтр через 4-5 тысяч км. Неважно какое - финвале или другой какой. Особливо если дело уже к капиталке близиться - полезно.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:29
Долгое время использовал Knecht(Mahle). Теперь MANN стоит, уже 6 тыс. на нем отъездил, было одно замечание в самом начале - уже при 2,5 тыс. оборотов давление заметно возрастало (чуть выше 4 датчик показывал), хотя раньше такого никогда не было. Потом это прекратилось.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:34
Один был за 100 р, второй за 130 :cool: .
Как можно неправильно "смонтировать" фильтр???
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:37
Всё время езжу на MANNе, ни одного нарекания :cool:
Коплю на MAIBACH...
Vovchik2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:32
ну например прикрутить его в место бензонасоса или прикрутить его вместо задней крестовины кардана Smile
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:58
Бери тот, что побольше, т.к. у него больше площадь фильтрующей поверхности.
Я ставлю SCT и без проблем. Не знаю, что на них так ребятки наезжают.
Serj33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 22:06
использую Finwhale - проблем никаких
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
