Кто ставил газовые упоры на крышку багажника 2110?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто ставил газовые упоры на крышку багажника 2110? вывод темы на печать
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:02
Какие подходят лучше и какие могут быть проблемы?
SLAVOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 05:59
Где то видел, не помню точно где. Сам тоже подумываю, но мне кажется, что больно они тугие.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 07:38
Так на КАЛИНЕ они вроде штатно стоят.
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:18
я ставил, но только для замедления крышки, давление спустил и он работает только как амортизатор, так как неспущенный очень большое сопротивление при закрывании оказывает! Wink. потом уже в мебельном салоне видел газовые упоры для мебилишки, они такие же как для машинки, только усилие там всего 5-6 килограмм. вот такой идеально подойдет для крышки багажника, если пружины слабые.
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SLAVOK
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:34
За Рулем была фотка с упорами багажника, но не сказано какого размера упоры. У меня спойлер и шумка крышки, хочу поставить упоры и выкинуть пружины, думаю должна закрываться нормально.После шумоизоляции капота он открывается медленно .
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 14:53
А как ставяцца упоры вместо пружин?
uniua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max662
Авто: LADA 21103
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 19:16
Ставятся обычные упоры из под капота. Если нормально поставить, то никакого героического усилия для закрытия не потребуется. Я поставил так:
Единственное пришлось расширить отверстия для вставки упора. А в идеале к крышке багажника нужно приварить гайку и упор уже завернуть в неё.
Max662 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:39
Можно проще, на аккуратных уголках. К багажнику крепиться под гайку. Но отверстие в водостоке сверлить нужно полюбому. Не такое там огромное усилие. Себе установил газовы упор от 21213. Оставил одну пружину на самом близком зубе. Открывается плавно, закрывается без фанатических усилий Very Happy
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max662
Авто: LADA 21103
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 07:56
Я в водостоке ничего не сверлил. Я просто расширил дырку крепления обтяжки бакажника т.к. уголки там под это дело есть.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:44
А пружины остаются или нет? Хочу тоже поставить а никто с оки не ставил? Хочу поставить так чтобы не было пружин
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
