Помогите принять решение по ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите принять решение по ДМРВ вывод темы на печать
cracked
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 10:28
Ребят, недавно имел провалы при нажатии на педальку газа. Диагност сказал что мертвый дмрв. Поставил свой эталонный, я проехался - провалы пропали. Поставил свой обратно - провалы опять пропали. Отдал на всякий случай на промывку свой ДМРВ.
В общем, сейчас машина нормально едет, провалов нет, расход комп показывает 8,6-9,6 л. Но! Смущает большой расход воздуха.
Вопрос - стоит ли менять ДМРВ? Я так понимаю, это улучшит расход на пол-литра?
21099i, 1.5 л, ЭБУ Bosh MP7.0.
Данные
 Размер файла:  13,27 KB
 Просмотрено:  65 раз(а)
cracked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадиим
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115i 2005 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 13:31
после этого действия есть смысл начинать копить на новый дмрв
Вадиим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cracked
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 13:35
Да он походе и так дохлый.
Новый то я куплю, без проблем, вопрос только что это даст...
Вадиим
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 15:04
мытый ДМРВ как лотерея, может проработает полгода, может завтра откажет, и проблемы снова вернуться, если ДМРВ 100% при смерти, меняйте на новый Smile
cracked
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 15:11
Сейчас померил напряжение на колодке при включенном зажигании - 0,998 В. Похоже что живой?
На холостом ходу OpenDiag показывает 1,314 В.
Меня очень смущает расход воздуха. 96 кг при норме 10 - это явный перебор. Куда копать, не знаю...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 15:30
cracked у тебя или с протоколом че-то не то, или с программулиной. Не может на холостых быть расход 96 кг в час, а время впрыска 3,25 мсек. Либо прога не оттуда читает расход воздуха, либо забыла поставить запятую.
Кстати, живость ДМРВ определяется не только и не столько напряжением покоя (пресловутые 0,996 В), сколько реакцией на единичный импульс (резкое открытие дросселя до максимума). При этом должна получиться ступенька до 4,5 примерно вольт с почти вертикальным фронтом. Но тут осциллограф нужен.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cracked
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 16:07
Сохатый
Проверил другой прогой:
Последний раз редактировалось: cracked (18 Марта 2016 16:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 16:11
cracked, а прога правильно показывает тип твоего ЭБУ и прошивку?
cracked
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 16:25
Сохатый
подключился другой прогой. Вот скрин нахолодную. В принципе наверное нормально все?
 Размер файла:  19,89 KB
 Просмотрено:  70 раз(а)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2016 19:54
Ну тут похоже на правду. На прогретой глянь еще.
cracked
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 11:07
На прогретой вот так:
 Размер файла:  473,51 KB
 Просмотрено:  80 раз(а)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 15:42
не мешай машине ездить.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cracked
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 15:59
понял. спасибо. именно это и хотелось услышать Smile
