Выбрасывает тосол из расширительного бачка На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. |
Автор | Сообщение | ||||
undefined99 На форуме 3 года
Авто: 21100
ВАЗ 2110 карбюраторная Термостат стоял карбюраторный Я вместо него поставил термостат от 21114\21124 (термостат 21082 на шесть патрубков, его еще называют шестидырочным) ![]() Вот сама проблема При нагреве где то около 90 градусов выбрасывает тосол из бачка Прочитав сегодня это "Системы охлаждения двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 отличаются от систем охлаждения двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 измененной схемой подсоединения шлангов радиатора отопителя, установкой термостата нового образца в литом алюминиевом корпусе и расширительного бачка увеличенного размера." У меня появилась мысль - Может ли старый бачок быть причиной данной проблемы? Или проблему может решить, если шланг расширительного бачка поставить на место , где он стоял(врезан в отвоядящий шланг печки , который идет к подводящей трубе), а на термостате тот выход для расширительного бачка заглушить?[/img] |
-Viewer-![]() На форуме 12 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Нет. Разве что если он худой.
Это также бессмысленно. Жижку из бачка выкидывает в двух случаях: 1) Перегрев. Жижка закипает, в моторе образуется пар, который хорошо расширяется и выжимает собой ОЖ. 1а) Гoвнотосол, которого в продаже очень много, закипает, бывает, уже при 90 градусах. 2) Прорыв газов в СОД. Через прокладку ГБЦ или трещину в ГБЦ/блоке. |
Авто: 21100
LAVik![]() На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
если
Добавлено спустя 41 секунду: крышка- следствие. а не причина ![]() Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=367018 _________________ чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас... ![]() |
Авто: 21100
snow02rus![]() На форуме 13 лет
Авто: 10,11,17
52й![]() На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Вопрос может показаться глупым... Но что не устраивало в старом термостате, тем более что я смотрю заменен далеко не только термостат. _________________ Мир делится на тех кто быстрее, и тех кто машину взял в кредит. |
Авто: 21100
52й он короче, на нем только крышку менять, плюс я использую его для цифровой индикации температуры ож(в принципе только ради этого и заморачивался и очень доволен результатом) и говорят, что на нем печка лучше греет), но на это особого внимания не обращал и не сравнивал |
алекс спб![]() На форуме 9 лет
Авто: 21100
Спиди Гоньсчег![]() На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Авто: 21100
Спиди Гоньсчег у меня вент включается на 92-94 градуса и еще ДО включения выбрасывает бачок новый это какой?который увеличенного размера? ну вот и не выбрасывает потому что ты не доливаешь по верхнюю кромку крепежного ремня + еще бачок более большой, если мои догадки верны относительно твоего сообщения)) как теория может быть ож расширяется и ей ближе всего к расширительному бачку, а бачок маленький поэтому его выдавливает а раньше, когда патрубок РБ был к подводящей трубе, ОЖ не выдавливалась так как поток шел к помпе и диаметр трубы и патрубков там большой и вроде как ож уже прошедшая через радиатор |
Авто: 21100
LAVik наглядный пример) В резервуаре находится ровно 1000 см3 воды с температурой +4 °C. При нагревании воды некоторое количество выльется из резервуара в мерную емкость. Если нагреть воду до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г. ![]() если нет места плюс давление поддерживается в системе ОЖ куда ей деваться |
да што ты мне про примеры... если есть запас до горловины зотяб 3 см, то ничего недолжно выплевывать, при нагреве уровень поднимется на 1-2 см и все.... но никак не выкидывать. Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ну давай с рассчетами... емкость сод -7,8 л. при условии что 1000 см3 воды с температурой +4 °C. При нагревании воды некоторое количество выльется из резервуара в мерную емкость. Если нагреть воду до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г. получаем 34,7 * 7,8= 270,66гр ож. это примерно 1.5стакана... вот и думай сколько надо залить выше мах чтоб данный закон сработал на извержение ож из бачка. _________________ чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас... ![]() |
d.dmitry На форуме 10 лет
Тосол Синтек синий залил, в фирменых 5л канистрах, всё отлично, ведёт себя лучше сем вода это точно. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
Авто: 21100
d.dmitry http://www.zr.ru/content/articles/509691-ohlazhdajushhije_zhidkosti_motor_ne_ostuzhajut_sami_zamerzajut/?page=2 тут написано про аляску)) сейчас залит дзержинский тосол AVTEX А-40М ООО "Нафтохим" |
Авто: 21100
d.dmitry горячая вода вызывает интенсивную коррозию один раз заливал воду в систему, по печальному опыту больше не хочется) надо бы еще плотность тосола проверить Спиди Гоньсчег крышку нельзя недозакручивать так как давления в системе не будет, ож начнет кипеть раньше, а при большем давлении температура кипения выше а при избыточном давлении в СОД крышка его стравливает ну вот, большой, а у меня старого образца, маленький |
Авто: 21100
d.dmitry я думаю, не будет же наверное кипеть тосол при <=90 градусах(я не допускал, чтоб температура поднималась выше, включая вентилятор принудительно) так как температура кипения воды 100 еще я думаю может всё таки крышка так как раньше она пищала при выключении двигателя, а теперь молчит |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
