Уплотнительная резинка бокового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уплотнительная резинка бокового стекла вывод темы на печать
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:24
Непонятно почему стала загибаться внутрь резинка на водительской двери, когда опускаю стекло вниз Shocked Если поднять чуть вверх, все нормально становится, вниз - опять загибается, стекло опускается с трудом.
Кто-нибудь сталкивался? Как с этим бороться?
Поможет ли замена резинки на новую?
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graver
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:39
это зибила, и её болезнь . Наблюдаю этот дефект уже на четвертой машине с 98-года :cool:
Забей ибо рецепт лечения ты сам описал уже
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:43
Посмотри как выглядит поверхность резинки, которая со стеклом контактирует, она ворсистая такая, ну не ворсистая, а х.з. как обьяснить.
В общем смажь её. Если поможет - меняй. Стекло потом протрёшь спиртом, водкой или стеклоочистителем.
И ещё на уплотнитель рамки стекла можешь чуть-чуть капнуть WD-40 или силикона.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:51
Чет я не понял, она у тебя отходит чтоль? :wink:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:57
У меня такое было, когда тонировку содрали, а клей остался.
Или резинка стёрлась или стекло липкое.
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:00
На мовиль посадить
String
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:02
<Storm> писал(а):
На мовиль посадить
Surprised Что? Резинку? Зачем?
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:05
Она не отходит, а загибается внутрь.. Объяснить сложно, завтра сфоткаю..
String
попробую Smile
<Storm>
мовиль? еще клей я могу понять, но мовиль?
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:19
Аааааа-аааа-а-а-а-а!!!! Дашлооооооо!
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:20
У меня было такое пару раз, проходило само, и возникало хрен знает от чего Confused
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mali
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:57
Было такое. Налепил на верхнюю кромку резинки тоненький 10-15мм прозрачный скотч. На пару дней, до покупки новой резинки.
Так и езжу 3 года. Smile
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 10:21
на сколько я сталкивался, такое бывает в двух случаях:
- завышен зазор между железной накладкой двери (ну куда резинка ента надевается) и стеклом...............уменьшить зазор.
- стёрся фетр на внутреннем канте резинки.........замена уплотнителя решает проблему.
Не знаю, за всё время мне это помогало, когда у меня и у друзей возникали такие проблемы.
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 20:33
Смажь ее силиконовой смазкой.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 21:46
У меня резинка загибалась внутрь пока новая была. Снял обшивку, ослабил гаечку, стекло подвигал вперед-назад,... с тех пор все в порядке. Это было первое что я на новой машине регулировал я и сам тогда не понял, в чем дело было.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 23:17
Сергей 22
Смазать резинку? А стекло не испачкается?
Забыл сфоткать, но видно, све уже поняли, о чем я говорю Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 23:27
Есть такая темка Wink Регулируется стеклом
