Автозапуск - кто нибудь что то чудил себе?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Автозапуск - кто нибудь что то чудил себе? вывод темы на печать
alexander2112
На форуме 4 года
Авто: 2112 1.5 16кл M1.5.4
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 07:59
Кто нибудь себе на штатную сигналку ставил какие нибудь модули автозапуска? или может быть колхозил с релюшками? чтобы автомобиль можно было дистанциооно завести через дополнительный канал сигнализации...
alexander2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 08:08
А нафига колхоз? Я за 3 тыр купил сигналу с автозапуском и сам поставил Pardon все норм работает
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexander2112
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 08:11
Вообщем, установил такой модуль на ваз 2112,
Просто, надоело по утрам сидеть в холодной машине прогревая ее, а садиться в уже прогретую машину тот еще кайф supercool
Вообщем, параметры следующие:
Работает со всеми сигналками где есть дополнительный канал, например "открыть багажник", и работает со всеми с сигналками где имеется обратная связь + показывается на экране что двигатель заведен.
Время работы я запрограммировал на 7 минут, этого времени вполне достаточно для прогрева двигателя до 40-50градусов и сушки конденсата с лобовухи (печку на ночь оставляю вклчюенным)
Стартер крутится порядка 3 секунд + дается еще одна секунда если двигатель не хочет заводиться, в итоге около 4 секунд на заводку. у меня всегда заводится...
Если двигатель не завелся с первого раза, повторить попытку запуска можно бесконечное число раз.
Единственный недостаток схемы в том, что нет контроля ручника и КПП, посему все на свой страз и риск, вечером всегда перепроверяю положение рычага КПП_)) вообщем, вещь не для забывчивых людей...
В скором времени доработаю систему и сделаю контроль ручника, ведь с поднятым ручником авто не заведется и не уедет в любом случае)) Ставил многим знакомым, пока все довольны
Кому итересно, могу выложить схему и прошивку
Добавлено спустя 49 секунд:
Мне допустим не хотелось менять свой старлайн на дешевую сигналку с автозапуском
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Фото самой платы
Модуль засунут в коробку от какой то сигнализации, уже установлена в машине
 Размер файла:  93,74 KB
 Просмотрено:  70 раз(а)
Подключение проводки в замке зажигания
 Размер файла:  81,52 KB
 Просмотрено:  69 раз(а)
Фото самой платы
 Размер файла:  262,17 KB
 Просмотрено:  72 раз(а)
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 08:30
pst а что в твоём старлайне другова в отличии от томогавка?
А увидеть в ютубе как твоя машина сносит припаркованные рядом и нарезает круги лучше?
alexander2112
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 13:19
В ближайших планах сделать контроль поднятого ручника, контролировать КПП не буду, т.к. с исправной тормозной системой и ручником на любой вставленной передаче мотор не заведется
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 13:50
рискованно ..а если быстрей схватит?
как отслеживает?
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 17:25
Вот нафига велосипед изобритать заново facepalm
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 17:35
alexander2112
набери мне... номер в личке я от тебя 100 км
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexander2112
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2015 14:32
Спиди Гоньсчег писал(а):
как отслеживает?
Следит за бортовым напряжением и ее возрастанием в момент запуска, когда уже генератор дает большее напряжение чем на АКБ
Ivan64
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2015 11:23
А как программируешь автозапуск? Если стоит доп реле стартера, то можно выставить максимальное время на работу стартера с автозапуска
Ivan64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2015 17:19
1500 просит с установкой
https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/modul_avtozapuska_na_rossiyskoe_avto_680780748
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2015 19:25
С поднятым ручником зимой можно в принципе ни куда не уехать утром,
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan64
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 09:46
сам поставь, ничего сложного нет
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 10:43
я б взял с контролем ручника за 900. ток чет афтор пропал, а в наличии у него без контроля ручника.
Ivan64
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 11:34
должно быть не только контроль ручника, но и контроль через закрытие двери. Работает так: на заведенной машине поднимаешь ручник, нажимаешь кнопку на брелке, вытаскиваешь ключ из замка зажигания (двигатель работает), выходишь из машины, закрываешь дверь и машина глохнет. Это и есть программирование автозапуска. Я себе менял полностью сигналку с автозапуском. "Фараон v21", покупал через интернет за 2100, 320 руб. доставка. Ставил сам, все работает
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 12:41
genek163 писал(а):
А нафига колхоз?
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2015 23:13
В этом отличие от Старлайна , там машина глохнет с кнопки запирания (или через 99 минут).
У Тамагавка это время ещё и ограничено 30-ю секундами , нельзя закрывать все двери , пока не достал вещи , не успел - машина глохнет .
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan64
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2015 09:37
У меня дается 2 минуты чтобы забрать вещи с машины и закрыть дверь.
alexander2112
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 18:42
Кому интересно, видео как себе ставил, все работает.
Версию с контролем КПП допилил, если вставлена передача то машина не заведется. Нужен датчик нейтрали, схемы в интернете есть)
https://www.youtube.com/watch?v=9KwXEkMCf_o
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 17:20
Автор ! Жду ответа. Телефон в личке.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 17:44
Единственная мысль которая возникла. Завтра заехать и купить сигу новую про запас.ибо с запуском. моей 11 лет. Брелок с дисплеем начал умирать.зато утечка исчезла по току.
Короче пока ещё есть дешманские модели надо запастись.
4500 включая установку и дистанционный запуск видимо уже не будет.
Хотя у меня машина в гараже. Заводится до минус 27 (температура ож) больше бк ни разу не показал. Но сцепление надо выжимать
До 40-ка после греется за время выкуренной сигаретки. Вроде как меньше пяти минут.
Есть одно желание заводить с брелка ,управляя запуском.ну типо я ключ зажигания поворачиваются,, а не сигналка
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 21:18
Что-то все пишут и пишут автору, а он игноит ваши сообщения. Имхо первый пост автора, не что иное, как реклама этого самого устройства.
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 21:26
Он ссыль на авиту дал, там и тел его был, но ссыль умерла,т.к. объявление не актуально.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2016 20:02
Инфляция произошла... Теперь 1100р. facepalm без устновки...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 26 Января 2016 16:19
LAVik
ссылка то есть?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
