Отказали дворники...нужен хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Отказали дворники...нужен хелп вывод темы на печать
0динШестьДва
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2015 23:42
Приветствую! Собственно я к вам с проблемой, отказали дворники передние, второй режим не работает вообще, прерывистый работает только когда слегка постукиваю по релюшке(или трясу её открученную от кузова) тогда она(реле) очень часто щелкает а дворники(1ый режим) в такт щелканью ползут по стеклу рывками по 2 см.
Пробовал заменить реле на новое - вообще даже так не работает. Авто 2131 карб.
Мож кто сталкивался с чем-то подобным?
0динШестьДва сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2015 09:52
смотри питание как по минусу, так и по плюсу.
для исключения самого моторчика дворников - подай питалово на него напрямую через колодку, благо там аккумулятор рядышком.
а дальше - смотри по цепи
Начини с того, что включаешь постоянный режим, и смотри под капотом на разъеме, приходит ли плюс.
А так - похоже на неконтакт от подрулевого переключателя по плюсовой цепи питания.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
0динШестьДва
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2015 17:45
S. Volk спасибо! Причину нашел,начал "копать" сразу от подрулевого переключателя и там под кожухом обрыв 3х проводов facepalm (полтора месяца назад менял ЗЗ) видимо плохо провода уложил.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 16:51
Парни, немного не в тему, дворники работают, но останавливаются посередине стекла, но когда работают опускаются до конца, если отключить то останавливаются на половине
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 18:44
Смотри концевик в редукторе.Он доводит стеклоочистители ,а потом размыкает цепь питания.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2016 22:18
Всё верно , но не до конца .
Прежде чем лезть в редуктор , надо проверить (при включенном зажигании) приходит ли на мотор +12 - оранжевый провод на схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-11-ochistitel-i-omyvatel-vetrovogo-stekla.html
Проверить на входе и выходе разъёма мотора .
Нет - ищем где потерялся .
Есть - лезем в редуктор и смотрим состояние контактных пластин на крышке и шестерне .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 10:51
Спасибо, попробую разобрать, а эти концевики, продаются отдельно или нет?
И его регулировать или как, расскажите, а то никогда не сталкивался с этим делом
Они когда на прерывистом режиме стоят то останавливаются на половине стекла, если все время работают, то доходят до конца
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2016 17:05
Нет ...
Концевик на "старых" моторчиках - контакты на крышке переключаются кулачком на валу шестерни http://img.autorambler.ru/images/bz/9e0e98a9dee9d69a6865c877895fbe80.jpeg
На "новых" моторедукторах концевика (выключателя) как такового нет .
Есть "гребёнка" - изолированные контактные пластины на крышке (3 шт) и пластина на шестерне редуктора .
По мере вращения шестерни , через пластину на ней замыкаются/замыкаются между собой контакты "гребёнки" .
Ни как не регулируется , крышка устанавливается только в одном положении . Контакты гребёнки прижимаются к пластине на шестерне .
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 10:39
АРКАША писал(а):
Нет ...
Получается отремонтировать нельзя, под замену?
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 21:23
Dmitrii покажет только вскрытие Pardon
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 23:56
Там всё просто и понятно и ремонтопригодно.Руки надо.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 11:10
С руками все нормально, просто в стеклоочистители не разу в жизни не лазил, если разберу и сфоткаю поможете? подскажите?
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 18:29
Не вопрос ... но думаю не потребуется Wink
Dmitrii писал(а):
с руками все нормально
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
