дергается провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> дергается провалы вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2016 17:30
Взял ниву 2002 г.в. (карб), на текущий момент проблема в том что дергается когда едишь, или остановился потом когда трогаться не получается глохнет, тока подсос вытаскивать, и еще на холостых работает потом иногда падают обороты. До этого была проблема с подачей топлива, менял топливный насос и тек бензин с карбюратора, на карбюраторе поменял ремкомплект.
Подскажите что смотреть нужно
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2016 23:48
Dmitrii
Сегодня тоже стала дёргаться и холостые на грани. забился жиклёр в ЭК холостого хода. Уровень топлива посмотри.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2016 09:50
О150rus
С топливом все нормально, жиклер , это которой с бочонком? тоже все чистое, карбюратор разбирал на прошлых выходных
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2016 18:14
плоскость карба (Солекс) нижнюю проверь по металлической линейке - если парашютом - то править шлифовать, иначе никогда не будет ХХ...
по ЭМК - его дотягивать надо ключиком по чуть чуть, а не от руки заворачивать..... периодически фишку скидывая... получаем ровный ХХ и при сдернутой фишке - заглыхание движка, как и положено...
плюс винт ХХ смотри - может его чуть-чуть придавить надо, чтоб контактом упирался в рычаг заслонки.....
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2016 18:41
Плоскость ровная, карб видимо свежий недавно меняли
Фишку скидывал глохнет как положено
да был от руки затянут, вчера ключом подтянул, днем тока заводил вроди как получше стало еще неездил, показалось как подтраивать стало, попробую на выходных свечи поменять и провода
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2016 10:34
Не стабильно может работать не только из за карбюратора ,но и из за зазора на прерывателе,а так же подшипник под прерывателем. Подсос воздуха через шланг вакуумного усилителя. Грузики и вакуумный рег. опережения.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 10:01
Поменял на выходных провода и свечи, поставил новые плюс в трамблере покопались, вроде как получше стало. Вылезло штаны надо менять, и как то не пойму но как бы такое впечатление как немного подклинивает педаль газа или все таки еще немного может провал остался потому что когда если едешь и наживаешь на педель газа при переключении, сначала не едет потом полетела. Попробую привода газа смазать, хотя на карбе на холостом ходу вроде как нормально
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
