Вентиляция гаража, как правильно?(объединённая)
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Вентиляция гаража, как правильно?(объединённая) вывод темы на печать
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 12:49
Всем привет. Ситуация такая: есть гараж, в нём есть отдельно яма и отдельно подвал. Из ямы где-то на полметровой высоте горизонтально выведена труба в подвал на уровне потолка. Из подвала в приямке (приямок по колено, затем спуск в подвал) выведена труба на крышу гаража. Я значит ещё пробил в углах от ворот отверстия на высоте 30 см от земли и есть ещё отверстие справа вверху. Теперь получается, что приток в гараж есть, но вопрос в другом: хочу от одного из нижних отверстий вывести ПВХ трубу в яму, но не соединять с той, которая между подвалом и ямой, а просто вывести в верх ямы. Будет ли при таком раскладе вентилироваться подвал (получается, что сейчас, если яма закрыта, то подпора воздуха нет) или нужно всё-таки соединить трубу с улицы с трубой в яме? Для нормальной вентиляции гаража собираюсь ещё пробить плиты и вывести трубу у самого потолка.
Авто, которое не ломается - всего лишь мечта.
Юрец_31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2014 14:24
Юрец_31RUS
Ты бы зарисовал, так проще и понятней будет.
А так общее правило - все приточные трубы на улице делаются максимально близко к земле (но что б снегом зимой не забивало) и опускаться они должны почти до самого пола подвала.
А все вытяжные трубы наоборот задирать как можно выше в небо и в подвале они должны быть под самым потолком.
Чем больше расстояние от приточной трубы на улице до верхушки вытяжной трубы, тем лучше воздухообмен. На каждой вытяжной трубе обязательно поставь дефлектор ЦАГИ или аналог.
Прочти общие положения о естественной вентиляции и сам поймёшь как лучше сделать.
http://ohrana-bgd.narod.ru/proizv_80.html
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2014 22:09
Gennadiy K писал(а):
Юрец_31RUS
Все правильно но если еще добавить принудиловку вентиляторами то эффективность вентиляции увеличиться в разы. А пол в гараже влажный все время т.к. очень близко грунтовые воды. Думаю со временем полностью залить пол бетоном. Опять же определенная влажность для хранения продуктов просто необходима. А вот отсутствие воздуха тоже играет свою роль. В саду в доме имеется подпол который всю зиму закрыт а продукты начинают браться только весной когда запасы в гараже заканчиваются. Так вот прежде чем спуститься в погреб приходиться проветрить яму иначе если сразу туда спуститься начинаешь задыхаться от отсутствия кислорода. И там продукты хранятся до самой осени причем до свежих.
ПавелР писал(а):
Lotts писал(а):
http://yadi.sk/d/_mwkBUOMKgwjD
интересный ракурс,я думал зачем в погребе две арбы с картошкой? ROFL
Смотря какое количество картошки выкапываете.
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
ПавелР
На форуме 10 лет
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 01:51
gpn
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 21:41
Небольшая статья про особенности работы осевых вентиляторов.
Полезно тем, кто захочет добиться от вентилятора правильной работы и заявленных характеристик.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5030
Malysh
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2015 18:10
Имеется гараж в кооперативе с цокольным этажом под весь гараж.
Скажите, приточку в яму надо брать с улицы или из гаража?
Malysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 17:59
Купил гараж, он старый.
Вентиляция сделана неправильно. Сейчас весь гараж покрыт инеем.
Вот что имеем сейчас:
Понятно, что нужно делать приток снизу ворот,
Приток в погреб опускать к полу,
заднюю стену - ломать.
Какие еще будут предложения?
Andreanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 01:19
Ну.....гм...Стенку заднюю лучше оставить,пристройка ведь спереди впланах,поэтому машиноместо будет приемлемое.
Трубу.в погребе,что возле входа-опустить(нарастить)ближе к полу(приточка),вторую "канашкой"(110мм)вывести через крышу наверх(вытяжка),НО обязательно в гараже сделай отдушины,чтобы приток через ворота не "засасывал".
И вполне две трубы тебе проветрят на 100 процентов.
А то,что в инее гараж-так это теплый воздух из погреба идет в гараж....
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 12:27
А накой она нужна? Мне кажется из-за нее сейчас нет нормальной вентиляции, т.к. она установлена в пристрое и из него тянет, а из основного помещения нет.
Это понял. Достаточно ли будет притока из помещения гаража, а не с улицы?
Отдельным выходом или как на твоей схеме к имеющейся? Можно ли делать углы (нужно прижать ближе к стене, т.к. видно на схеме, что выход далеко от стены)?
Это как, где?
Я еще хотел помимо верхних кирпичей с отверстиями поставить решетки в нижней части ворот.
g8o8r8
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 13:36
От передней стены (гараж, фундамент) погреб необходимо отодвинуть хотя-бы на метр (минимум). Я на этом обжегся. Пришлось в самом погребе городить доп стенку с вент каналами, дверью.
Трубы вентиляции изображены на картинке верно. Но по опыту нужно учесть оооочень не приятный момент - конденсат в этих трубах. Поэтому в вентиляции колена делать нужно крайне продумано, с расчетом на возможность отбора конденсата или его стекание и сбор (у меня этого нет - и это не маленький минус).
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 18:43
Совершенно-верно,по половине кирпича высверли-выруби..напротив выхода притока из погреба,этого должно хватить.
Насчет конденсата,верноg8o8r8 подсказал,тогда руби плиту,чтобы без поворотов выйти,но можно сначала попробовать и с коленом,может достаточно будет.
Про комнатку-кладовку я думаю это удобно,я бы оставил и не ломал...
Я как-то фонариком осмотрел трубы вентиляции,и конденсата там было ,ну от силы 1-1.5 см,в сильные морозы...
краснославич
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-211040
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 18:47
Кофею попить, да и девчёнку привести... Smile
Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же...
краснославич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ПавелР
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 18:49
Вот-вот,верно gpn
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 9 из 9
