Не включается 2 передача. ХЭЭЭЛП!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается 2 передача. ХЭЭЭЛП!) вывод темы на печать
Pestovo
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2016 20:34
Здравствуйте уважаемые форумчане! Случилась бяда... Сначала 2 передача стала вылетать, а после 1 дня езды совсем пропала. Естественно решил, что хана коробке. Заменил родную 10-шную, на коробку от 99 (рабочая почти не юзаная). Подумал, что мои мучения закончились, но не тут то было! Снова нет второй передачи!!! Даже намеков на нее! Остальные все включаются на ура. Собственно вопрос: Что еще за хрень может быть? Заранее огромное спасибо!!! Smile
Pestovo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 04:31
Почти неюзанная коробка откуда? С известной машины или продавец на базаре мамой поклялся что она рабочая?
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 08:55
Совпадение, что на двух коробках нет второй? Маловероятно.
Регулировка рычага выбора передач? Втулки на нем? Карданчик?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pestovo
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 12:13
От моей старой 99.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Рычаг регулировал, карданчик с небольшим люфтом, а что за втулки?
п.с В ручную без рычага тоже не хочет включаться...
Последний раз редактировалось: Pestovo (08 Февраля 2016 13:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 12:23
Pestovo писал(а):
От моей старой 99.
Тогда ситуация интересная. А каким образом "нет передачи":
1) Не включишь,
2) Включается нормально но при отпускании сцепления ничего не происходит?
В 1-м случае поищи внешние косяки: снять чехол салонной ручки, поглядеть не упёрся ли куда рычаг, осмотреть механизм снизу, могла порваться опора рычага вследствие чего хода для включения 2-й недостаточно и пр.
Во 2-м - однозначно косяк коробки, точнее обеих коробок. В тазокоробке самая слабая именно вторая передача и мрёт, соответственно, чаще других.
Pestovo
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 12:30
-Viewer- писал(а):
Pestovo писал(а):
От моей старой 99.
1) Не включишь,
Спасибо огромное за подсказку! У меня первая ситуация. Буду смотреть опору. Если сделаю (или нет) отпишусь!)
Pestovo
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 18:31
-Viewer- писал(а):
Pestovo писал(а):
От моей старой 99.
1) Не включишь,
Ограмаднейшее спасибо!!! Нашел причину))) Спасибо вам и этому форуму! rlzz rlzz rlzz
 Размер файла:  36,23 KB
 Просмотрено:  213 раз(а)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 20:31
Pestovo писал(а):
Нашел причину
Классическая ситуация Smile. Странно только что тебе до ещё до "пропажи передачи" не бросилась в глаза сильная вибрация рычага на высоких оборотах - верный спутник рваной опоры.
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 10:04
Несколько лет ездил с порваной с двух сторон опорой.
Заменил только когда уже совсем достало - попадать во вторую с 3-4 раза.
Поменял вместе с установкой калинокарданчика.
Никаких вибраций заметно не было.
То что она была порвана - точно. Убедился за 2 года до замены, когда из-за сгнившей пружинки в опоре рычаг опустился и были проблемы с включением. (Тогда ничего не снимая из салона заменил "ремкомплект"...)
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 13:35
Рваная очень давно и все включается. Вибраций тоже нет. Небольшой дребезг на сбросе газа. Пока не заморачиваюсь.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 13:58
У меня тоже порвана была,вобще пофиг!
Заменил когда заметил,ради эстэтики ROFL
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 17:17
в принципе проблема из воздуха создана.
перед установкой коробки берем и за карданчик тыкаем передачи по очереди. крутим при этом первичный вал. смотрим как все работает,крутится и после собираем.
метод исключения в случае автора снимаем тягу и за карданчик включаем.
не думаю что проблема в этой резинке. с наступлением первой зимы обнаружил что печка греет как попало. начитался рекомендаций дЭбилов с форумов разных supercool про гофры от раковины, пену монтажную и с их точки зрения инженеров дураков кто ее проектировал) ну и тоже решил сантехником -вентиляционнщиком стать. 63 в итоге решил добраться до соединения (того что в ноги от печки отходит) дернул за набалдашник рычага кпп и вырвал нахер рычаг из опоры ибо сила есть а набалдашник замерзший был. Все это дело я решил осуществить на теплой стоянке гипермаркета. темно там. и как только жопу в дверь выставил hehe (а сам с фонариком в дыру светить собрался) сразу прибежал охранник,разъяснил что чинить тут не гоже. я в а.уе. рычаг как лыжная палка при полете с трамплина в воздухе болтается. ну и ни чего!! зная алгоритм движений опер шар на опору доехал до гаража .все намазал литолом и впиндюрил его обратно не снимая кольцо-пружину.
P.S
хорошо в этот день решил почитать книгу из бардачка. оказалось что положений заслонки всего три, а не сколь черточек под рычажком. поставил все в ноги и стало тепло везде. врать не буду но до минус 25-ти в пасмурную погоду на трассе все стекла чистые. солнечную до 34 -х! ниже не ездил. предполагать не буду.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pestovo
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 12:48
Наконец то выпало свободное время и я заменил опору, но толку ноль. Вторая скорость никак не хочет включаться, стоя на месте включаю ее а рычаг в нейтральное положение возвращается... Не знаю что еще и сделать...
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 16:51
вскрывать, чинить. давно бы уже сделал. не надо верить в чудо.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 20:33
Например съездить в автосервис, хоть даже к чучмекам, с задачей "отрегулировать кулису КПП". Обойдётся сие мероприятие рублей в 500.
Pestovo
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 21:26
Регулировать кулису я и сам умею. Уже пробовал по разному, дело в том, что когда включаешь 2, то как буд-то, что то мешает ее включению.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 22:09
Мне через монитор не видно что может мешать, а без этого ничего умнее чем "лезь смотри чего происходит"/"ищи специалиста" я не могу.
