Ваз 2112, не заводится. крутит и не схватывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2112, не заводится. крутит и не схватывает вывод темы на печать
Artemka7311
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2015 19:26
Всем добрый вечер.
Двигатель 21124. Вчера было -12 на улице, вышел, завожу машину, завелась, секунд 30 проработала и заглохла...второй раз также. Когда заглохла был слышен писк какой то секунд 5-7 из под капота.
Подумал, ну холода, решил оставить машину, сегодня +2, опять завелась и заглохла через 15 секунд. Потом совсем перестала заводиться, крутит отлично, но не схватывает, бывает пытается схватить на секунду-две, и дальше крутит.
В то время когда заводилась и глохла,чек не горел.
Бензонасос рабочий, давление в топл.рампе есть.
Может кто,что-нибудь, подскажет?
Artemka7311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2015 21:13
ДПКВ и питание на ЭБУ смотреть
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemka7311
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2015 22:25
Неделю назад менял датчик положения коленвала,тогда она вообще резко перестала заводится.
А сейчас несколько раз заводилась, но глохла....и только потом совсем перестала.
ЭБУ в порядке.
Добавлено спустя 52 секунды:
Хочу утром ремень посмотреть...может перескочил. Могла она из за этого так себя вести?
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2015 10:08
проводка на ДПКВ часто в труху идет, самое посадочное вроде как может как то нарушиться. Смотри свечи, если мокрые, то надо искать искру.
АКБ заряди или поставь с рабочей машины, может идет просадка напряжение.
Artemka7311
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2015 17:29
Искра есть.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2015 17:42
свечи замени эти в нагаре .
нагаристые в минус плохо заводят.
если залил(99% что так). заводи с вжатым в пол полностью газом(режим продувки)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemka7311
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2015 20:14
Искра есть, свечи хорошие, смысл их менять. Проблема не в этом
zerr0men
На форуме 7 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v, VAZ-21104 1.6 16v ------сейчас -->Granta-2190 16v
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2015 20:19
тебе жи сказали - в нагаре
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artemka7311
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2015 19:11
За два дня самодиагностики по паре часов , так и не понял в чем дело, искра есть, давление нормальное в топл.рампе, проверял ремень грм , две метки на распредвалах сходятся, от пропуска зубьев на коленвале до датчика 20 зубов. на маховике проверить не удобно на 16 клапанной, нихрена не видно, но большинство же так и выставляют по распредвалам и 20 зубьям.
Добавлено спустя 46 секунд:
Иногда когда крутишь стартер и отпускаешь на скорости сцепление, пытается схватить, ну по крайней мере пару хлопков бывает.
push1
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2015 20:14
Включи зажигания и шевели проводку дпкв, может срабатывать насос, форсунки или реле потрескивать Wink) либо эбу. У самого была такая проблема, коротыш был в дпкв. При включении зажигания чек горит ? При вращении стартером тухнет ? Если глохнет и чек не горит проблема в питании эбу - главное реле, пред, в 15-20 см от аккума проводок весит бубышка как я понял там тупо обжимка пошевелить и проверить саму клемму первым делом.
push1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2015 20:55
facepalm
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (21 Декабря 2015 22:31), всего редактировалось 1 раз
Artemka7311
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2015 21:58
Чек при включении горит, при вращении стартером тухнет.
Говорят еще могло провернуть шкив генератора, шпонка там срезаться, но тогда бы наверно метка ушла?? А у меня распредвалы по меткам, и двадцатый зуб на дпкв смотрит.
Насчет проводки , посмотрю, проверю
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2015 10:27
Стесняюсь спросить, а как определил? На глаз, на нюх, на ощупь?
Обычно, если чел проверяет давку в рампе, то использует как минимум шинный манометр и выкладывает сюда цифирИ, которые намерял.
И это... что значит
Как заглохла, в судорогах или как будто ключ зажигания повернули в "Выкл"?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2015 10:33
отключи дмрв и поробуй завести.
и дтож проверь, а лучше на дагностику.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2015 14:52
Возможно контакт в фишке форсов пропадает.
Фишку форсов выдерни и в "маминых дырочках" тонким шилом аккуратно подогни контакты так, чтобы они плотнее обхватывали "папины" письки.
Папины письки в этих случаях гнуть бесполезно, они от этого толще не становятся, проверено... Smile
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
