[Россия] Рождественские скидки от 'СиличЪ'
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Спецпредложения -> [Россия] Рождественские скидки от 'СиличЪ' вывод темы на печать
ZF_Turbo
Администратор
Администратор
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 14:22
Рождественские скидки от 3% до 10% с 25 ноября по 15 января будут действовать в интернет-магазине "Самостоятельный тюнинг автомобиля".
Для вашего форума предназначена особая, ДВОЙНАЯ скидка в 20% на контроллер ДХО 'Эклипс-А' для штаных галогеновых фар (со скидкой 640руб.), при этом второй другой товар можно взять со скидкой 10%.
'Эклипс-А' - это контроллер для автоматического и плавного включения штатных фар 'вполнакала' по аналогии с 'американским' светом. Монтаж контроллера займет полчаса максимум, там всего четыре провода, три из них нужно подсоединить к фаре.
Правила покупки здесь. В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин, каждый получает индивидуально посылку.
Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума.[/quote]
ZF_Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 10:39
До 23 февраля 2013г. действует скидка 20% на 'Эклипс-К' в интернет-магазине 'Самостоятельный тюнинг автомобиля'.
Цена со скидкой в 20% на контроллер ДХО 'Эклипс-К' для штатных галогеновых фар - 640руб., при этом второй другой товар можно взять со скидкой 10%.
'Эклипс-К' - это контроллер для автоматического и плавного включения штатных фар 'вполнакала' по аналогии с 'американским' светом. Монтаж контроллера займет полчаса максимум, там всего пять проводов, три из них нужно подсоединить к фаре.
'Эклипс-К' отличается от 'Эклипс-А' тем, что он коммутирует на фары провод 'земли', а не 'плюсовой'.
_________________________________________________
ООО 'СиличЪ' - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург.
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
Сергей Мельников сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 13:28
До 10 августа 2013г. действует специальная цена на "Прометей" в интернет-магазине 'Самостоятельный тюнинг автомобиля'. После 10.08.13, "Прометей" можно будет приобрести со скидкой форума от 5% до 10% (от цены 500 руб.)
Специальная цена для форумов на реле фар "Прометей"' для штатных галогеновых фар - 420 руб.
Реле фар "Прометей" устанавливается взамен штатного реле фар для обеспечения плавного включения галогеновых ламп.
При включении подрулевого переключателя света фар Реле фар "Прометей" разжигает лампу фары в течении 0.2-1.6сек, после этого лампа светит в полную мощность.
Правила покупки.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин (в поле "Комментарий" указываете - Прометей 420р, Ваш ник и ссылку на тему форума, где идет обсуждение заказа), каждый получает индивидуально посылку.
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2013 12:11
30% Скидка для автофорума на Автокорректор фар "Зенит" с 01 по 15 ноября 2013г.
Обычная цена без скидки = 1950руб., со скидкой 30% = 1299руб.
Одновременно с "Зенитом" со скидкой 5% можно взять любой другой товар, в т.ч. датчик к "Зениту".
Автокорректор "Зенит" удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах.
В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. "Зенит" является прямой заменой штатному.
Надежность Автокорректора "Зенит" обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики.
Предложение действует только для форума, соответственно, Вы должны быть при заказе опознаны, для этого вы сначала на этом форуме в любой теме оставьте сообщение об Автокорректоре Зенит", а потом при заказе на сайте silich.ru/autokorrector-naklona-far.html в комментарии обязательно укажите ссылку на это сообщение и свой ник.
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2013 16:32
Рождественские скидки 2013-2014 от интернет-магазина СиличЪ
Для совместной закупки на форуме "Борея" (блока управления вентилятором радиатора) в ПОЛТОРА раза увеличена скидка до 15%.
«Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора.
"Борей" существует как для коммутации "плюсового" провода к вентилятору, так и провода "массы".
Есть герметичное исполнение.
В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин , в поле "комментария" указывается ник и тема форума, каждый получает индивидуально посылку по почте или курьером.
Также в акции участвует и Автозапуск для карбюраторов "Садко-2" - исполнение с выносным моторедуктором.
На все остальные товары в Рождество действует скидка форума 5%.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 10:49
нужная вещица! но мне казалось, что она 1200 стоит, или путаю с чем то...
Сергей Мельников писал(а):
«Борей»
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 15:56
Действительно, 7-8 лет назад 999руб стоил, но и бензин был по 9руб...
4года назад = 1500, третий год цена пока не меняется, 1730.
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 12:09
10% Скидка для автофорума на Реле фар "Прометей-Р" ко Дню Победы 2014г
Цена Реле фар "Прометей-Р" со скидкой 540руб.
Чем дороже и ярче галогеновая лампа в фарах, тем быстрее она перегорает, обычно это происходит при включении ламп за счет резкого разогрева холодной лампы.
Помочь сможет электронное реле фар, мягко включающее лампу.
Время разогрева регулируется от 0.2 до 1.6сек. Реле фар устанавливается без вмешательства в проводку на место вынутого механического реле.
"Прометей-Р" - модификация для автомобилей, где подрулевой переключатель разрывает провод "массы".
video - http://www.youtube.com/watch?v=85SadVI_iK8
По остальным товарам действуют обычные скидки для форумов
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 16:41
Акция лета 2014 от интернет-магазина СиличЪ
Несмотря на пик сезона проводится КРАТКОВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ со скидкой 20% на "Борей-В" и 25% на "Борей" - контроллеры электровентилятора радиатора.
Акция проводится всвязи с введением в эксплуатацию собственной линии автоматизированного монтажа.
Окончание акции произойдет, когда производство перестанет справляться с этими заказами.
Об окончании акции предупредим за пару дней.
Сергей Мельников
Авто: Патриот
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2015 11:57
Рождество 2016года.
От Рождества католического до Рождества православного действует специальное предложение для форума.
Прометей 2016 (реле фар) 1шт.- 450руб\шт, комплект из трех (ближний, дальний, противотуманки) - по 399руб\шт.
За 5$ приличное фирменное реле купить не получится, а Прометей - можно.
Прометей полностью заменяет традиционное реле фар, но при этом защищает лампы в момент включения.
Сразу же отвечу оппонентам на возражение "резкое включение полезно лампам, оно их особым образом закаливает". Если почитать первоисточники, на который оппоненты будут ссылаться, там идет разговор о ВЫКЛючении ламп, о процессе кристаллизации при резком остывании. А лопание лампочек в квартире при включении наблюдал в жизни каждый....
video https://youtu.be/85SadVI_iK8
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Спецпредложения    вывод темы на печать
