подскажите по цепи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> подскажите по цепи вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 15:52
Буду менять цепь ГРМ на 21213, подскажите нам надо 116 зубьев или 114? И какого производителя лучше брать?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 16:06
116
запамятовал, прибалтийскую, короче... в такой пластиковой упаковке...
я тебе еще советую звездочки махнуть, ибо они тоже изношены...
Добавлено спустя 36 секунд:
О! вспомнил! Даугавпилскую цепь бери
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 16:09
Цепь привода грм 2103 (блистер) даугавпилс, шт /21030100604001/ ВАЗ
Комплект звездочек грм /21213100602086/ ВАЗ
Натяжитель цепи автомат ваз-2101 Пилот, шт /21010100606063/
Башмак натяжителя 21213 брт, шт /21213100609000/ БРТ
что еще нужно подскажите, прокладку не смог найти под натяжитель
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 16:12
Блин, пацаны... Это что, сейчас все такого офигительного качества, что нужно и звездочки менять?
продавали батину "семерку" в возрасте 24 года и с пробегом под четверть миллиона, так там звезды родные стояли и "грибок", и подушки двигателя. Только цепь один раз махнули.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 16:15
машину для себя делаю, и работа не такая и простая лучше уж сразу поменять
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 16:39
не, Вован, просто если цепь очень хорошо "походила", что требуется ее замена, то и звездочки тоже лучше махнуть...
Да ПП вспомни, вроде и ремень ГРМ резиновый, а шестерни съедает до визуальной заметности...
Мой крокодил больше полуляма прошел до первой капиталки, которую я ему три года назад делал....
Оченно, знаешь, неприятно было смотреть на останки звездочек со съеденными зубами и думать, а как "это" ездило?!
Дима, натяжитель я бы оставил механический.
Прокладку или из картона вырежи, или на герметик посади и забудь.
Ну... передний-задний сальники коленвала... переднюю крышку - на герметик, причем с положенной выдержкой в 5-10 минут перед сборкой... При постановке крышки на место - поставь в отверстие шкив коленвала для центровки относительно коленвала, и только потом притягивай крышку.
Обязательно проверь биение поросенка, если втулки изношены - фиг добьешься ровного ХХ.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 17:08
Там на сухую трется, а в классике - с маслицем.
Ну раньше по регламенту цепь где-то после 100 тык требовала замены.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 17:14
Бывший хозяин говорит двигатель делали, потеков вроди нет нигде, сальники спереди двигателя? что то нужно дополнительно разбирать?
А что за поросенок?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 17:15
Dmitrii писал(а):
А что за поросенок?
Так в простонародье называют шестерню привода "грибка" ( маслонасоса и трамблера).
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 18:07
Неееее )))) это именно вал привода промежуточных агрегатов))))
но Вован точно место указал - шестеренку скидываешь, откручиваешь стопор (он такой же как на распредвале, подковкой), и видишь вал... если имеет радиальное биение - втулки-вал под замену. Обязательно после запрессовки втулок пройтись разверткой.
сальник шкива коленвала - он как раз в переднюю крышку запрессовывается..
Вован, да пофиг что с маслом - один фиг выработка идет ))
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
механн
На форуме 7 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 19:01
Попросил знакомого купить цепь в Даугавпилсе,ему в тамошнем магазине ответили-Через недельку из Москвы привезём.Завод несколько раз перепродавали и он уже не работает.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 09:34
ну... если Даугавпилс сдулся , тогда не знаю....
с надфилем ходить выбирать, и то - не гарантия..
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 16:37
Взял сегодня, цепь и шестерни заводские и башмак, брал на оптовом складе, остальное так докуплю
Еще вопрос сальник передний какой нужно ставить
2101-1005034-00 , 40х56х7
и есть такой 2101-1005034-02, 56х40х7,5
и вал маслонасоса про который писали 21010-101123500, это он?
O150rus
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 17:38
Если сам не ошибся, то это совсем разные размеры. а так пол миллиметра там не помешают.
Он, хотя по каталогу без последних нулей.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 18:07
ну да размеры разные
40*56 и 56*40
http://nivashop.ru/search.html?c=search&searche=1&idc=0&stype=1&searchword=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA&sidf=0&sidc=0&sgprice1=&sgprice2=
O150rus
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 18:29
40*56 и 56*40
Размер одинаковый, это я неправильно написал что разные. ведь не может внутренний размер быть больше наружнего. просто производители маркируют по разному
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 18:51
O150rus писал(а):
40*56 и 56*40
Тоже потом дошло, спасибо
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2016 09:52
ты когда шкив в сальник вставлять будешь - рабочую кромку сальника литолом смажь.
дабы избежать царапинок и разлохмачивания рабочей кромки.
в принципе, это ко всем сальникам относится Smile
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2016 18:43
Запчасти все купил, на выходных буду менять
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2016 12:48
Поменял на выходных весь комплект
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2016 23:23
Парни нужна еще консультация, когда регулировали клапана, выставили все 0,15 сейчас читал мурзилку, написано что на выпуск надо 0,2. Сильно критично 0,15? переделывать? регулировали по микрометру
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2016 03:52
Да, надо регулировать заново
dvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2016 17:34
Dmitrii
Забыл написать чтоб насечки на звезде РВ крестом сделать,(может сделал Smile ) намного проще клапана подгонять
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
