Система охлаждения "по-грантовски"
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения "по-грантовски" вывод темы на печать
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 19:49
ОлегЕкб писал(а):
Дроссельный узел греть надобно!
не надобно. много отзывов,- что ДУ и так не обмерзает.
на е-газе кстати подогрева нет.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегЕкб
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113 2000г.в. 1,5i 16v + Nissan Serena TC24 2.0
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2015 08:38
Я как раз слышал что бывает, вероятно разный климат всему виной, страна большая. У нас вот -20 уже было и снег почти 2 месяца лежит, а знакомые из-под Ростова на Дону чеснок сажают.
Короче. Собрал по первой схеме. Всё работает, но есть странность (подозреваю, что из-за перепутанных патрубков печки, подача у меня на нижний). Протока через дроссельную заслонку и расширительный бачок нет вообще, даже на газах, хотя ничего не забито и не передавлено, проверял.
Бачок потихоньку греется когда открывается большой круг, и то только за счет кочек на дороге и восходящих потоков теплой жижы по толстой трубе бачка. Вобщем чего хотел, того и получил, всё работает как хотелось, движок прогревается быстрее и ничего лишнего не греется.
Портит жизнь две вещи, а я идеалист.
1. Ниссан с 2-х литровым движком прогревается один х*р быстрее, но там два термоса, один на холодном движке еще и печки перекрывает.
2. Грантовский родной термоэлемент явно занижен по температуре, или мне брак достался, патрубок телевизора начинает теплеть градусах при 78-80, в результате при нечастых коротких перебежках по городу (а у меня такой режим езды - увы) я 90С не видел еще ни разу, на прежней 5 дырной системе, через час, но движок все равно мог догреться до 90. Буду менять на нестандартный 92С, благо положительной инфы в интернете хватает.
Систему №1 рекомендую, намного проще и понятнее родной и прочих калиновских и шестидырных. Система №2 ни к чему, разницы нет.
Да, вот еще. Варить тройник на толстые трубы было в лом, поэтому поторчал подольше в автомагазине. Использовал некий тройник сапуна 2108, продается в любом отделе ВАЗ, имеет один толстый и один тонкий патрубок, и еще один толстый под углом 45гр. в принципе легко находится яндексом, ставится отлично, возможно... со временем... когда-нибудь... может побежать по патрубкам, ибо 2 трубки из 3-х гладкие снаружи, сажал без герметика просто на хомуты.
-Ты кто?! -Я, добрая фея. -А почему с топором? -Вот как мало вы знаете о добрых феях.
Причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке!!
ОлегЕкб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 07:25
Да, из-за перепутанных патрубков печки пароотвод не работает, кстати зачем ты их местами поменял?
Гранты тоже не догреваются до 90.
Про тройник сапуна 2018 - bboyan, с этого всё начиналось.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 09:26
ОлегЕкб
Могу подсказать переделку из 6 дырого термоса в 4-х дырый если есть пароотвод печки. В машине ташкент печка оттаивает иней на стекле при 40 градусах.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 06:04
"Систему №1 рекомендую, намного проще и понятнее родной и прочих калиновских и шестидырных. Система №2 ни к чему, разницы нет. "
Тут совсем не все так однозначно. !Lnur неоднократно заявлял о неправильности схемы №1, что вообщем то подтверждается, при этом добавлю: большим минусом схемы с холодным бочком является холодная пробка, в которой клапана зависают, замерзают, ржавеют пружины и клинят ,что не добавляет надёжности системе (посмотрите на грантоводов и калиноводов). Хотя и с горячим бочком пробки бочка не долгожители, но всё же.
Последний раз редактировалось: sds1 (03 Декабря 2015 13:52), всего редактировалось 1 раз
sds1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегЕкб
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 08:05
Перепутал т.к. перепутал, в смысле не специально Smile Получается что зона всаса (разрежения) от помпы, располагается теперь в той камере радиатора печки, где стоит штуцер пароотвода, оттого и не льет, на высоких оборотах наверное еще и подсасывает Wink
Но вобщем их местами поменять дело 10 минут, у меня патрубки от печки разрезанные со штуцерами на хомутах. Вчера проехал около 250 км по трассе, движок в принципе не греется до 90, вначале температура вообще пала до 75, потом добралась до 85 и так и висела.
Всю тему не читал, но несколько раз нарывался на горестные размышления "где взять тройник", в продаже реально ничего нет, а тут такая вещь, за копейки, в наличии еще и в отделе ваза. Отрицательные отзывы были? Я опасаюсь немного только течи, а в плане установки он почти идеален, даже этот наклон в 45гр к месту.
Все затевалось не заради тепла, на старой схеме в машине и так тепло было. У меня 16кл и 90% времени режим езды 15 минут еду 30 минут стою. Движок греется ооооочень долго, минут по 20, чтобы стрелка с "чуть пониже 50"сдергивалась. Расход из-за холодного движка, зимой в районе 20-25 литров. (На трассе 6,2-6,4л, так между делом).
sds1 писал(а):
Большим минусом схемы с холодным бочком является холодная пробка, в которой клапана зависают, замерзают, ржавеют пружины и клинят ,что не добавляет надёжности системе
По поводу холодной пробки я понял, буду смотреть и опасаться. Но родной бачок действительно не самая умная вещь. На стандартной 5 дырке, за почти четыре года эксплуатации сменил 3 бачка вместе с пробками, первые 2 треснули, третий привычно обвинил в сопливости, но подтекало вроде по толстому штуцеру, хотя бачок и так уже весь был с характерными такими внутренними "молочными" трещинами.
Вобщем купил буржуйский термоэлемент Wahler 3017.92D2, (3091.92D говорят сняли с производства) вообщето интеренет ставил именно 9091, но продавцы говорят что 17 ну прямо полный аналог, буду сегодня проверять.
Последний раз редактировалось: ОлегЕкб (04 Декабря 2015 08:40), всего редактировалось 2 раз(а)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 08:24
Тройник этот начали ставить первопроходцы переделок на Калино-СОД, в те времена когда ещё Грантами не пахло. Smile
Попробуй не включать печку на прогреве - нет смысла гонять еле теплящийся воздух по салону, а на скорость прогрева влияет существенно. Wink
sds1
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 09:01
ОлегЕкб писал(а):
хДа, вот еще. Варить тройник на толстые трубы было в лом, поэтому поторчал подольше в автомагазине. Использовал некий тройник сапуна 2108, продается в любом отделе ВАЗ, имеет один толстый и один тонкий патрубок, и еще один толстый под углом 45гр. в принципе легко находится яндексом, ставится отлично, возможно... со временем... когда-нибудь... может побежать по патрубкам, ибо 2 трубки из 3-х гладкие снаружи, сажал без герметика просто на хомуты.
У меня один раз слетал шланг с гладкой трубки-соединителя, причем в самый неподходящий морозный день, благо в городе был. Поэтому тройник должен быть обязательно с выступами (проточками). Хотя, именно такой тройник, я не использовал.
ОлегЕкб
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2015 09:18
ОООоочень ценный совет Smile Еще, недовольным штатными фарами, можно советовать их протирать, а недовольным подвеской тише ездить Wink Это понятно, и когда вылазю из машины печку всегда в ноль. Не помогало. Гранта термос гораздо лучше.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2015 08:07
ОлегЕкб писал(а):
ОООоочень ценный совет Smile Еще, недовольным штатными фарами, можно советовать их протирать.
Да, если ты не в курсе, это в полной мере касается киржачевских линзованных фар. Протирать нужно линзы (естественно разбирая фары). Wink
ОлегЕкб
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2015 08:40
Поставил вчера термостат Wahler 3017.92D2. Мда, это совсем не тоже самое что 3091.92D.
Т.е. внешние размеры у них абсолютно одинаковые, это есть. Но вот сами элементы разные. У 91-го термоэлемент с резинкой, а у 17-го обычная металлическая тарелка, так мало того, она еще и с вырезом в 1мм. Это не термостат, это жиклер какой-то. Про плотность посадки говорить не приходится, телевизор греется одновременно с двигателем... про скорость нагрева можно забыть.
На прогревшемся движке температура наконец-то достигла отметки в 90 градусов. Пойду сегодня по магазинам, искать подходящий пыльник, чтоб уплотнить эту немецкую хрень... а так хотелось хоть что-то собрать без напильника... nea Видать место проклятое...
ОлегЕкб
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2015 08:21
Натянул я на тарелку немецкого термоэлемента пыльник из ремкомплекта задних торм. цилиндров Ваз 2101. Натянулся нормально, плотно перекрывает большой круг. Температура движка стабильно колеблется м/у 88 и 92 гр.ц. Теперь я уверен, что сделал всё что хотелось и оно работает. Вобщем, He is alive!!! Аlive!!!
На улице оттепель, бачок только минут через 30 тепленький, пока оставлю патрубки печки перепутанными, погляжу что будет в -25-ть.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2015 13:36
прочитал все. вообще тема интересная. прямая альтернатива бошевской доп. помпе + решение проблемы с завоздушиванием печки.
можно ли сабж собрать на базе восьмерошной печки? не порвет сам радиатор отопителя? нужно будет все равно собирать еще летний сегмент малого круга, что бы пускать поток в обход печки, ибо летом в зубилке с открытым краном печки не возможно ездить.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sds1
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 11:51
Переделал всё вот так, после того как прохлопал заклинивание пробки и попал на замену обоих радиаторов.
пробка бачка выглядела примерно так (фото не моё)
Плюсом пониженное давление 0,9 атм и минус литр тосола - быстрее греемся.
Да, ещё, термовставка berh 92 сдалась на 3-м году, теперь работает как родная грантовская, температура упала до 85..80.
Последний раз редактировалось: sds1 (16 Января 2016 09:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 15:43
sds1
фигасе вас плющит supercool
а откуда уверенность что данная крышка не лажанёт ? Smile
sds1
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 16:46
sds1
За 2,5 года езды на тойоте я ни разу не менял крышку и понятия не имел как там все устроено и работает.
А вообще, смысл этой приблуды - купающиеся в ож "потроха" крышки в меньшей степени подвержены коррозии, не замерзают и не теряют работоспособность, в отличие от штатной
Особенно выражен этот эффект на калинах с "холодным" расширительным бочком.
Да и еще, производителей подобных крышек воз и маленькая тележка, на любой вкус и цвет, от простого китая до "оригинального".
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 20:25
sds1
Злобный колхозище Smile Good
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 20:42
На счет тойотокрышки плюсану.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sds1
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 21:46
-Viewer- писал(а):
Злобный колхозище
А без злобного никак Pardon
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 22:01
sds1 писал(а):
без злобного никак
Тут не могу не согласиться:
Smile
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 15 Января 2016 19:56
а я все катаюсь на родном Pardon лень однако Pardon hehe
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sds1
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 10:22
какое давление держит крышка бачка?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 11:45
sds1
Родная ваговская крышка на 1.2 что очень дофига.
Вообще доработка очень простая - берется сток крышка и режется пружинка. Проверяется обычным колесным компрессором через штуцер пароотвода на бачке.
Я сделал себе давление 0.5. Мне патрубки и радиаторы мучить жалко =)
По сути ничего не кипит даже без избытка в системе.
Тем более у меня турба, там и сама турба греет тосол нефигово, т.к. им охлаждается.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 13:47
Хрен её знает, за всё время использования манометр я так и не удосужился подключить facepalm. По документации должна 1,2-1,4, но по факту явно меньше, потому что сравнивая каменность шлангов и пшик при отворачивании при 1,5 - 2 атм (на других машинах) с моими показателями, то более 0,5 - 0,7 у меня скорее всего нету. И за всё время использования (3 года) в СОД заменён пока только прогнивший (что известно однозначно т.к. его я разобрал) печной радик, основной на подходе (осенью и в начале зимы тёк, сейчас с какого-то хрена перестал, но вряд ли надолго Smile) и железная труба с задней стороны блока. Все "резины", которые не все Gates, а местами БРТ Smile, чувствуют себя отменно.
sds1
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 19:06
вообще про сток крышки плавали-знаем, фото её недолгой жизни выше
вот тут самое интересное, пересмотрев небольшую кучу, аж из трёх крышек ,потроха которых народ в родную ставит, и даже прикупив одну из них, пришёл к выводу, что такой вариант не катит - давление высоковато (1.4 на SWAG). В таком бачке клапана у крышки такие же, как у Swag, судя по картинкам.
Радиаторы не рвёт?
Моё мнение такое, автоваз сознательно заложил троянского коня в конструкцию крышки, бачка, хомутов патрубков дабы производители радиаторов шлангов и помп не умерли с голода.
Страница 13 из 18
