мокрая свеча в 4 целиндре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> мокрая свеча в 4 целиндре вывод темы на печать
andre andre
На форуме 2 года
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 22:29
Мокрая свеча в 4 цилиндре нива 2121 что может быть свечи менял ВВ в норме кто потскажет
andre andre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 22:39
andre andre
Определиться чем намокает свеча ... бензин , масло , тосол .
Проверить компрессию в цилиндрах .
Проверить сопротивление ВВ проводов .
Поменять местами ВВ провода 1 и 4 на выводах МЗ ... возможен пробой на массу с вывода 4 -го провода .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andre andre
На форуме 2 года
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 22:45
Компресия в норме .а свеча не пойму в чем но не в масле точно на вид как вода бензином не пахнет антифризом тоже. ВВ менял местами ставил новые толку нет ставлю новую свечу заводу строит выкручую мокрая
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 22:53
мокрая
форса течёт Pardon
двиг троит-пердит??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andre andre
На форуме 2 года
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 22:57
У меня карб
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 23:01
facepalm мда
alex-7 писал(а):
двиг троит-пердит??
putnik064
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 23:09
Парни вечер добрый езжу на ваз 099 (карбюратор) не заводится ,карбюратор треханул весь,все диафрагмы,игольчатый клапан,выставил уровень в ПК,пусковой зазор на ВЗ и на ДЗ, метки ГРМ стоят нормально,поменял ВВ провода,свечи,трамблёр коммутатор,катушку,искра бешеная,заменил бензонасос,короче всё. Даёшь на стартер не схватывает выкручиваю свечи мокрые. Часа два назад пришёл с работы стал заводить один раз схватила и всё также история свечи сырые,не пойму вообще в чём дело
putnik064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 23:17
сдесь карбюраторщик нужен, парни знающие подтянуца Drinks or Beer с клапанами всё хокей??
putnik064
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 23:21
Да от регулировал недавно
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
putnik064 писал(а):
Карб десятошный с полуавтоматическим пуском!
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 13:19
У меня карб
Переливает Pardon
Уровень топлива , ревизия устройства холодного пуска (привод воздушной залонки) , ревизия дренажной трубки (если имеется) на впускном коллекторе .
Проверить (подменить) крышку трабмлёра и сопротивление в бегунке .
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
