Выбрасывает тосол из расширительного бачка
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбрасывает тосол из расширительного бачка вывод темы на печать
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 13:19
ВАЗ 2110 карбюраторная
Термостат стоял карбюраторный
Я вместо него поставил термостат от 21114\21124 (термостат 21082 на шесть патрубков, его еще называют шестидырочным)
Вот сама проблема
При нагреве где то около 90 градусов выбрасывает тосол из бачка
Прочитав сегодня это
"Системы охлаждения двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 отличаются от систем охлаждения двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 измененной схемой подсоединения шлангов радиатора отопителя, установкой термостата нового образца в литом алюминиевом корпусе и расширительного бачка увеличенного размера."
У меня появилась мысль - Может ли старый бачок быть причиной данной проблемы?
Или проблему может решить, если шланг расширительного бачка поставить на место , где он стоял(врезан в отвоядящий шланг печки , который идет к подводящей трубе), а на термостате тот выход для расширительного бачка заглушить?[/img]
undefined99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 13:58
Нет. Разве что если он худой.
Это также бессмысленно.
Жижку из бачка выкидывает в двух случаях:
1) Перегрев. Жижка закипает, в моторе образуется пар, который хорошо расширяется и выжимает собой ОЖ.
1а) Гoвнотосол, которого в продаже очень много, закипает, бывает, уже при 90 градусах.
2) Прорыв газов в СОД. Через прокладку ГБЦ или трещину в ГБЦ/блоке.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 15:25
может еще из-за крышки бачка?
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 15:27
если
Добавлено спустя 41 секунду:
крышка- следствие. а не причина Pardon
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=367018
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 15:58
где взять НЕговнотосол?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 17:02
замена ож тебе поможет если
исключен из списка вероятных причин на 100%
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 20:52
Нормальный антифриз на 101 градусе не кипит даже если открутить крышку и заглушить двигатель.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 22:55
В любом магазине по принципу "не дешевле 600 р. за 5 л". Цвет, название и прочие показатели значения не имеют.
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 23:39
Вопрос может показаться глупым... Но что не устраивало в старом термостате, тем более что я смотрю заменен далеко не только термостат.
89-й регион
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 00:29
52й
он короче, на нем только крышку менять, плюс я использую его для цифровой индикации температуры ож(в принципе только ради этого и заморачивался и очень доволен результатом) и говорят, что на нем печка лучше греет), но на это особого внимания не обращал и не сравнивал
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 00:47
Както пытался с 10 термоса на 2108 перейти.также кв идывало.вобщем что то нерпавильно подключал.собрал как было и езжу все ок
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 11:36
значит всё таки не ож виновата?
не с проста же там наверное бачок увеличенный
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 11:59
пофик.
я принципиально держу на донышке(новый бачек)
ничё не кипит не выбрасывает.
правда у меня температура карлсона в прошке выставлена 93-92.
но и со стандартной всё норм было.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 12:23
Спиди Гоньсчег
у меня вент включается на 92-94 градуса
и еще ДО включения выбрасывает
бачок новый это какой?который увеличенного размера?
ну вот и не выбрасывает потому что ты не доливаешь по верхнюю кромку крепежного ремня + еще бачок более большой, если мои догадки верны относительно твоего сообщения))
как теория
может быть
ож расширяется и ей ближе всего к расширительному бачку, а бачок маленький поэтому его выдавливает
а раньше, когда патрубок РБ был к подводящей трубе, ОЖ не выдавливалась так как поток шел к помпе и диаметр трубы и патрубков там большой и вроде как ож уже прошедшая через радиатор
Последний раз редактировалось: undefined99 (17 Апреля 2016 12:58), всего редактировалось 1 раз
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 12:55
undefined99
исправная сод на нормальной ож не будет выкидывать даже если ты выше мах зальешь и крышку выкинешь.
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 13:03
LAVik
наглядный пример)
В резервуаре находится ровно 1000 см3 воды с температурой +4 °C. При нагревании воды некоторое количество выльется из резервуара в мерную емкость. Если нагреть воду до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г.
если нет места плюс давление поддерживается в системе ОЖ куда ей деваться
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 13:42
да што ты мне про примеры... если есть запас до горловины зотяб 3 см, то ничего недолжно выплевывать, при нагреве уровень поднимется на 1-2 см и все.... но никак не выкидывать.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
ну давай с рассчетами...
емкость сод -7,8 л.
при условии что 1000 см3 воды с температурой +4 °C. При нагревании воды некоторое количество выльется из резервуара в мерную емкость. Если нагреть воду до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г.
получаем 34,7 * 7,8= 270,66гр ож. это примерно 1.5стакана...
вот и думай сколько надо залить выше мах чтоб данный закон сработал на извержение ож из бачка.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 13:50
Сейчас какой залил? Я аляску пол года назад залил в семёрку, это г@$но при 94град закипало(метанол походу, чтоб не замерзало), на воду сменил - не кипит вода.
Тосол Синтек синий залил, в фирменых 5л канистрах, всё отлично, ведёт себя лучше сем вода это точно.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 14:14
d.dmitry
http://www.zr.ru/content/articles/509691-ohlazhdajushhije_zhidkosti_motor_ne_ostuzhajut_sami_zamerzajut/?page=2
тут написано про аляску))
сейчас залит дзержинский тосол AVTEX А-40М
ООО "Нафтохим"
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 15:08
undefined99 Слей тосол. Залей воду, посмотри как на воде себя ведёт.
Если вода лучше чем тосол, то тосол гэ.
Или закипяти кружку тосола, с градусником от котла, на скольки пена пойдёт. В проветриваемом месте.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 15:20
х.з. у меня крышка приоткрыта . не затягиваю чтоб давления не было в системе . всё норм.
бачок новый
нового образца.большой.
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 16:02
d.dmitry
горячая вода вызывает интенсивную коррозию
один раз заливал воду в систему, по печальному опыту больше не хочется) надо бы еще плотность тосола проверить
Спиди Гоньсчег
крышку нельзя недозакручивать так как давления в системе не будет, ож начнет кипеть раньше, а при большем давлении температура кипения выше
а при избыточном давлении в СОД крышка его стравливает
ну вот, большой, а у меня старого образца, маленький
Последний раз редактировалось: undefined99 (17 Апреля 2016 16:11), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 16:10
undefined99 Закипятить надо с градусником.
undefined99
На форуме 3 года
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 16:17
d.dmitry
я думаю, не будет же наверное кипеть тосол при <=90 градусах(я не допускал, чтоб температура поднималась выше, включая вентилятор принудительно) так как температура кипения воды 100
еще я думаю может всё таки крышка так как раньше она пищала при выключении двигателя, а теперь молчит
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 16:28
undefined99 Крышка влияет что тосол кипит при 90 градусах? hehe
Страница 1 из 6
