Трут колеса в передних арках...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трут колеса в передних арках... вывод темы на печать
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:21
При вывернутых колесах задевает передней внутренней стороной колеса за... (как обозвать!?!) ...стенку моторного отсека Sad
Диски КиК "ореол" 5,5"х13" ЕТ38, резина 175/75х13...
Чё за вата? Как умудряются на 15" затолкать? Мля, туда от оки колеса надо ставить!
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:41
Surprised Surprised Surprised Surprised
Звук что задевают слышно в салоне или ты пропалил по стёртой грязи?
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeZ
Авто: 21101, 1.6Li, 8V, 2005
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:52
Такая же фигня. Диски 13-е и резина обычная. При развороте задевает за подкрылки. Без подкрыолок такого не будет, наверно.
MikeZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:10
Вообще-то не должно.Вылет в порядке,ширина тоже(хотя она значения не имеет).Может просто локер не плотно к арке прилегает?Или попросту отошелоторвался?
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:48
Возьми промышленный фен, и то место где трет нагрей и выгни
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:41
Локеов нет!!! Только родная защита!
Шум конечно слышно в салоне и блестящее железо видно Sad
Чем-нибудь ограничиваются крайние положения?
P.S. Сход-развал осенью делал, но я думаю он не причём т.к. едет без косяков, да и езжу очень аккуратно...
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:44
Чо за диски?
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 09:19
АП! Трут всё ещё... Smile
rydim
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:00
Такая же фигня... Резина штатная 185/60 14, и со штатными дисками терла и с ковкой ВСМПО то же самое. Трет по подкрылку, но он плотно прижат, пробывал его снимать... не помогает.
Есть какие-то ограничители хода рейки, но я не когда не заморачивался.
rydim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:02
развал схождения давно делали?
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:50
А может в помойку подкрылки? Нафиг нужны? А на счет шума, так без них наверное тише, камушки то по пластмассе громче стучат. Я передние хочу выкинуть, да брызговички нормальные поставить, хотя не трет ни где.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gary2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 21:19
я ни ставил защиту! нафиг она мне нужна )))
stiv 55
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:18
Доброго вечера у меня вообще со штатными стальными дисками и резиной 175/70 -13 тоже при полностью выкрученном руле вправо тоже трет,а влево все нормуль.
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:32
Такая же трабла. Диски родные, резина 185/65 R14. Причем до "развала" терло меньше.
Самая короткая дорога та, которую знаешь.
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 00:00
Парни, проветре развал-схождение+угол кастер. У меня заводская защита, и ничего не трет. А резина 185/60/R14. Желаю всем удачи.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeZ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 12:14
Чо за диски?
Точно сказать не могу, нала посмотреть. Когда покупал просто понравились.
Сход-развал сделал на днях. Все равно задевает, правда меньше.
Gary2112
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:34
у меня задевало раньше теперь не задевает,за то руль стало бить когда едешь и резину жрет слева! Very Happy
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:39
Странно, штатные сталь 175/65-14 ниче не треть. ни спереди ни сзади, ни на кочках с хоррошей закрузкой, ни когда руль выврачиваешь.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Станислав
Авто: ВАЗ-21124-28 1.8v16
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:52
А если поменять 185/60/R14 на 185/65/R14 будет цеплять за подкрылки.
Станислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_D
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 17:08
185/65/R14 по своему типоразмеру выше, чем 185/60/R14. Как следствие, больше вероятность того, что будет цеплять.
