[Пенза] Фторопластовые, капролоновые втулки на ВАЗ иномарки
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Продам / Куплю -> [Пенза] Фторопластовые, капролоновые втулки на ВАЗ иномарки вывод темы на печать
Lord Raven
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21122, Priora 217230
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2013 22:08
Продам (изготовлю) различные втулки для автомобилей из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по готовым образцам и чертежам Заказчика (от 1 шт.).
Фторопластовые втулки рычага КПП на:
- ВАЗ-2108/09/99 (с кулисой с/о под шплинт) - 250 руб. (в комплекте две втулки).
- ВАЗ-2108/09/99 (с кулисой н/о под болт) - 250 руб. (в комплекте втулка и шайба).
- ВАЗ-2113/14/15 - 250 руб. (в комплекте втулка и шайба).
- Приору (до сер. 2011 г.в.), ВАЗ-2110/11/12, и Богдан - 250 руб. (в комплекте втулка и шайба).
- Нива Шевроле - 250 руб. (в комплекте втулка и шайба).
- Приору (с сер. 2011 г.в.), Гранту, Калину, Калину-спорт - 400 руб. (в комплекте 4 диска).
Для чего меняют втулку рычага КПП?
Установка фторопластовой втулки рычага КПП вместо заводской, избавит вас от неприятного дребезга при движении авто.
Передачи включаются более четко, уменьшается расхлябанность рычага и повышается комфорт езды.
Инструкция по замене на ВАЗ прилагается.
Фторопластовые и капролоновые втулки бесшумных болтов на:
- ВАЗ - 300 руб (в комплекте 4 втулки).
- Дэу Нексия - 400 руб (в комплекте 4 втулки).
Для чего меняют бесшумных болтов дверей?
Установка фторопластовой или капролоновой втулки бесшумных болтов дверей вместо заводской пластиковой, избавит вас от неприятного стука при закрытии дверей.
Фторопластовые прокладки опор задних амортизаторов (стоек) на:
- Лада Веста - 600 руб. В к-те 2 прокладки толщиной 4-5 мм.
Для чего ставят дополнительные прокладки опор задних амортизаторов?
Установка износоустойчивой фторопластовой прокладки под опоры задних амортизаторов, избавит вас от постороннего шума и стука подвески.
Втулки поворотного механизма зеркал на:
- Приору SE и Приору 2 - 500 руб.
- Калину 2 - 500 руб.
- Гранту - 500 руб.
Для чего меняют втулку рулевой рейки?
Установка износоустойчивой капролоновой или фторопластовой втулки вместо быстро изнашиваемой пластиковой заводской,
избавит вас от распространенной проблемы стука рулевой рейки.
Капролоновые и фторопластовые втулки рулевой рейки на:
- ВАЗ-2110/11/12 (с рейкой н/о) -800 руб.
- Приору, Гранту, Калину -800 руб.
- Датсун Он-До и Ми-До -800 руб.
- Рено Меган 2,3, Сценик 2,3,RX4, Клио 3, Кангу и Флюенс -900 руб.
- Рено Логан -550 руб.
- Тойота Вилл, Королла Е12, Е120, Аурис (левый руль) -650 руб.
- Тойота Вилл, Королла Е12, Е120, Аурис (правый руль) -450 руб.
- Тойота Рав 4 -600 руб. (правая), 500 руб. (левая).
- Тойота Королла 150, Е150 (левый руль) -600 руб.
- Тойота Венза, Филдер -450 руб.
- Тойота Марк 2 -450 руб.
- Фольксваген Поло седан -500 руб.
- Фольксваген Гольф -300 руб.
- Форд Фокус 2 и 3 (гур) -400 руб.
- Форд Фокус 3 (эур) -500 руб (левая и правая).
- Хендай i30 -500 руб.
- Хендай Элантра 4 -500 руб.
- Хендай Элантра 5 -600 руб.
- Хендай Аванте -600 руб.
- Субару Форестер -550 руб.
- Ниссан Кашкай J10 и Х-Трейл Т31 -600 руб. (правая), 500 руб. (левая)
Полный рем. к-кт (правая+левая втулки, подшипник) -1200 руб.
- Ниссан Примера Р11 -700 руб.
- Ниссан Микра К11, Марч К11 -550 руб.
- Ниссан Микра К12, Марч К12 -600 руб.
- Ниссан Альмера N16, Классик и Примера Р12 -450 руб.
В к-те левая втулка + стальная шайба
- Киа Сид -500 руб.
- Киа Серато 3 -600 руб.
- Киа Серато 2 (ГУР) -450 руб.
- Киа Оптима -600 руб.
- Ауди А6 -600 руб.
- Хонда CR-V 3 -800 руб.
- Хонда Джаз -500 руб.
- Хонда Цивик 4D (8 поколение) -500 руб. (2 кольца)
- Хонда Аккорд -300 руб.
- Сузуки Свифт -550 руб.
- Сузуки SX4 -600 руб.
- Опель Корса С, Комбо, Мерива -550 руб.
- Опель Агила -450 руб.
- Дэу Матиз -450 руб.
- Митсубиси Кольт -550 руб.
- Митсубиси Лансер 10 -450 руб.
- Митсубиси Паджеро 3, 4 и Монтеро 3 -520 руб. (2 кольца)
- Митсубиси Галант -350 руб.
- Мазда 6 (2 поколение) -300 руб.
- Мазда 2 и Демио -550 руб.
- Шевроле Авео, Лачетти, Ланос -300 руб.
Капролоновые прижимные втулки (поршни) рулевой рейки на:
- Рено Меган 2,3, Сценик 2,3,RX4, Клио 3, Кангу и Флюенс - 500 руб.
- Шевроле Каптива - 600 руб.
- Шевроле Лачетти - 600 руб.
- Опель Антара - 600 руб.
- Митсубиси Лансер 9 - 600 руб.
- Дэу Матиз - 550 руб.
- Хендай Гетз и ix55- 600 руб.
- Тойота Королла Е150 - 600 руб.
- Форд Фокус 2 (ГУР) - 600 руб.
Капролоновые втулки для устранения люфта рулевого вала на:
- Дэу Матиз - 450 руб (в разрезе).
- Ниссан Х-трейл Т31 - 500 руб (в разрезе).
- Рено Логан - 450 руб (в разрезе).
Капролоновые втулки привода КПП на:
- Хёндай Элантра - 450 руб. В к-те 2 втулки.
- Митсубиси Лансер 9 - 450 руб. В к-те 2 втулки.
Капролоновые втулки тяги КПП (кулисы) на:
- Шкода Октавия, Октавия Тур (КПП DUU и DUW)- 700 руб. В к-те 4 втулки.
- Фольксваген Гольф (КПП DUU и DUW) - 700 руб. В к-те 4 втулки.
- БМВ (кузов Е34) - 500 руб. В к-те 4 втулки.
- Вольво 940 - 300 руб. В к-те 2 втулки.
- Ниссан Альмера N16, Примера Р11 и Примера Р12:
Ремкомплект №1 - 350 р. В к-те 2 втулки и 1 стальной стержень.
Ремкомплект №2 - 650 р. В к-те 6 втулок.
Ремкомплект №3 - 1000 р. В к-те 6 втулок и 3 стальных стержня.
- Ниссан Альмера Классик В10:
Ремкомплект - 900 р. В к-те 6 втулок и 2 стальных стержня.
Капролоновые опорные втулки правого привода на:
- Шевроле Трекер - 450 руб.
- Сузуки Эскудо и Гранд Витара - 450 руб.
Капролоновые втулки задней балки на:
- Ситроен Ксара - 1100 руб. В к-те 2 втулки.
Стальные обманки лямбда-зонда универсальные:
Цена - 400 руб.
Обманка лямбда-зонда - это деталь, имитирующая присутствие рабочего катализатора в выхлопной системе и служит для устранения ошибки датчика кислорода – «Check-Engine» при выходе из строя или удалении катализатора, а также установке пламегасителя вместо катализатора.
Удлинитель датчика давления в цилиндре
Цена - 600 руб.
Удлинитель необходим владельцам мотортестеров работающих с датчиком давления в цилиндре (ДД, Px). Датчик давления вкручивается вместо свечи зажигания в исследуемый цилиндр для снятия показаний при выполнении теста. Но конструкция датчика не позволяет в крутить его на двигателе имеющем свечные колодцы и для таких случаев необходим удлинитель датчика давления в цилиндре.
Как правило, мотортестеры удлинителем датчика давления не комплектуются и их необходимо приобретать отдельно.
Удлинители можно также использовать при работе с пневмотестером.
Ремкомплект механизма переключения передач на:
- Мерседес Вито 638 - 550 р. (нижний)
В комплекте: стальной стержень, капролоновая втулка и фторопластовая вставка.
- Мерседес Вито 638 - 500 р. (верхний)
В комплекте: две капролоновые втулки и капролоновая вставка.
Фторопластовые втулки вихревых заслонок впускного коллектора на:
- Форд Фокус и Мондео - 700 р. В к-те 5 втулок.
Примечание: для двигателя duratec he 2.0 л.
Фторопластовые и капролоновые втулки ограничителей двери на:
- Рено (Кангу, Флюенс, Симбол, Лагуна, Меган, Эспейс, Логан, Сценик, Сандеро) - 400 р.
В комплекте 4 втулки на 2 двери.
Фторопластовые втулки дроссельных заслонок на:
- Тойота Королла Филдер - 400 р. (в комплекте 4 втулки).
Втулки подвески (рычагов и кулака) на квадроцикл:
- Ремкомплект задних кулаков на Ямаха Гризли 700, 660, 550, 450, 400.
Цена полного ремкомплекта (8 втулок и 4 стержня) - 2000 р.
Отдельно комплект капролоновых втулок (8 шт) - 1200 р.
Отдельно комплект стальных стержней (4 шт) - 800 р.
- Втулки подвески (рычагов и кулака) на Стелс Динли 800, 700, 600.
Цена полного ремкомплекта (24 втулки и 12 стержней) - 5900 р.
Отдельно комплект капролоновых втулок (24 шт) - 3600 р.
Отдельно комплект стальных стержней (12 шт) - 2300 р.
Латунные втулки мотора вентилятора охлаждения:
- Опель Корса - 250 р/шт.
Капролоновые втулки кулисы:
Капролоновые втулки стеклоподъемников:
- Форд Фокус - 200 руб/шт.
Контакты для связи:
- E-mail: autovtulki@gmail.com
- Вконтакте: http://vk.com/autovtulki
- Drive2: https://www.drive2.ru/o/autovtulki
- Viber, WhatsApp и моб.: 8-927-391-35-47
Отправлю в любую точку России и за рубеж, почтой или ТК.
Токарные, фрезерные, зуборезные и расточные работы: Изготовлю различные изделия из фторопласта, капролона, металла и других материалов по готовым образцам и чертежам (от 1 шт).
Характеристики и свойства материалов:
Развернуть
Фторопласт (Ф4) — фторсодержащий полимер.
Высокая прочность связи атомов фтора и углерода и специфичная структура молекул обуславливают хорошее сочетание химических, физических, электрических, антифрикционных и других свойств.
Свойства фторопласта: • низкий коэффициент трения 0,2 • отличные водоотталкивающие и диэлектрические свойства • исключительная химическая инертность • упругость при низких и высоких температурах • температурный интервал эксплуатации от -269°С до +260°С • физиологическая и биологическая безвредность • температура плавления около +327°С • стойкость к кислотам, щелочам, спиртам и многим растворителям.
Капролон (полиамид-6, ПА-6) — конструкционный полимер с антифрикционными свойствами. Отличается высокой прочностью и износостойкостью. Не требует специальной защиты от ультрафиолетового излучения и влияния внешней среды.
Свойства капролона: • низкий коэффициент трения 0,2-0,3 • хорошие водоотталкивающие и диэлектрические свойства • высокая прочность при сжатии и изгибе • температурный интервал эксплуатации от -40°С до +80°С • температура плавления 220-225°С • высокая твердость 160-180 мПа • малое удлинение при разрыве 10-30% • стоек к различным химическим веществам, растворителям, спиртам, эфирам, разбавленным кислотам и др.
Примеры моих изделий можете увидеть на фотографиях:
Развернуть
Втулка рычага КПП Калина, Гранта, Приора
Втулки рычага КПП ВАЗ-2108/09/99 (с кулисов н/о под болт) и ВАЗ-2113/14/15
Втулки рычага КПП ВАЗ-2108/09/99 (с кулисой с/о под шплинт)
Втулки рычага КПП Приора (до сер. 2011 г.в.), ВАЗ-2110/11/12 и Богдан
Втулки рычага Нива Шевроле
Замена втулки рычага КПП ВАЗ-2108,09,99,13,14,15,
Приора (до сер 2011. г.в.), ВАЗ-2110,11,12 и Богдан, Гранта, Калина, Приора
Фторопластовые прокладки опор задних амортизаторов (стоек) Лада Веста
Установленные фторопластовые прокладки опор задних амортизаторов (стоек) Лада Веста
Втулки бесшумных болтов дверей ВАЗ (капролон)
Втулки бесшумных болтов дверей ВАЗ (фторопласт)
Втулки бесшумных болтов дверей Дэу Нексия (капролон)
Втулки бесшумных болтов дверей Дэу Нексия (фторопласт)
Втулка рулевой рейки ВАЗ
Втулка рулевой рейки Фольксваген Поло седан (фторопласт с пропилами)
Втулка рулевой рейки Митсубиси Кольт (фторопласт с пропилами)
Втулка рулевой рейки Субару Форестер (фторопласт с пропилами)
Втулка рулевой рейки Датсун Он-До и Ми-До
Втулка рулевой рейки Дэу Матиз
Втулка рулевой рейки Ниссан Кашкай J10 и Х-Трейл Т31 (фторопласт)
Втулка рулевой рейки Ниссан Кашкай J10 и Х-Трейл Т31 (капролон)
Ремкомплект рулевой рейки Ниссан Кашкай J10 и Х-Трейл Т31 (капролон)
Втулка рулевой рейки Тойота Королла Е12, Е120, Аурис и Вилл левый руль (фторопласт)
Втулка рулевой рейки Тойота Королла Е12, Е120, Аурис и Вилл правый руль (фторопласт)
Втулка рулевой рейки Тойота Королла Е12, Е120, Аурис и Вилл правый руль (капролон)
Втулка рулевой рейки Тойота Венза и Филдер (фторопласт)
Втулка рулевой рейки Тойота Венза и Филдер (капролон)
Правая втулка рулевой рейки Тойота Рав 4 (фторопласт)
Правая втулка рулевой рейки Тойота Рав 4 (капролон)
Левая втулка рулевой рейки Тойота Рав 4 (фторопласт)
Левая втулка рулевой рейки Тойота Рав 4 (капролон)
Втулка рулевой рейки Тойота Марк 2 (капролон)
Втулка рулевой рейки Тойота Королла Е150 (фторопласт)
Ремкомплект рулевой рейки Тойота Королла Е150
Втулка рулевой рейки Опель Агила
Втулка рулевой рейки Рено Логан (фторопласт и капролон с пропилами)
Втулка рулевой рейки Мазда 2 (фторопласт и капролон с пропилами)
Втулка рулевой рейки Опель Корса С, Комбо и Мерива (капролон)
Втулка рулевой рейки Хонда CR-V 3 (фторопласт с пропилами и без)
Втулка рулевой рейки Хонда CR-V 3 (капролон)
Втулка рулевой рейки Хонда Цивик 4Д (с пропилами и без)
Втулка рулевой рейки Рено Меган 2 и 3, Сценик 2, 3 и RX4, Клио 3, Кангу и Флюенс
Втулка рулевой рейки Сузуки Свифт (капролон и фторопласт)
Втулка рулевой рейки Ниссан Марч К11 и Микра К11 (фторопласт)
Втулка рулевой рейки Ниссан Марч К12 и Микра К12 (капролон)
Втулка рулевой рейки Хонда Аккорд
Втулка рулевой рейки Фольксваген Гольф
Втулка рулевой рейки Митсубиси Галант
Втулка рулевой рейки Мазда 6
Втулка рулевой рейки Шевроле Авео, Ланос и Лачетти
Ремкомплект рулевой рейки Ниссан Альмера Н16, Альмера Классик, Примера Р12
Втулка рулевой рейки Киа Сид, Киа Оптима и Хендай Элантра 4 и i30 (капролон с канавками под резинки)
Втулка рулевой рейки Киа Сид, Хендай Элантра 4 и i30 (капролон и фторопласт)
Втулка рулевой рейки Киа Серато 3 (капролон)
Втулка рулевой рейки Хендай Аванте (капролон)
Втулка рулевой рейки Хендай Элантра 5 (капролон)
Втулка рулевой рейки Киа Серато 2 (капролон)
Втулка рулевой рейки Митсубиси Лансер 10 (фторопласт)
Втулка рулевой рейки Митсубиси Лансер 10 (капролон)
Втулки рулевой рейки Митсубиси Паджеро 3, Паджеро 4 и Монтеро 3
Втулки рулевой рейки Ауди А6
Поджимной вкладыш (поршень) Рено Меган 2 и 3, Сценик 2, 3 и RX4, Клио 3, Кангу и Флюенс без вставки
Поджимной вкладыш (поршень) Шевроле Лачетти
Поджимной вкладыш (поршень) Шевроле Каптива
Поджимной вкладыш (поршень) Опель Антара
Поджимной вкладыш (поршень) Митсубиси Лансер 9
Поджимной вкладыш (поршень) Дэу Матиз
Поджимной вкладыш (поршень) Хендай ix55
Поджимной вкладыш (поршень) Хендай Гетз
Поджимной вкладыш (поршень) Тойота Королла Е150
Втулка привода КПП Хёндай Элантра
Втулка привода КПП Митсубиси Лансер 9
Втулки тяги КПП (кулисы) Ниссан Альмера N16, Примера Р11 и Примера Р12. Ремкомплект №1
Втулки тяги КПП (кулисы) Ниссан Альмера N16, Примера Р11 и Примера Р12. Ремкомплект №2
Втулки тяги КПП (кулисы) Ниссан Альмера N16, Примера Р11 и Примера Р12. Ремкомплект №3
Втулки тяги КПП (кулисы) Ниссан Альмера Классик В10. Ремкомплект №3
Втулки тяги КПП (DUU и DUW) Шкода Октавия
Втулки тяги КПП (DUU и DUW) Фольксваген Гольф
Втулки тяги КПП (кулисы) БМВ Е34
Ремкомплект нижнего механизма переключения передач Мерседес Вито 638
Обманка лямбда-зонда универсальная
Удлинители датчика давления в цилиндре
Удлинитель датчика давления в цилиндре в работе
Втулка рулевого вала Дэу Матиз разрезная
Втулка рулевого вала Ниссан Х-Трейл Т31
Капролоновые опорные втулки правого привода Шевроле Трекер, Сузуки Эскудо и Гранд Витара.
Капролоновые втулки задней балки Ситроен Ксара.
Фторопластовые втулки вихревых заслонок впускного коллектора Форд Фокус и Мондео.
Фторопластовые втулки дроссельных заслонок Тойота Королла Филдер.
Фторопластовые втулки ограничителей двери Рено Меган 3, Рено Лагуна и Рено Флюенс.
Ремкомплект задних кулаков на квадроцикл Ямаха Гризли 700, 660, 550, 450, 400.
Стальные стержни задних кулаков на квадроцикл Ямаха Гризли 700, 660, 550, 450, 400.
Капролоновые втулки подвески на квадроцикл Ямаха Гризли и Стелс Динли.
Латунные втулки мотора вентилятора охлаждения Опель Корса.
Втулки поворотного механизма зеркал на Приору SE, Приору 2, Калину 2, Гранту.
Втулки кулисы Вольво 940.
Втулки стеклоподъемников Форд Фокус.
Последний раз редактировалось: Lord Raven (14 Января 2018 19:44), всего редактировалось 542 раз(а)
Lord Raven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
На форуме 8 лет
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 14:01
Втулочка реально рулит! Не покупал, выточили по чертежу, приход ощутим, пропал противный дребезг от рычага КПП Good
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2015 17:49
а болт так и должен в натяг во внутрь втулки заходить? Теперь рычаг КПП туго ходить)))
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 02 Января 2015 21:01
погодь малёх и будет норм.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Орхан
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 21:39
втулочка пришла, все окей, спасибо большое!
Орхан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
На форуме 10 лет
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2015 23:02
Благодарю за втулочки, все получил, rlzz
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2015 11:57
Lord Raven писал(а):
Токарные и фрезерные работы: Изготовлю любые изделия из фторопласта, капролона, металла и других материалов по готовым образцам и чертежам (от 1 шт).
я чертить не умею, но мне нужно сделать нечто)))
Обрисую ситуацию.
Есть генератор, есть глушитель.
У него есть оконечность. (хз как называется)
Вот на него нужно придумать и выточить какую то цангу, которую дальше можно было бы подсоеденить к шлангу (сделать вывод газов из гаража)
Реально нечто подобное изобразить?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2015 11:13
Можно от руки изобразить, а дальше додумаю.
Тимыч писал(а):
Обрисую ситуацию. Есть генератор, есть глушитель.
Я так понял, что основная цель - это отвод выхлопных газов от глушителя из гаража с помощью шланга. Зачем тогда мудрить. Надеваете на выхлопную трубу шланг нужного диаметра и затягиваете хомутом. Это надежнее всяческих переходников.
P.S. не понял для чего упомянули генератор?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2015 17:05
бензогенератор.
Температура на выходе очень высокая. Резиновый шланг не выдержит. Нужен металлический)
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2015 20:27
Тимыч писал(а):
бензогенератор.
Понял вас! Тогда от руки рисуйте с размерами. Дальше додумаем и подправим чертеж по науке
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2015 21:54
Тимыч писал(а):
бензогенератор.
хорошо. спасибо
averynnik
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2015 18:44
Все уже продали?
ТД Аврора. Строительные материалы СПб
averynnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 00:36
averynnik писал(а):
Все уже продали?
Приветствую! Какие втулки вас интересуют?
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 17:28
Внимание всем, кто проживает в Ульяновске и желает приобрести втулочки!
Со 22 по 24 января буду в Ульяновске в командировке. Беру с собой несколько втулок для Заказчиков. Можете и вы лично убедиться в высоком качестве изготовления и приобрести втулочку для себя, сэкономив на доставке время и деньги (до 200 р). В наличии многие втулки из тех, что указаны в первом посте
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2016 17:13
Расширил ассортимент предлагаемой продукции)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 16:34
список в студию?
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 09:26
список в студию?
Добавил все сразу в титульный пост.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2016 11:50
Тимыч писал(а):
бензогенератор.
хорошо. спасибо
Здравствуйте.
Подходит весна. Нужна помощь в моем вопросе.
Вот объект на который нужно сделать переходник
внешний диаметр трубы 21.5-22мм
приделать к нему требуется вот такой сильфонный шланг
От Вас я хочу, что бы вы мне сделали цанговый переходник
типа такого под мои размеры
Либо предложите свой вариант....
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2016 20:01
Тимыч писал(а):
Здравствуйте.
Приветствую! Я с понедельника в отпуске. Но обсудить и согласовать размеры никто не мешает. Сильфоновый шланг стандартный как для газовых плит? К Объекту будет накручиваться штуцер или гайка от шланга?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2016 20:18
да, он самый
гайка.
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 17:21
А внутренний диаметр трубы какой?
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2016 12:17
Внимание всем, кто проживает в г. Казань и желает приобрести втулки для своего авто!
С 12 по 15 апреля буду в Казани в командировке. Беру с собой несколько втулок для Заказчиков. Можете и вы лично убедиться в высоком качестве изготовления и приобрести втулочку для себя, сэкономив на доставке время и деньги (до 200 р).
В наличии многие втулки из тех, что указаны в первом посте.
Заказы принимаются.
Телефон: 8-927-391-35-4семь
Почта: autovtulki@gmail.com
Последний раз редактировалось: Lord Raven (24 Апреля 2017 00:00), всего редактировалось 1 раз
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2016 23:18
Тимыч Приветствую!
Принимай работу
http://uploads.ru/QjhTb.jpg
http://uploads.ru/n9WqE.jpg
http://uploads.ru/AiaGw.jpg
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Май 2016 19:43
Хочу выразить благодарность Lord Raven'у за выполненную работу. Сделал по моим кривым эскизам то что нужно. Деталь сделал мегабыстро, бандеролька дошла вообще за пару дней.
Рекомендую! gpn Good Good
Lord Raven
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 14:54
Тимыч писал(а):
Хочу выразить благодарность Lord Raven'у за выполненную работу. Рекомендую! gpn Good Good
Благодарю за отзыв и рекомендации Тимур! Рад был вам помочь! th2
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Продам / Куплю    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
