ТО ? 1 - ВАЗ 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ТО ? 1 - ВАЗ 21124 вывод темы на печать
rabbit_killer
Авто: 21124 2006 г. золото инков
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:34
Коллеги, хочу поделиться впечатления о ТО 1
Место проведения ТО1: Сервис-Центр Купчино Питер Лада
Дата проведения: 27.05.2006
Начало ТО: 9.00
Окончание: 14.20
Из плюсов хочется отметить то, что машину действительно проверяют всю, подтянули подвестку, отбалансировали колеса, сделал сход-развал, поменяли масло + фильтр, также из доп услуг мастер предложил добавить смазки в шрусы, так как с завода там ее мало - сняли пыльники, масла действительно мало с завода, добавили - 500р дополнительно. Еще что хочется отметить из плюсов, системный подход к проведению всего ТО, есть четко выраженное начало и завершение! там неплохая и недорогая (по сравнению с ценами по гродоу) мойка, помыл машину, пропылесосил, почмыли коврики и почитили стекла внутри = 340 р.
Мастер сказал что заводсвие передние голодки нужно менять, но это самому видно прия сных колесах. Мало того что колодки свистят как бешенные так еще имеют очень плотный и что хуже всего НЕОТДНОРОДНЫЙ СОСТА, что приводит к неравномерному износу тормозных дисков, но так как кроме Финвала ничего не было я не стал менять! Отрегулировали одну фара, была задрна. Сход развал был на должном уровне к моему удивлению с завода, так регилировали и смазывали двери и замок в задней крышке багажника! Не за долго то ТО вылетела трубочка заднего омывателя и нассала под обшику, сделали, потом видел еще один мужик приезжал на 124-й такая же беда!
По стоимости, все ТО обошлось ~5600 р (с мойокой и добавлением смазки в шрусы)!
Теперь о минусах!
Не понравилось то, что когда мое ТО почти было закончено, оставалось заехать к диагносту, у них вдруг как и во всех просоветских конторах начался обед, т.е. ко времени ТО + 40-60 мин. И все как один ушли на обед и все встало! Потом царит некая неразбериха с очередностью прохождения этапов ТО, то туда то туда ехжай, так не сам а ждешь специально обученного человека!
Ну и последнее, не работал у меня сначала датчики мини минимального уровня жидкости в переднем бачке омывателя! Сначала мастер по гарантии отказал в замене по весьма неблаговидной причине что дескать завод такие возвращает пачками с пометкой - неисправность не подтверждена, так потом сам пришел проверить (после моего прессинга) действительно ли он не работает! СОГЛАСИЛСЯ, датчик действительно не работатет - урааа гарантия, НО надо заказывать позвоните 2 мая Smile вот!
В сухом остатке! ТО остался доволен, так как действительно сделали проверили, когда ехал туда ожидал гораздо худшего обращения!
Так что рекомендую! Правда смену в которубю делал не подскажу!
Удачи!
21124 2006 г. Золото Инков
rabbit_killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:01
5600 за первое ТО! копи деньги на второе!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:37
OFFtop
у меня на 12-шке на 80000 пробега тоже водопад в машине полился из под обшивки.. причём трубочку назад одел - на переходник - всё равно соскакивает...
тогда просто тупо приклеил её на супер клей.. так и езжу.... уже полгода тьфу тьфу тьфу - сухо...
12-шка была....
Hottesh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:38
rabbit_killer
Фигасе! Вот это стоимость.
Как на ланцере.
таз21114 -> FORD FOCUS-II -> таз2114 -> VW Passat B6 TDI+DSG
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rabbit_killer
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:14
дааа согласен дороговато! ну а куда деваться! Smile
rabbit_killer
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:16
мне он одел трубочку и зажигалкой подобсадил, надеюсь что больше не соскочит!
LonelyFox
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:43
Эт получается что Питерское ТО дороже Московского??? Или так цены подскочили? год назад (если не считать масло в шрусы) стоило мение 4-х тысов (Чехов-Лада) со всеми расходниками, про колодки по моему не прав мастер, на родных 18 тысяч, поменял, диски в идеале. Другое дело что они диски жрут ...
Но лично мое мнение, гарантию и ВАЗовское ТО - в пень. Ни когда не забуду на первом ТО предложили поставить проставки, на вопрос а колдун регулировать будите, ответ зачем..... и этим все сказано...
Регулировка тормозного усилия на задних колесах - два дня, результат ноль, в платном автосервисе - 15 минут и 100 рублей.
ВАЗ 21124 v.16 2005г.
LonelyFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rabbit_killer
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 13:26
2 LonelyFox: ну видимо дороже! это цены со всеми расходниками и с дополнительным добавлением смазки в шрусы 500 р, так все ТО где-то 4880 р со всем про всем!
а на ТО хочу поездить где-то до 3 ТО чтобы если что-то вылетит по гарантии поменять! хотя согласен занятие весьма сомнительно!
LonelyFox
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 13:49
Ну на мой взгляд -ТО2 уже излишество)) Все те ж работы на ХОРОШЕМ сервисе будут дешевле.
а если есть заводской брак - всплывет до ТО2.
Ну и как совет. Найди хорошую диагностику, что б машинку посмотрели. Как говориться доверяй, но проверяй. (Компьютерная, двигатель, ходовая. Если есть косяки, то попробуй чего нить по гарантии исправить.
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:01
А я вот только 35 тык наездил и на ТО ниразу не был...
После покупки сразу поменял колодки на феродо при этом мастера всю протянули и все проверили 500р с колодками +-50р
четыре раза менял масло и фильтра (воздушный и масляный), заливал шел хеликс плюс 10/40, каждый раз около 800р.
при последней замене масла поменял ГРМ с роликами, ремень генератора и свечи - за все с материалами и работой 1865р.
ИТОГО: 5565р - за год и 2 месяца и 35 тыков, ну и на какой х... нужна гарантия ВАЗа
ПыСы по времени все мои ТО заняли меньше чем одно твое
Sergiusss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rabbit_killer
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:03
я не утверждаю что ТО на станции ВАЗа это панацея или экстренная необходимость, я то это и делаю для того чтобы если что-то вылетит поменять по гарантии у них... я думаю дальше ТО 2 я не пойду эт точно!
rabbit_killer
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:04
LonelyFox писал(а):
Ну и как совет ... Если есть косяки, то попробуй чего нить по гарантии исправить.
за совем спасибо большое, попробую что-нить придумать!
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:58
Офигеть! Так дорого. Я завтра поеду на первое ТО. В Ростокино-лада. Мне сказали 2300 за ТО + расходники.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
