SAN-1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> SAN-1 вывод темы на печать
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 11:55
[img] [/img]
Есть такая древняя сигнализация! Меня все устраивает, кроме функции автоматического закрывания дверей. После пуска двигателя, двери блокируются. Может кто знает, мож как то можно отключить эту функцию? Не удивлюсь если это лечится элементарно нажатием и удержанием каких нибудь пары клавиш, знать бы каких?
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ugona.net
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 21:29
mihail197
Согласно инструкции должна помочь такая процедура
АВТОБЛОКИРОВКА ЦЗ
ЦЗ автоматически закроется при нажатии ножного тормоза и включенном зажигании и при условии , что двери, капот и багажник закрыты. Если двери открывались, то следующее нажатие ножного тормоза при включенном зажигании снова приведет к закрыванию ЦЗ. При выключении зажигания ЦЗ будут автоматически отключен.
Для анулировании этой функции, поверните ключ зажигания в положение "ВКЛ", затем нажмите и удерживайте вторую кнопку на брелке 1 сек. Сирена подаст звуковой сигнал и парковочные огни вспыхнут дважды. Для восстановления этой функции повторите эту операция. Сирена подаст звуковой сигнал и огни вспыхнут один раз.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 8-(495)-725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 00:46
ugona.net
Спасибо дружище! Забадала эта блокировка. Как проверю,-отпишусь, может еще кому пригодиться!
ugona.net
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 01:20
mihail197
Да не за что. Надеюсь информация была полезна.
СПб 313-23-88
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
