Контура перед зад, отчод- мурзилка с картинками...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Контура перед зад, отчод- мурзилка с картинками... вывод темы на печать
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2113 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 16:57
Shes110 писал(а):
перекинул, мля! проблема сразу: тормоза куйофые очень, где-то далеко в полу начинает тормозить. но вроде ровно, по крайней мере на траве колеса блокируются правильно, на асфальте не блокируются совсем.
ребята спасайте, машина нужна по зарез, качал вроде хорошо, начиная с задних колес. что делать? повторюсь педаль проваливается почти до пола.
Всем привет!
Вчера наконец-то перекинул контуры, тормоза есть, но тоже ближе к концу хода и педаль мягкая (ВУТ новый Торгмаш, ГТЦ от АТЕ новый). Так должно быть или всё-таки еще раз прокачать надо? Тормозит ровно и не кидает как раньше.
обер-лейтенант сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 18:06
Прокачал наверно плохо...
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 22:15
Так что в итоге, в какой камере давление нарастает быстрее?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 22:22
По первым прикидкам надо еще прокачать. Со 2 качка ход уменьшается, а с 3-го тормоза вообще мёртвые.
Прокачаю во вторник, отпишусь.
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2016 17:37
Качнули еще раз, с отверткой в колдуне. Стало лучше, а вообще по мере притирания новых колодок тормоза стали очень даже! Тормозит очень ровно, схема работает!
Alexei09
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2016 19:31
А по такой схеме никто не делал?
 Размер файла:  47,6 KB
 Просмотрено:  160 раз(а)
Alexei09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2016 19:59
А зачем этот лишний тройник?
Alexei09
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2016 20:13
Все трубки задействованы почти сток.Где один там и второй не помешает.Конечно больше соединений-меньше надежность.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2016 23:47
Alexei09, от второго тройника пользы примерно как от резистора на этой схеме:
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2016 11:40
Такая переделка без колдуна прокатит????
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 16:21
сделал вообще без колдуна . с одним тройником.
но похоже левое заднее перетормаживает.
морду влево ведёт на юз.
facepalm
вот такая печаль ... ,,усовершенствовал,, называецца
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 17:04
Понял. Drinks or Beer
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2016 22:10
Обычно правое перетормаживает. Сами цилиндры, механизм ручника как поживают?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Extreme
Сообщение Добавлено: 23 Января 2017 01:02
Дабы не плодить темы спрошу здесь Smile
По осени переделал контура на перед/зад. Заодно махнул задние цилиндры, бо текли, и тросы ручника. Барабаны и колодки оставил старые. (скроил)
Теперь при торможении "в пол" колеса блокируются и машина идёт юзом прямо как по рельсам, НО если тормозить на скользком покрытии(а сейчас это 90% дороги) сильно, но не в пол, то зад блокируется не равномерно и жопу несёт влево.
С чем это может быть связано? Неравномерный износ старых барабанов/колодок оставшийся от диагональной схемы?
Ручник при этом работает идеально Good
И ещё распорные планки у меня стоят немного разного размера, одна 111, другая 112 или 113. Они могут быть в этом виноваты?
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisrux
На форуме 8 лет
Авто: самое лучшее из баварии
Сообщение Добавлено: 23 Января 2017 01:45
ExtremeА у тебя колдун чтоли заводской стоит ? Я ставил от шнивы по заветам Serg x , мне нравилось больше чем с абс на инках , главное скилл драйвера и всегда сохранять спокойствие и рабоать педалью . Может кто поправит , но мой опыт был таким
Я долго боролся чтобы сохранить автоматизм работы от нагрузки и регулировать его заепался , трубки и те в змеевик закручивал - не работает он ровно даже одной камерой
Последний раз редактировалось: denisrux (23 Января 2017 01:48), всего редактировалось 1 раз
denisrux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 23 Января 2017 01:47
Колдун обычный вазовский, ставил новый два года назад. За одно с контурами приколхозил к нему приорокронштейн, вот цэ тема Good
denisrux
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2017 01:51
Ну тут ничо не скажу , наука курочить тазы ушла походу дальше , даже не знаю что за приорокронштейн , я просто под капот от шнивы поставил , отрегулировал и заепок было gpn
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 23 Января 2017 15:22
Я тоже полгода назад на осевую перешел. А приорокронштейн проще регулировать. Его и поставил. Сам колдун из коробки lada image. Все ровно тормозит.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 12:27
Апну темку вопросом... по разному ли колдун регулирует свои два контура? Создаётся впечатление что именно из-за него задние тормоза изнашиваются по разному, поэтому задался вопросом как бы обьединить оба контура задних цилиндров в один, чтобы исключить перекос давлений вносимый регулятором.
Хочу сделать это одновременно с перекидкой трубок на ГТЦ на осевую схему, но чтобы с ГТЦ назад уходили две трубки и входили в колдун, далее что-то надо придумать чтобы обьединить цилиндры.
Domestic cars only!
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 13:44
На выходе из колдуна нужно поставить четверник (если такие есть). И соединить туда 2 выхода из колдуна и 2 трубки к цилиндрам.
Если нет четверника, то 2 тройника и трубку между ними.
А зачем вообще такие заморочки? Оставь один контур, на выходе тройник и все.
Для полного феншуя, из колдуна пружинки надо какие то вытащить. (для уменьшения холостого хода педали)
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 16:41
Какие? Ты не путаешь с точиловом задних цилиндров которое Координатор исследовал?
Domestic cars only!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 19:17
snow02rus
Нет. Не путаю.
Поищи в нете. Видео есть. Название типа свободный ход педали при осевой схеме.
Если на пальцах. С торца колдуна, что назад смотрит большая гайка. Под этой гайкой есть пружина. Вот она там лишняя, если заглушить контур колдуна, как на схеме выше.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 21:02
Alexandr008 Good
Domestic cars only!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 17 из 17
