Реле блокировки сигнализации, сгорел блок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реле блокировки сигнализации, сгорел блок вывод темы на печать
olegator_ov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21104 ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2016 16:42
Приветствую! кратко объясню ситуацию: утром машина не открывалась с брелка. СИД не горел. Вскрыв блок , обнаружил *фото прилагается*. С подключенным блоком машина заводится, и даже кое как закрывается, но сирена так тихо тихо пищит, хоть включено зажигание , хоть отключено. Если блок отсоединить, то срабатывает ,я так понимаю, реле блокировки. Стартер крутит, а искры нет. Как можно обойти блокировку? какие провода замкнуть? Там на реле сверху и снизу два толстых черных провода, сбоку желтый прикручен к черному, с другого боку оранжевый/белый. Замыкать боязно что-то без ведома
 Размер файла:  193,29 KB
 Просмотрено:  103 раз(а)
 Размер файла:  118,65 KB
 Просмотрено:  122 раз(а)
olegator_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2016 17:28
Самое простое, если куда то надо доехать, то провод напрямую с аккума на бобину. только ключом не заглушишь. это если карб.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegator_ov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 17:15
нужно было замкнуть два черных провода, вышел из ситуации, переделав реле)
