Рычаг КПП, свободно ходит во всех направлениях без усилий.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рычаг КПП, свободно ходит во всех направлениях без усилий. вывод темы на печать
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 02:40
Передачи не включаются. Только осталась включена задняя,
Началось внезапно.приехал и поставил на заднюю, через несколько дней, сел и не смог рычаг КПП поставить в нейтраль. После дёргания рычагом, теперь он стал вообще болтаться, При отжиме сцепления заводится но едет только назад. Помогите пожалуйста, что можно сделать, машина стоит на улице, эвакуатор дорого для меня, можно ли как нибудь самому исправить на месте ?
Postal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 06:25
Осмотреть карданчик и тяги снизу. Если всё визуально в норме-то вскрытие коробки покажет. Скорей всего выбор переключения передач.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 09:33
открутился болт - который на карданчик соединяет со штоком выбора передач КПП (с завода он на "краске" сидит и не откручивается просто так, а когда ставишь например калино-карданчик по идее надо этот болт на фиксатор резьбы посадить; у себя сделал дырку в шляпке болта и обвязал проволокой чтоб не откручивался)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 10:05
Вот даже добавить нечего: либо поднимай машину, лезь под нее, смотри карданчик (не забудь про меры безопасности!!!) Либо сдергивать коробку и смотреть выбор.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 11:14
Т.е. что-то мешало его двигать, "закусило" на задней?
И ты, приложив усилие, таки "выдернул" его... ток не из передачи, а из карданчика...
Чот кацца мне, что одним карданчиком дело не ограничится... nea Коробас снимать надо. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 11:40
+2 вырвал рычаг из кпп.залезть вставить обратно обжать выдернуть пеедачу.
Тож подкисала передача если оставлять в кпп на 3+ дня
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 16:29
Примерно так, только усилие не очень большое было. как обычно
Сегодня из под капота дотянулся рукой, стенул резиновый кожух с карданчика. Винт на карданчике не откручен от штока КПП. а сам шток выбора передач, свободно двигается взад и вперёд, вместе с рычагом КПП.
Самое фиговое ещё, что на задней передаче стоит. Даже и в сервис не докатить. Посоветуйте кто занет, как можно заднюю теперь выдернуть чтобы отбуксировать в сервис?
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 18:22
Дык теперь только так: поднимай машину повыше, прими все меры, что б не упала, лезь под неё и пытайся мощными плоскогубцами или ещё каким захватом выдернуть по направлению "из коробки" шток, который в неё заходит из карданчика. Так ты выключишь заднюю.
Глянь рисунок, он объяснит тебе чего и куда надо дёрнуть, называется "привод управления коробкой передач".
PS: для большего успеха сего мероприятия, перед тем. как полезешь под машину попробуй по проворачивать туды-сюды оба колеса или погрей снизу газовой горелкой коробас.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 18:39
[quote="Postal"][quote="NAUexx"]
Выжать сцепление. Зафиксировать рычаг вилки выжимного и вперёд.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 20:41
Интересно было бы посмотреть как ты добрался до винта карданчика ИЗ ПОД КАПОТА? стянув чехол и смог удостовериться что кулиса ходит вместе со штоком КПП, а не раздельно (даже на небольшой угол)
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 21:07
с правой стороны, правой рукой, можно без особого труда добраться до карданчика, и даже его открутить или подкрутить, Только надо грязную одежду, весь рукав испачкается. Но только конечно одна рука туда пролезет,
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2016 10:16
Postal, сделай как 1973qwert присоветовал и тогда на тросу до сервиса тебя сердобольный сосед допрёт за пивас. Wink
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2016 19:34
Postal
Главное во время бусировки каску оранжевую не снимай. Типа активная защита dns4
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2016 21:52
[quote="1973qwert"][quote="Postal"]
Так и сделал Smile
Вскрытие показало, сломался механизм выбора передач. (откололся кусок металла, там,куда шток входит)
