Выбил катализатор, поставил обратно , сечет воздух, как быть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбил катализатор, поставил обратно , сечет воздух, как быть вывод темы на печать
Иван23rus
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:08
решил убрать катализатор, думал там эта сетчатаю беда легко выбивается , ничего подобного, короче промучался я сним пару часов и решил в итоге отрезать с одного края выбить и затем заварить ,так и сделал , но вот после установки пустого уже корпуса катализатора на месте стыковки штанов и катализатора сечет выхлопной газ, как и чем уплотнить место стыковки , если учесть что место это сильно нагревается, кто имел опыт подскажите?
2115
Иван23rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:12
Иван23rus, есть специальные герметики для выхлопной системы, один раз намазал и забыл, но лучше разобрать, промазать все соединения собрать, и забыть о секущей выхлопной до ее замены.
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:25
"Иван23rus" а зачем всё это? Не хочешь нейтрализатор пожалуйста в магазинах есть труба-вставка, обычная железная труба с крепежом как у нейтрализатора, полная взаимозаменяемость, а ты целую историю затеял.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван23rus
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 09:57
не хочу тратится на трубу вставку поехал узнал она у нас порядка 700-800р стоит, елси есть возможнсть бесплатно проделать все эти манипуляции почему нет, а вот насчет герметика это спасибо щас поеду в магазин поспрашиваю!!!
2115
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:57
Да там прокладки специальные стоят, продаются там же, где каты и трубы-вставки, стоят копейки
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
-Bat-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 14:00
Если в Краснодаре, там трубы-вставки по триста рублей на авторынке
oktja.ru
Иван23rus
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 18:29
все спасибо за советы , купил в магазине цемент для глушителей 80р промазал стыки , воздух перестал сечь через щели.
2115
Lokyris
Авто: 21093i 1998г. GM
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 19:37
Повезло, я тоже герметиком промазал между штанами и катализатором на этой неделе, так вот вчера опять "прорвало".
А перед этим купил комплект крепления (2 болта+2 пружинки+прокладка = 150р) так вот прокладка помогла тоже ненадолго, из какогото состава, что прижигается к металическим частям. К сожалению отдельно она не продается, а то запихнул бы туда штуки 2
Нужно делать как нужно, а как не нужно делать не нужно.
Lokyris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
