Печка: где плохой контакт?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка: где плохой контакт? вывод темы на печать
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:26
Кароче печка Very Happy Иногда перестает работать, т.е. заслонка останавливается в каком то положений и пипец - крайнее левое правое положение регулятора пофик. Через некоторое время вдруг начинает опять нормально работать. Так седня с утра застыла на холодном - но через полчаса я обнаружил что все заработало. Глюк повторяется примерно раз в неделю - зависнуть может в любом положении. Обнаруживается чаще всего глюк после того как макшина постояла. В сервис ехать без мазы - перед мастером она ведь будет работать Smile Куда копать, есть мнения?
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selmax
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:35
таже самая проблема, особенно крепко ощущалась весной ранней, на улице =5, а она застывает на левом положении... Sad
ВАЗ 21101 1,6 8v ==> Toyota Corolla 1.6
selmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:37
Добавлю, дело не в контроллере - у меня их 2 штуке. Если заклинило - смена контроллера климат контроля не лечит ситуацию - лечит только время :-D
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:12
Терморезистор не влияет на положение заслонки ни коем образом, он отвечает за обороты двигателя отопителя. Вероятные причины это моторедуктор или подклинивание заслонки. Первое лечится заменой, второе разбором печки до заслонки и смазыванием ее и если заслонка металл. то доработать напильником т.к. на ней много заусенцев остается после литья.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:37
Мысль о электронной проблеме а не механической подкрепляется еще и тем что:
1. заклинить может в любом положении
2. когда заклинит никаких звуков от моторедуктора нет
3. подергивал через жабо заслонку - стоит намертво и ехать никуда не начинает
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:49
моторедуктор. поменял сам. Причем тот моторедуктор был какой то громадный, в пластиковом корпусе и с пластиковым штоком. В магазине был обнаружен полностью алюминиевый и гораздо менее массивный. Час работы и счастье стало опять доступно.
