Не заводится двигатель после зимы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится двигатель после зимы вывод темы на печать
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 22:04
Не заводится после зимовки ВАЗ 21011. До октября месяца двигатель работал как часы. Все было исправно. Заводился с первого раза. Потом оставил до мая в ракушке. Пришел заводить даже ни одной вспышки в цилиндрах. На удивление двигатель как мертвый и все!
Стартер крутит весело. Искра есть. Топливо вроде поступает. В карбюраторе бензин есть, проверил. Чего ему еще надо?
Может бензин свои свойства потерял за время простоя? Заменить и попробовать?
Какие есть мысли?
Neoroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 12:22
Легко. Бутылку со свежим подцепи и попробуй.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rising
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 13:26
Ерунда, все с бензином нормально!
Знакомый завел тачку, которая 3 года в гараже стояла, и за 3 года с бензином ничего не случилось.
Проверяй свечи, ВВ провода, контакты на катушке, состояние крышки трамблера, зазор в контактной группе. Возможно глючит кондесатор на трамблере. При этом ты возможно даже будешь видеть искру, но ее будет не достаточно за запуска двигателя.
Удачи.
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 15:55
rising
Состояние крышки трамблера в норме, так же как и зазор в контактной группе. Искра есть, но маленькая. Свечи в норме. Провода ВВ новые.
Бензин я все-таки поменяю. Катушку попробую заменить.
Аккумулятор может портит все дело?
В последний раз как завел, забрал аккумулятор домой. Два раза за зиму его заряжал. Долил дистиллир. воды. В последний раз он у меня как-то подозрительно долго заряжался, где-то пару суток.
VopVamP
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 17:29
Удачи.
Смотря какой бензин! г@$но, которое попадается иногда может разложиться даже за несколько дней. ИМХО. Попробуй вариант с бутылкой!
VopVamP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:21
Neoroman писал(а):
rising
Зачем катушку?
может и она конечно, а может и кандер на трамблере.
Ну чудес не бывает.
Теперь Octavia 1.6
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:24
если стартер резво крутит, то точно не АКБ.
как вариант: вылей 2 чайника кипятка на впускной коллектор (слева от карбюратора). улучшит испарение бензина и качество смеси в цилиндрах. разогрей свечи. и заводи с горячей системой зажигания. тогда даже при слабой искре будет запуск.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:43
Попробуй протащи машину, должно помоч
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 21:49
VopVamP
Вот и я о том же!
Женя
Да я думаю уже о галстуке.
Himik
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 22:56
зачем издеваться, если стартер крутит?
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 23:01
Neoroman
Да чего думать о гластуке? У моего друга 7-ка, убитая в ноль, но бегает. Машина 89 года. Когда не заводится, я его на галстук, покатаемся. А потом она у него с пол оборота заводится. Пока будешь тоскать, там все притрется, разработается. Теже клапана разойдуться Может у тебя клапана приржавели (хотя наврядли). Хуже машине от этого не станет. Масло какое у тебя залито?
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 23:21
Во-во, вместо флейма "есть ли жизнь на марсе" давно бы на галстук, а результаты сюда. Вот если после галстука не заведется...
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:33
сам столкнулся...приехал на работу..а уехать не могу..стартер крутит..а не заводится...думал контакт прерывателя..влез туда - не помогло..потом бегунок поменял..и все заработало...только теперь кажется, что на низких оборотах машина рывками идет...может я зазор на контакте прерывателя сбил..хотя..кто его знает...
и еще трабл вылез..хотел мигнуть дальником - про гайцев сказать - магнитола отключается..скорее всего идет просадка напряжения...но надеюсь стартером дозаряжу...
вот такие траблы..а опыта в решении их нет...))
Vlad_21070 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
operkot
Авто: 2101
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:56
Хотите верьте, хотите нет. Моя копейка 71 года выпуска последние 32 года стояла в неотапливаемом гараже. Года 4 назад, когда получил права, решил ею заняться. И завелась же на старом бензине 30 летней давности. Дымила жуть, безбожно троила, но завелась.
operkot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:22
operkot
ВаУ!
Vlad_21070
вещи суть разные. у тебя простой несколько часов, а не полгода.
ОФФ. Я вот думаю чего пробки больше стали. Подснежники вылазют и под ногами путаются ....
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 19:27
operkot
Это уже из мира фантастики!
operkot
Авто: 2101
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 21:48
Эх вы, Фомы Неверующие.
Людям верить надо. Very Happy
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:33
Два дня моих проб и ошибок самому завести машину ничего не дали! Зря потратил время.
Пробовал менять катушку зажигания, крышку трамблера, свечи, бегунок, конденсатор. Подсоединял бутылку со свежим бензином. Все равно машине пофиг. Лил бензин грамм по 50 в карб по подсказки умных людей. И еще много чего. Тоже все бесполезно.
В итоге на галстуке машина была отбуксирована в сервис к спецам. Первым делом была заменена контактная группу в трамблере, так как подвергся жесточайшей критике - контакт пригоревший. Заменены свечи finwale 501, сказали сразу можешь выбросить их в помойку! Так как редкостное г?..о. Поставили простые Энгельсовские за 100руб., благо оказались в запасе. Заменили катушку зажигания. Вернули старую крышку трамблера и бегунок.
Рассказываю, как завели: грамм 150-200 свежего 95 бензина в карбюратор. Сам не ожидал что можно так много лить! Один играет заслонкой. Второй вращает трамблер. Я кручу стартером. Завелась. Проработала минуты 2 заглохла. Дальше попыток 10 все бестолку.
Померили компрессию 7, 5, 8, 7. Да очень плохо. Сильно расстроился. Но завести можно говорят. Вдруг пропала искра. Оказался виновник новый центральный провод. Поменяли на старый.
Стали крутить трамблер туда сюда. Начала схватывать. Посадили аккумулятор полностью. Пришлось прикурить. Не заводится. 10 попыток в пустую. Переставили другой трамблер ведет себя по старому. Вернули старый.
Еще раз грамм 150 бензина в карбюратор. Долго крутили стартером. Завелась. Прогрели хорошо. Проработала на холостом полчаса. Выставили зажигание. Заглушил. Слил из бака часть прошлогоднего бензина, заправился 95. Потом глушил и заводил все нормально. Потом часок поездил, дал просраться двигателю. Пока вот так. Возможно бензин старый, за зиму уже по фракциям разложился. А так в принципе причину толком и не нашли. Возможно совокупность всех причин сразу. На заводку двигателя ушло 1,5-2 часа. И много много нервов и сил.
Последний раз редактировалось: Neoroman (16 Май 2006 17:53), всего редактировалось 1 раз
Himik
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:52
надо было на зиму в цилиндры масла налить. да и вообще заводить раз в недельку. это на будущее.
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:05
Neoroman
Поздравляю с победой! И спасибо за ценный опыт. Хотя надеюсь, не пригодится! Smile
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:48
Himik
Все правильно! Я сам виноват! Надо было нормально законсервировать на зиму. Залить масло в цилиндры, заткнуть глушитель тряпкой и так. далее.
Но мне посоветовали ничего не делать, а то типа не заведешь весной.
Ага. Послушал! Вот и не завел!
Вообще самый лучший вариант ходить заводить каждые две недели.
А лучше бы чтоб машина вообще не стояла.
