Волговские сигналы на ВАЗ-2112.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Волговские сигналы на ВАЗ-2112. вывод темы на печать
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 14:58
Решил заменить родной вазовский сигнал на приобретенные волговские сигналы-улитки.Нашел в интернете описание и схему подключения этих сигналов на ВАЗ-2109.Нашлось и все то,что необходимо для подключения.
Собрал все согласно приложенной схеме и сигналы сразу стали сигналить.Т.е. без нажатия на кнопку сигнала.Подскажите,что нужно сделать.Может на 12-й модели что-то по другому.И еще, + штатного сигнала на моем авто всегда находится под напряжением.Так и должно быть?
http://tuning-lada-2109.ru/ustanovka-zvukovyx-signalov-ot-volgi/
Жить нужно так, чтобы тебя помнили и сволочи.
Фаина Раневская.
awers63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 15:28
awers63
а минус штатного сигнала куда шел
    только не к ЧЯ а через пред к + акб
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 16:32
минус штатного я не подключал вообще.
Вот еще схемы.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579252330/
https://www.drive2.ru/l/81822/
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
chykas писал(а):
awers63
Прошу прощения,но я не электрик и поэтому могу чего то не понимать.Если я правильно понял то на клеммы 86 и 85 я подключаю "+" и "-" штатного сигнала.Клемму реле 30 подсоединяю через предохранитель с "+" АКБ,а клемму 87 соединяю с плюсовыми клеммами на сигналах.
Это согласно такой схеме:
На вашей схеме с клеммами 86 и 85 все ясно,подключаю + и - со штатного сигнала.С клеммы 30 провода идут на "+" сигналов,а что подключается на клемму 87? Провод через предохранитель на АКБ?
Фаина Раневская.
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 17:13
awers63
да .К 87 -провод через пред на АКБ
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 17:17
chykas писал(а):
awers63
Спасибо!
Фаина Раневская.
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 21:20
А я волговские сигналы так подключил - один повесил на штатную проводку стоявшего сигнала, а второй подключил через реле, питание на которое приходит с предохранителя стеклоподъемников и провод к сигналу от ЧЯ протянул, а вторая клемма сигнала к массе подключена. Т.е. сигналы запитаны от разных цепей и их предохранители вряд ли одновременно перегорят...Сажать оба сигнала на штатный провод вряд ли правильно, так как ток у штатного - 5 ампер, а у волговских 2х7 ампер...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 23:21
All Exx64
Автомобильное реле рассчитано на 30А. Так что херню ты нагородил...
Всем: Убирайте реле и вместе с ним косячный стоковый постоянный "+" из под решетки радиатора куда нибудь под капот, в крыло, на ЧЯ...
В стоковом варианте этот разъем сигнала часто мокрый и по нему сбегает ток на массу.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 5 лет
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 08:22
Зачем изобретать велосипед ? Я делал очень просто : подаваемый + на штатный сигнал комутирует реле которое в свою очередь включает волговские дудки, вот и все, даже в штатную схему вникать не нужно.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 10:10
Да-да, штатного провода с кучей соединений на пути явно не хватает чтобы тянуть волгодудки.
Проблемы пропали после переноса дудок с релюшкой в крыло.
Правда переносил по причине нехватки места после установки кондиционера.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
